Название: точечные светильники Отправлено: samsony1 от 11 Апреля 2021, 10:17:08 Виды точечных светильников
Точечные светильники принято разделять на типы по набору следующих признаков: способ монтажа, регулировка и функциональность. Способ монтажа Накладные Накладные точечные светильники чаще используются на бескаркасных основаниях: - бетонном потолке; - кирпичных стенах. Они незаменимы в случаях, когда требуется облагородить интерьер, не вмешиваясь в габариты помещения. Конструкция накладного светильника – крепежная площадка и корпус с рассеивателем. Ее особенности подразумевают установку монтажной планки над отверстием меньшего диаметра, чем сам корпус. В противном случае оно не будет перекрываться плафоном. Важно присоединить к планке заземляющий провод. Корпус фиксируется на крепежной площадке с помощью боковых шурупов после соединения проводов. Встраиваемые Встраиваемые или врезные модели – вид, устанавливаемый на каркасных основаниях: - гипсокартонных конструкциях всех типов; - панельных или реечных потолках и стенах; - натяжных потолках; - перегородках мебели; - стеновых нишах. Подвесные Корпус подвесных точечных светильников монтируется на расстоянии от установочной поверхности. Лампа вывешивается на декоративный питающий кабель, закрепленный к потолку. Деталей, способных усилить конструкцию, не требуется. Но массивные варианты светильников рекомендуется дополнять при установке монтажными планками – подойдут и подручные, изготовленные из бруса или металла. Подвесные светильники пригодны для монтажа на всех типах оснований и чаще устанавливаются как самостоятельный элемент декора.
