Название: ГОСТ IEC 62606-2016 Устройства защиты быт. и аналогичного назначения при дуговом Отправлено: samsony1 от 23 Января 2021, 18:17:50 ГОСТ IEC 62606-2016 Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования (с Поправкой)
Цитата: ГОСТ IEC 62606-2016 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на защитные устройства обнаружения дугового пробоя (УЗДП) бытового и аналогичного назначения, применяемые в цепях переменного тока. Примечание 1 — В США выключатели дугового пробоя (ВДП) считают аналогичными УЗДП. УЗДП разработаны изготовителем в качестве: • либо единого устройства, имеющего размыкающее устройство для отключения защищаемой цепи в заданных условиях, или • единого устройства, включающего в свой состав защитное устройство, или • отдельного устройства согласно приложению D. монтируемого на месте установки с указанным защитным устройством. Встроенное защитное устройство является либо автоматическим выключателем по IEC 60898-1 или УДТ no IEC 61008-1. IEC 61009-1 или IEC 62423. Эти устройства предназначены для снижения риска возгорания в концевых цепях стационарной электроустановки под воздействием токов дугового замыкания, которые в определенных условиях длительной дуги могут привести к пожару. подробнее - здесь (https://domikelectrica.ru/wp-content/uploads/2018/04/gost_IEC_62606-2016.pdf)(https://www.iek.ru/local/components/iek/prodcat.catalog/templates/.default/pdf.gif)
