Название: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:40:38 Эргономика: Как правильно вешать светильники
Важно всё: высота относительно пола, потолка, уровня глаз. И даже габариты мебели в комнате. На какой высоте вешать люстру? На каком расстоянии от пола должна находиться нижняя точка люстры? Какое расстояние должно быть между люстрой и полом? Как найти правильную точку вывода проводки? Ответы не так просты, как может показаться. Всё зависит от высоты потолков, площади и функции помещения и даже от того, из чего сделаны потолки. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:41:09 Какого размера должен быть потолочный светильник
Чтобы люстра не «занимала собой» половину комнаты, пользуйтесь правилом дюжины. Измерьте длину и ширину комнаты и сложите две величины. Чтобы комната выглядела пропорционально, диаметр светильника должен составлять 1/12 полученной суммы. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:41:42 На какой высоте разместить светильник
1. Над столом Рекомендованная высота светильника над обеденным столом — от 71 до 89 см. Отталкиваемся от размеров столешницы (чем она больше, тем выше светильник). Длинным столам и барным стойкам нужно уже несколько светильников в ряд на расстоянии не далее 1м друг от друга. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:42:31 2. На кухне
Подсветку кухонной столешницы обычно размещают по дну верхних шкафчиков гарнитура (обычно — на расстоянии 60 см. от столешницы). Если ваша кухня без верхнего ряда, светильник можно смонтировать повыше, чем 60 см. Проверьте два расстояния: от пола до светильника должно быть не более 180 см; от и рабочей поверхности до края светильника 71 — 86 см. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:42:56 3. В коридоре
В коридорах и прихожих светильники вешают так, чтобы между полом и светильником осталось по крайней мере 210 см. Проверьте: Нет ли риска риска задеть светильник, шнур свисающего бра в зоне, где человек одевается (то есть будет размахивать руками, поднимать их). Не мешает ли светильник открыванию шкафа (так случается в случае со встроенной мебелью: распашными створками верхнего яруса). источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:44:28 4. В гостиной
В центре комнаты светильник нужно вешать на высоте 210 см от пола. Но если вы размещаете светильник над журнальным столиком или другим предметом мебели, расстояние может быть меньше. Задача — сделать так, чтобы свет ламп не слепил и не мешал передвижению по комнате. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:45:10 5. В спальне
Стандартная высота размещения светильника в спальне — 210 см от пола. Если светильник висит прямо над кроватью, убедитесь, что, если вы встанете на колени поверх матраса, расстояние от головы до светильника будет, по крайней мере, 152 см. Разумеется, это нужно просчитать на бумаге заранее. Важно: В комнатах с натяжными потолками особые требования к высоте расположения люстры. Материал полотна чувствителен к высоким температурам и может деформироваться. Потому накладные модели с закрытым плафоном использовать вообще не рекомендуется, так как они сильно нагреваются. Исключения — светильники со светодиодными лампочками. Оптимальный вариант для натяжных потолков в комнатах невысокими потолками — люстры с хрустальными подвесками или с открытыми плафонами, направленными в разные стороны. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:46:29 6. Ванная комната
Самый популярный способ освещения ванной комнаты — бра, расположенные по бокам зеркала. В последнее время таким же образом вешают и подвесные светильники. Поскольку они применяются в качестве рабочего освещения, а не общего, их нужно вешать под углом 60°. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089) Название: Re: Эргономика: Как правильно вешать светильники Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2021, 19:47:28 7. Холл с высоким потолком
Оптимальная высота в холле — 200—210 см от пола до люстры. Если холл двусветный, люстра должна висеть не ниже отметки второго этажа. Если в холле на уровне второго этажа находится окно, люстру нужно вешать по центру окна, чтобы её было видно снаружи. источник - здесь (https://www.houzz.ru/statyi/ergonomika-kak-pravilyno-veshaty-svetilyniki-stsetivw-vs~89514089)
