Название: Программа Light-in-Night Road - для проектирования наружного и уличного освещени Отправлено: samsony1 от 21 Марта 2021, 17:59:31 Light-in-Night Road - программа расчета наружного и уличного освещения.
Программа Light-in-Night Road позволяет: - выбрать тип, мощность и светораспределение необходимого светильника (с возможностью просмотра и одновременного сравнения кривых силы света (КСС) нескольких светильников); - оценить эффективность выбранной схемы освещения прямых дорог (односторонняя, двусторонняя, шахматная, центральная и др.); - подобрать наиболее рациональное расположение светильников: способ установки (на опоре, на мачте, на торшере), схему размещения (в линию, по окружности или индивидуально), высоту установки, шаг опор, наклон кронштейна или ориентацию прожекторов и др.; - автоматически определить оптимальный шаг между опорами, при котором обеспечивается заданные уровни средней яркости или освещенности дорожного покрытия и равномерность освещения; - правильно классифицировать освещаемый объект (участок улицы, площади, перекресток, пешеходная зона и т.п.) и определить для него нормативные показатели в соответствии с положениями действующих федеральных норм: СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55706-2013, ГОСТ Р 55708-2013, ГОСТ 33176-2014; - провести расчет значений нормируемых параметров осветительной установки: - средней яркости или освещенности дорожного покрытия, - горизонтальной и полуцилиндрической освещенности для тротуара, - коэффициентов равномерности яркости и освещенности, - показателей ослепленности, - освещенности на стенах примыкающих к улице зданий - сравнить их с соответствующими нормативными показателями; - представить исходные данные и результаты расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации. Программа позволяет выполнять моделирование освещения трехмерных объектов (многоуровневых транспортных развязок, мостов, эстакад и т.п.). Моделирование самих объектов может быть выполнено либо в самой программе, либо в программах САПР (например, AutoCAD) с последующей загрузкой dxf-файлов в нашу программу. Кроме того, в программе имеется возможность использовать в качестве геоподосновы растровое изображение освещаемой территории в виде файла в формате bmp. Программа обеспечивает наглядную визуализацию освещаемых объектов и результатов расчета освещения в виде нанесенных на объекты изолюкс, сетки расчетных точек или заливки в серых или фиктивных цветах. подробнее - здесь (https://www.l-i-n.ru/) Название: Re: Программа Light-in-Night Road - для проектирования наружного и уличного освещени Отправлено: samsony1 от 22 Марта 2021, 19:50:27 Расчет наружного освещения в программе Light in Night Road
видео подробнее - здесь (https://www.youtube.com/watch?v=BseqlFy34Uk)
