Название: Особенности подготовки дачной электрики к зиме Отправлено: samsony1 от 03 Мая 2021, 15:18:55 Особенности подготовки дачной электрики к зиме
Конец осени — время утепляться и заканчивать приготовления дачи к зиме. Особого внимания требует подготовка инженерных систем — водоснабжения, отопления, канализации, электрокоммуникаций. Объем работ зависит от того, как много времени хозяева планируют проводить в своем загородном доме. Если обычно зимой его не посещают, то проще и удобнее законсервировать все системы на холодный период. Если же хочется с комфортом проводить выходные на даче даже в морозную и снежную погоду, стоит задуматься о дополнительных решениях, в том числе о современных технологиях и устройствах для эффективного управления электричеством. Название: Re: Особенности подготовки дачной электрики к зиме Отправлено: samsony1 от 03 Мая 2021, 15:19:38 Если зимой дача пустует
Покидая дачу на длительный срок, нужно выключить все электроприборы. Для большей надежности вилки устройств лучше вынуть из розеток, а инструменты, работающие от электричества, требуется спрятать в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. На дачных участках нередко случаются скачки напряжения, поэтому во избежание форс-мажоров электрики рекомендуют отключать не только технику по отдельности, но и общий рубильник домашней электросети. Если приезжаете иногда Тем, кто время от времени приезжает на дачу, имеет смысл обзавестись парой электрообогревателей. Они помогут быстрее поднять температуру воздуха в промерзших помещениях. При этом важно понимать: чем больше приборов используется, тем выше нагрузка на электросеть. От перегрузок сеть защищают автоматические выключатели. Они срабатывают, когда ток превышает допустимые значения и тем самым предотвращают возгорание проводников, способное привести к пожару. Название: Re: Особенности подготовки дачной электрики к зиме Отправлено: samsony1 от 03 Мая 2021, 15:20:39 Для усиления электробезопасности в щиток можно установить и другие приборы:
- УЗО — для защиты человека от ударов током. - Дифференциальные автоматы, объединяющие функции автоматических выключателей и УЗО. - УЗИП — для защиты от импульсных перенапряжений, появляющихся из-за грозовых разрядов или коротких замыканий. - УЗДП — для защиты от искрения, которое может возникнуть из-за использования поврежденных кабелей, неисправной техники, дефектных розеток и выключателей. Стабилизаторы и реле напряжения — для защиты от скачков и просадок электричества, из-за которых телевизор, электроплита, холодильник и другие домашние электроприборы могут выйти из строя. Все защитные устройства будут оберегать электрику на даче круглый год, а не только зимой. Это особенно ценно, когда хозяев нет дома. Ведь даже если исключены внутренние риски (вся бытовая техника выключена, а проводка в хорошем состоянии), сохраняются внешние факторы, такие как внезапные аварии на линиях электропередач или удары молнии. Установка таких приборов — серьезная работа, которую нужно проводить совместно с опытными электриками. В вопросах комплектации щитка лучше довериться профессионалам, знающим, по каким параметрам подбирать устройства, чтобы надежно защитить имущество и здоровье людей. Оборудование, которое все-таки остается работать на зиму, лучше подключать к отдельным линиям щитка, чтобы контролировать именно их. Остальные приборы, например, незадействованные автоматические выключатели, необходимо отключить. источник - здесь (https://www.elec.ru/articles/osobennosti-podgotovki-dachnoj-elektriki-k-zime/) Название: Re: Особенности подготовки дачной электрики к зиме Отправлено: samsony1 от 03 Мая 2021, 15:22:23 Если хотите бывать почаще
Если хочется приезжать на дачу чаще и проводить там больше времени, необходимы решения, позволяющие автоматизировать отопление и поддерживать плюсовую температуру в доме постоянно. Например, электрорадиаторы с терморегуляторами. Ими можно управлять с помощью реле времени, запрограммировав на включение и отключение в нужные интервалы. Удобно и просто организовать обогрев загородного дома позволяют современные цифровые устройства для контроля за электрооборудованием на расстоянии. С их помощью можно включить электроотопление заранее, чтобы к моменту приезда температура воздуха в доме была комфортной. Так, недавно на рынке появился сервис ePRO24 от EKF для удаленного мониторинга и управления потребителями электроэнергии. «Новинка представляет собой контроллер, подключаемый к интернету по Wi-Fi или GSM, а также мобильное приложение для него, — рассказывает директор по стратегическому развитию EKF Дмитрий Кучеров. — Через приложение можно в реальном времени управлять электрооборудованием, просто нажимая на соответствующие иконки. То есть включать-выключать подачу питания к разным электроточкам и отслеживать состояние электросети в своем доме можно, находясь где угодно». (https://ekfgroup.com/uploads/landing/epro/epro-controller-full.svg) подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/epro) Минус систем электроотопления в том, что они энергозависимы, а значит, не будут работать, если произойдет авария. Сервис ePRO24 позволяет отслеживать состояние аппаратуры в электрощите. Увидев, что она отключена, хозяин дома поймет, что жилье больше не отапливается и необходимо что-то сделать, чтобы вернуть питание (вызвать аварийную службу, попросить помощи у соседей по даче, если это возможно, или отправиться на место самому и разобраться в чем дело). Дополнительный комфорт можно обеспечить, разместив в доме электрический теплый пол (кабельный, инфракрасный или в виде тепловых матов), управляемый термостататами. Такая система обеспечит более равномерное распределение тепла в нижней части комнаты, где обычно находится человек. Теплый пол удобно использовать в качестве вспомогательного способа отопления, запрограммировав его так, чтобы он грел с разной температурой в разное время. источник - здесь (https://www.elec.ru/articles/osobennosti-podgotovki-dachnoj-elektriki-k-zime/)
