Название: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 07 Апреля 2021, 18:58:56 Ультрафиолетовая дезинфекция – технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности, основанная на бактерицидном действии УФ-излучения.
Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн 100–400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм) (рис. 1). (https://sdelanounas.ru/i/y/x/z/f_YXZhdGFycy5tZHMueWFuZGV4Lm5ldC9nZXQtcGRiLzIzNDk3MDEvNjA3NThkNzctYzQwOC00OWQ4LTkzYjQtMDJmOTgwZDUxNjcwL3MxMjAwP19faWQ9MTMxNzgw.jpeg) Из всего УФ-диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным в связи с его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм (рис. 2). (https://st20.stpulscen.ru/images/localized/007/036/099_original.png) (https://distiller.vladbmt.ru/assets/userfiles/img/products/UF%20Lampsite.jpg) источник - здесь (http://lightingmedia.ru/light_systems/uf-tehnologii-obezzarazhivaniya/) Зачем необходим ультрафиолетовый свет Становится известно все больше полезных свойств ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет спектра А мягко воздействует на организм человека, излечивая и усиливая иммунитет. Происходит выработка витамина D, которого так не хватает взрослым и детям в осенне-зимний период, лучше усваиваются микроэлементы и синтезируется гормон счастья – серотонин. Обладая бактерицидными и мутагенными свойствами, ультрафиолет успешно применяется не только в медицине, но и в быту. Использование осуществляется: - профилактика авитаминоза; - снижение вероятности депрессивных состояний; - положительный терапевтический эффект в лечении болезней; - медицинская диагностика здоровья пациентов; - послеоперационный контроль состояния отдельных органов; - устранение косметологических дефектов кожи. Это далеко не полный список использования ультрафиолетового излучения. Для каждой сферы применения существуют разные модели UV ламп, созданные на основе типовой конструкции. (https://st32.stpulscen.ru/images/product/342/422/461_big.png) (https://images.satu.kz/77864829_w640_h640_lampa-bakteritsidnaya-philips.jpg) Устройство и принцип действия Лампа ультрафиолетового свечения состоит из колбы или трубки из увиолевого стекла (в прошлом – кварца) с вольфрамовыми электродами и молибденовыми токоведущими нитями внутри. Корпус герметизирован стеклянными или прочными пластмассовыми цоколями, имеет рефлекторный и люминофорный слои. Внутри содержатся испарения ртути, которые под воздействием электрического тока становятся источником световой энергии. источник - здесь (https://prosvetodiod.ru/svetodiodnye-led-lampy-dlya-doma/dlya-chego-nuzhna-ultrafioletovaya-lampa-primenenie-osobennosti-raznovidnosti) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 07 Апреля 2021, 19:02:10 Основные разновидности ламп УФО
Уфо-лампы выпускаются разных видов. Перечислим самые популярные. Кварцевые В кварцевых УФ лампах электрическая дуга возникает в колбе из кварцевого стекла, заполненной газом. Фольга из молибдена с платиновыми элементами не дает прибору перегреваться при длительной работе. Именно за счет содержания кварца в лампах моделей прошлых лет обеспечивалась проницаемость для излучения. Современные ультрафиолетовые светильники изготавливаются с применением увиолевого стекла. Новый материал стал применяться для уменьшения концентрации выделяемого озона, и производители постепенно переходят на современный улучшенный аналог кварцевого стекла. Бактерицидные ультрафиолетовые излучатели Это те же газоразрядные электрические лампы с парами ртути. Специальное стекло колбы пропускает такое количество ультрафиолетовых лучей, которого достаточно для эффективного воздействия на вредные микроорганизмы. Однако и от такого дозированного излучения необходимо защищать глаза и поверхность кожи, можно просто выйти из комнаты. После кварцевания нет необходимости проветривать помещение, так как ультрафиолет нежелательного спектра не выделяется. Люминесцентные ультрафиолетовые лампы Они работают по аналогии с обычными люминесцентными светильниками. Их производят в виде стеклянных трубок и покрывают изнутри люминофором. Слой этого специального раствора состоит из вещества, способного люминесцировать при подаче энергии. Внутрь закачивается инертный газ и пары ртути, которые под действием электричества излучают ультрафиолет. В работающей лампе можно заметить мерцание газа внутри колбы, свечение присутствует, но без ультрафиолетового оттенка. Мы видим привычный для нас дневной свет. Все дело в материале, из которого сделана колба. Обычное стекло сдерживает лучи ультрафиолетового спектра, не давая им проникать наружу. Так создается эффект естественного освещения, но чтобы загореть необходимо обычное стекло заменить на специальное кварцевое. В этом случае люминесцентная лампа будет излучать ультрафиолет. Амальгамные УФ лампы Такие лампы занимают особое место среди других разновидностей. Внутри них к ртути добавлен висмут и индий. Эти элементы связывают ртуть и делают использование лампы более безопасным: попавший в воздух при случайном повреждении колбы газ не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Помимо высокой степени безопасности, достоинством амальгамных устройств является практически нулевое загрязнение внутренней поверхности лампы в течение всего срока использования. Мощность лампы не только не снижается, так как пары ртути не оседают на стенках, но и значительно превышает изначально показатели других разновидностей. Это позволяет применять меньшее количество лам для обеспечения той же эффективности при обеззараживании. источник - здесь (https://prosvetodiod.ru/svetodiodnye-led-lampy-dlya-doma/dlya-chego-nuzhna-ultrafioletovaya-lampa-primenenie-osobennosti-raznovidnosti) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 07 Апреля 2021, 19:06:57 Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие:
УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). (http://npo-crystal.com/wp-content/uploads/2018/11/1.jpg) Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 254 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется). К основным достоинствам дезинфекции методом ультрафиолетового облучения относятся: - наивысшая эффективность; - отсутствие передозировки; - экологичность, отсутствие вредных побочных продуктов; - мгновенное обеззараживание; - отсутствие влияния на органолептические свойства обрабатываемой воды; - простота его эксплуатации. Биологические эффекты ультрафиолетового излучения в трёх спектральных участках существенно различны, поэтому биологи иногда выделяют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны: Практически весь УФ-C и приблизительно 90 % УФ-B поглощаются при прохождении солнечного излучения через земную атмосферу. Излучение из диапазона УФ-A поглощается атмосферой слабо, поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет УФ-A и в небольшой доле — УФ-B. источник - здесь (http://npo-crystal.com/category/ultrafioletovaya-tehnologiya/) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 10 Апреля 2021, 20:17:20 В условиях возникшей пандемии каждый ищет средства защиты для себя, своего дома и рабочего места. Компания Uniel предлагает качественные бактерицидные светильники — действенное средство на страже здоровья.
