ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 20 Марта 2021, 20:20:09
Название: наружный контур заземляющего устройства частного дома, коттеджа
Отправлено: samsony1 от 20 Марта 2021, 20:20:09
наружный контур заземляющего устройства в частном доме, коттедже
Классический способ - это железный прокатный профиль, в основном трехметровые уголки 50х50х5 мм, вбитые в землю в специальной траншее и обваренные полосой 40х4мм, с выводом полосы на цоколь фундамента.
Контур делается в виде треугольника со сторонами 2 – 3 метра,  уголки забиваются в землю на вершинах треугольника.
(https://suneler.ru/images/images/Stati/Заземление/IMG_9988.JPG)
Для облегчения забивания уголков их нужно заострить болгаркой, и также, для улучшения характеристик контура заземления, разумно снять с уголков, так называемый, транспортировочный грунт, зачистив их шлифовальным диском.
(https://suneler.ru/images/images/Stati/Заземление/IMG_9967.JPG)
Бывают ситуации, при которых нет возможности, сделать треугольник, в таком случае, делают прямую траншею длиной 4 – 6 метров, и уголки забивают, равномерно распределив по траншее. Как правило, для организации нормально работающего заземления, достаточно трех стальных уголков размером 50х50х5 мм и длиной три метра.
(https://suneler.ru/images/images/Stati/Заземление/IMG_2188.JPG)
Переход кабеля со стальной полосы на провод заземления, предусматривают на цоколе фундамента, для возможности дальнейшего обслуживания соединения. Для защиты, это соединение убирают, либо в распаечную коробку, либо обрабатывают битумной мастикой. Переход со стальной полосы на провод, выполняется болтовым соединением.
(https://suneler.ru/images/images/Stati/Заземление/IMG_2190.JPG)
источник - здесь (https://suneler.ru/заземление-в-частном-доме)
