Название: Как заменить люминесцентные лампы светодиодными Отправлено: samsony1 от 08 Марта 2021, 17:28:13 Как заменить люминесцентные лампы светодиодными
Устанавливая светодиодные лампы вместо люминесцентных, люди руководствуются их долговечностью и экологической безопасностью. Кроме того, такие приборы превосходят традиционные аналоги интенсивностью свечения и надежностью. (https://web-electric.ru/wp-content/uploads/2020/01/11171d7f8f1ce268019747580df95268__600x305.jpg) При замене люминесцентных ламп на светодиодные модели потребители находят массу преимуществ: 1. Процесс замены лампочек не требует особых технических навыков или усилий. Разобраться, как переделать устройства, несложно, т.к. вся работа сводится к демонтажу некоторых элементов, установке перемычки и подключению лампы. 2. Уход за LED-системами несложный. Достаточно периодически протирать их от пыли и всевозможных загрязнений. Люминесцентный светильник нуждается в более тщательном обслуживании, поскольку даже при накоплении на его поверхности жира может произойти усиленный нагрев элементов и взрыв лампочки. 3. По расходу электроэнергии LED-лампочки на 55% экономнее традиционных аналогов. Поэтому даже дорогие модели в скором времени окупают себя. Переход на LED-источники сокращает затраты в 2-3 раза. При этом такой показатель характерен для лампочек любого формфактора. Технологии постоянно модернизируются, поэтому в будущем подобное оборудование будет еще более эффективным. 4. Рабочий ресурс светодиодного оборудования превышает 35 тыс. часов даже при интенсивной эксплуатации прибора. 5. Работа LED-трубок не сопровождается характерным мерцанием. Это не вредит глазам и позволяет использовать лампочки в учебных учреждениях, рабочих кабинетах и офисных помещениях. 6. В светодиодных конструкциях нет ртути и других небезопасных для организма веществ. В случае перегорания не нужно проводить сложные утилизационные мероприятия. 7. Лампа сохраняет яркость даже при снижении напряжения в электроснабжении до 110 В. 8. Источник подает направленный световой поток, поэтому его можно использовать без дополнительных отражателей. 9. Конструкция безопасна для людей, животных и окружающей среды. источник - здесь (https://web-electric.ru/how-to-replace-fluorescent-lamps-with-led-ones) Название: Re: Как заменить люминесцентные лампы светодиодными Отправлено: samsony1 от 08 Марта 2021, 17:30:34 Схема подключения светодиода
Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной модели проста. Однако, если в светильнике установлена электронная пускорегулирующая аппаратура, но отсутствует стартер, придется внести в электрическую схему ряд изменений. (https://web-electric.ru/wp-content/uploads/2020/01/06-shema-podkljuchenija-svetodiodnyh-lamp-vmesto-ljuminescentnyh.jpg) Типовая конструкция люминесцентного прибора без переделки включает в себя такие элементы: - Дроссель. - Провода. - Колодки-патроны в двух частях корпуса. Светодиодное оборудование состоит из: - Корпуса светильника. - Электронных узлов, включая стартер, драйвер и пускорегулирующий аппарат (ПРА). - Радиатора. Напряжение подается на цоколь, а потом переходит к микросхеме, которая преобразует его в постоянный ток для свечения. При замене люминесцентной лампы на светодиодную можно оставить дроссель и конденсатор. Такая переделка никак не повлияет на функциональность устройства. (https://web-electric.ru/wp-content/uploads/2020/01/konstrukciya-linejnoj-svetodiodnoj-lampy__600x451.jpg) источник - здесь (https://web-electric.ru/how-to-replace-fluorescent-lamps-with-led-ones) Название: Re: Как заменить люминесцентные лампы светодиодными Отправлено: samsony1 от 08 Марта 2021, 17:34:09 Порядок проведения работ
Чтобы превратить люминесцентный светильник в светодиодный прибор, следует придерживаться такой последовательности действий: 1. Обесточиваем лампу путем деактивации автоматики на распределительном щитке. 2. Удаляем старые лампочки и откручиваем трубки. 3. Отключаем проводку, которая подается от стартера, и снимаем дроссели. Для этого нужно открутить винты на обратной стороне лампочки. 4. Отсоединяем патроны и делаем перемычку из одножильного провода. 5. Закрепляем провод напрямую. 6. Проверяем работоспособность конструкции и фиксируем штыревые лампы. источник - здесь (https://web-electric.ru/how-to-replace-fluorescent-lamps-with-led-ones)
