Название: Re: силовые кабели в ПВХ-изоляции и ПВХ-оболочках - изготовители Отправлено: samsony1 от 03 Июня 2021, 14:35:58 Кабель АПвБбШнг(A)-LS
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/avbbshv.jpg) Расшифровка кабеля АПвБбШнг(A)-LS: А - Алюминиевая токопроводящая жила Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена Б - Броня из двух стальных лент б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности Элементы конструкции кабеля АПвБбШнг(A)-LS: 1. Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса: - количество жил: 3+1, 4, 5: - сечение жил: от 10 до 240 кв. мм; 2. Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил); 3. Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности; 4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше); 5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; 6. Обмотка из негорючей ленты; 7. Броня из двух стальных оцинкованных лент; 8. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Область применения кабеля АПвБбШнг(A)-LS: Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: * в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; * в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; * для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки. Срок службы кабеля АПвБбШнг(A)-LS - 30 лет. Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-apvbbshnga_ls_description.php)