Бактерицидные светильники предназначены для стерилизации, очистки воздуха, дезинфекции, уничтожения пылевых клещей, микробов и бактерий. Светильники универсальны: они могут использоваться как для дезинфекции жилья, так и в производственных, медицинских и коммерческих помещениях. Бактерицидный свет успешно применяется для дезинфекции воздуха и поверхностей в больницах и в образовательных учреждениях. Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Апреля 2021, 09:36:20 Бактерицидная лампа ДРТ Ультра от «ССЗ Лисма», г.Саранск
подробнее - здесь (https://lisma.su/baktericzidnaya-lampa-drt-ultra.html) (https://lisma.su/images/news/DRT_Ultra-2.jpg) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 18 Апреля 2021, 09:30:14 бактерицидные УФ-лампы от ЭРА
подробнее - здесь (https://www.eraworld.ru/catalog/category/2457) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/182/1823755a171e99e5fac04242d9673fb2.jpg) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 18 Апреля 2021, 09:36:09 УФ-лампа от Camelion
подробнее - здесь (http://camelion.ru/katalog/lampy/lyuminestsentnye-lampy/lyum-lampa-ft8-18w-blacklight-blue-ultrafioletovaya) (http://camelion.ru/media/zoo/images/5006-thumb_6e6bc5456ab4674c4021e9ba9f9ff4d2.jpg) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 16 Мая 2021, 09:45:38 УФ-лампы от IDM Electric
(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/562/338510386/large_OSRAM-HNS-15Vt-G13_2.jpg) подробнее - здесь (https://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-518dab) Назначение - для обеззараживания воды; - для стерилизации воздуха в офисных, производственных помещениях, а также в салонах красоты; - для предохранения от микробного загрязнения пищевых продуктов. Применение - В облучателях открытого и закрытого типа, а также в рециркуляторах для постоянного эффективного и безопасного обеззараживания. Преимущества - Излучение типа UV-C (длина волны 253,7 нм) убивает до 99,9% патогенных микроорганизмов. - Не образуется озон – колба лампы выполнена из стекла, не пропускающего излучение с длиной волны менее 200 нм. - Не требует проветривания помещения после обработки. Комплектация - Лампа. - Руководство по эксплуатации. Паспорт. - Индивидуальная упаковка (гофрорукав). Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Сентября 2021, 10:16:05 Завод АО «ЛЕДВАНС» в Смоленске с февраля 2021 года начал экспортировать безозоновые бактерицидные лампы низкого давления LEDVANCE TIBERA UVC в Латинскую Америку, Индию, Сингапур и Китай, а с конца 2020-го ведутся поставки в Восточную и Западную Европу. Теперь завод является не только самым крупным в нашей стране производителем бактерицидной безозоновой лампы, но и единственным ее российским экспортером за рубеж. При этом спрос на мировом рынке чрезвычайно высок, он обусловлен небольшим количеством изготовителей УФ-ламп для профилактики коронавируса и других респираторных инфекций.
Смоленский завод освоил выпуск бактерицидных безозоновых ламп под брендом LEDVANCE TIBERA UVC в прошлом году для борьбы с распространением COVID-19. (http://lightingmedia.ru/wp-content/uploads/2021/03/sm_img_1024.jpg) источник - здесь (http://lightingmedia.ru/uncategorized/eksport-bezozonovyh-baktericzidnyh-lamp-ot-ledvance-nabiraet-oboroty/) каталог - здесь (https://gesmsk.ru/image/catalog/doki/ledvance_tibera_uvc_june2020.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Ноября 2021, 10:21:49 УФ-лампы от Джей-Юви, г. Истра, Московская область
Джей-Юви основана в 2000 году. Открыв свое производство в России, мы наладили изготовление УФ ламп, дополнительного оборудования и систем обработки кварца. подробнее - здесь (https://j-uv.ru/уф-лампы-и-комплектующие/уф-лампы/) (https://j-uv.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B.jpg) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Марта 2022, 19:42:50 УФ-лампы от УФ-продукт, г.Москва
подробнее - здесь (https://uv-product.com/uv-pro-uvlamps) (https://uv-product.com/images/4lamp2.png?crc=445232197) Название: Re: УФ-лампы - назначение, параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Марта 2022, 19:52:02 УФ-лампы от УФ ТЕХНОЛОГИИ, р. Мордовия, г. Рузаевка
подробнее - здесь (https://uv-technology.ru/catalog/lamp) PS - фото продукции просто нет
