Название: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных и импульсных реле Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2021, 18:23:03 Что делать, если импульсное реле по каким-то причинам поставить нельзя?
Например, хозяин не хочет ставить кнопки, потому что уже купил выключатели? А перекрестные и проходные переключатели не поставить, т. к. в стене заложено по 2 жилы на выключатель? Или в продаже нет перекрестных выключателей. Предлагаю выход: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле Промежуточное реле — это в принципе обычное реле, которое может выполнять перечисленные функции (или одну из них): - Гальваническая развязка, - Переход с одного уровня напряжения на другой (или с одного рода тока на другой), - Усиление тока, когда управляющий ток гораздо меньше, чем ток контактов, - Выполнение логических функций, Размножение контактов (из одного переключения можно сделать 4, например). Как раз последняя функция и поможет нам изготовить проходные и перекрестные выключатели на реле, при этом используя обычные выключатели, чтобы управлять этими реле. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/4527/) Название: Re: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2021, 18:23:27 Схема поможет понять написанное
(https://cdn.elec.ru/i/95/f4/95f4074f3dfe3ba6034295c577c8560dad4b8f88.jpg) То есть, реле своими контактами имитируют перекрестные переключатели. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/4527/) Название: Re: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2021, 18:24:54 Можем пойти дальше — используем 4 реле, и 4 обычных выключателя
На схеме S1, S2, S3, S4 — обычные привычные включатели. Людям, далёким от электрики и автоматики, будет легко и просто понять эту систему. (https://cdn.elec.ru/i/1a/0e/1a0e5287389c1cff30fc14687604f95180363560.jpg) источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/4527/) Название: Re: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных реле Отправлено: samsony1 от 05 Февраля 2022, 11:03:54 Как управлять освещением с помощью импульсных реле
Недостатком традиционной схемы управления освещением из нескольких мест с применением переключателей на два направления и промежуточных (перекрестных) переключателей является большой расход дорогостоящих кабелей, сложный монтаж. Импульсные реле делают управление освещением из нескольких мест более эффективным. Значительно сокращаются затраты на кабель и упрощается монтаж. Длина линии управления может достигать 600 м, а количество управляющих кнопок не ограничено. Допускается применение кнопок с подсветкой. (http://) (https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/169683/pub_5c21e742a2ef2500ab9e5003_5c21ea27b2226e00aa1c280c/orig) подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/about/news/kak-upravlyat-osvescheniem-s-pomoschyu-impulsnyh-rele) Название: Re: Управление светом с нескольких мест при помощи промежуточных и импульсных реле Отправлено: samsony1 от 05 Февраля 2022, 17:13:48 (https://bt-energy.ru/ssl/u/50/b5063e9eb711e5ad149560a879517e/-/pbm-03-2.png)
реле Zamel
