Название: освещение аптеки Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:15:46 освещение аптеки
Аптека – тот же магазин, просто специализированный, поэтому для организации освещения аптеки следует руководствоваться теми же принципами, что и при организации света в других торговых залах. Искусственный свет должен быть комфортным, создавать благоприятный образ сети в глазах покупателей и приятную атмосферу внутри помещения. Стеллажи должны быть подсвечены настолько, чтобы можно было свободно рассмотреть все представленные на них товары и препараты. А кассовая зона должна обеспечивать достаточную видимость для денежных расчетов. Грамотно организованное освещение аптеки способно значительно улучшить работу персонала и повысить объем продаж. источник - здесь (https://keosvet.ru/reviews/primenenie-svetilnikov-/osveshchenie-apteki/) нормы освещенности - СП 52.13330.2016 - здесь (https://forum.electro51.ru/index.php/topic,1055.0.html) Название: Re: освещение аптеки Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:16:39 Принципы освещения аптеки
Как и в других магазинах, здесь существует 2 основных вида внутреннего освещения аптеки – общее и акцентирующее. Первое призвано равномерно и ярко осветить торговый зал, а второе используется для выделения отдельных витрин или полок с определенной продукцией (например, акционной или с новыми лекарствами). Также не стоит забывать и о наружном освещении аптеки: эффектная подсветка вывесок, входа, ступеней и т.д. сделает заведение заметным в темное время суток и выделит его среди других магазинов. источник - здесь (https://keosvet.ru/reviews/primenenie-svetilnikov-/osveshchenie-apteki/) Название: Re: освещение аптеки Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:16:52 Виды светильников для освещения аптеки
Подбор светильников для аптеки – дело ответственное, и нужно сделать его правильно. Например, поскольку здесь в основном продаются товары медицинского назначения, то целесообразно использовать светильники белого света – они дают комфортный свет для покупателей. При наличии подвесных потолков используются встраиваемые светильники. Если их нет, то для небольших помещений прекрасно подойдут потолочные накладные. А для просторных будут актуальные и небольшие прожекторы на рейке, и подвесное осветительное оборудование. Если в зале разноуровневые или очень высокие потолки, можно использовать модульные системы освещения аптеки. источник - здесь (https://keosvet.ru/reviews/primenenie-svetilnikov-/osveshchenie-apteki/) Название: Re: освещение аптеки Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2021, 15:17:55 Нормативные требования по освещению аптеки
Санитарные документы устанавливают минимальные уровни освещенности для разных зон и помещений аптеки. Например, для самого торгового зала этот показатель должен составлять не менее 75 лк, для кассовой зоны – 200 лк, для рабочих мест персонала – 300 лк. Рабочие же места фасовщиков, контролеров и фармацевтов требуют уровня освещённости как минимум 400 лк (все показатели – для люминесцентных ламп). Эти нормы считаются обязательными для освещения аптек, независимо от того, действующая она, только что открывшаяся или реконструированная. источник - здесь (https://keosvet.ru/reviews/primenenie-svetilnikov-/osveshchenie-apteki/)
