Название: Re: токоизмерительные клещи - параметры, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Августа 2023, 16:24:57 Портативные цифровые мультиметры серии АКИП-2207
Индустриальные мультиметры серии АКИП-2207 являются недорогими универсальными тестерами общего назначения, которые схожи по своему функционалу, имеют 9 основных измерительных функций: DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, прозвон цепи, тест диодов, режимы измерения ёмкости и частоты, АКИП-2207/1 дополнительно имеет термопару для измерения температуры. Мультиметры имеют класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000 В кат II/ 600 В кат III. Выбор измерительных функций осуществляется с помощью поворотного селекторного переключателя. Диапазон измерения автоматически устанавливается в соответствии с измеряемой величиной. Диапазон измерения может быть также выбран вручную с помощью кнопки AUTO/MAN. Старшая модель АКИП-2207/1 имеет лучшую точность измерений (±0,5 %), увеличенный предел по напряжению до 1000 В. Прибор имеет более широкий частотный диапазон ACV (20 Гц …1 кГц. Кроме того, мультиметр обеспечивает измерение DC/AC тока в диапазоне «мкА/мА» (контроль т/датчиков, горелок, запальных свечей и пр.), что позволяет использовать его для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Мультиметр АКИП-2207 имеет более компактный дизайн и меньший вес. А также имеет функцию бесконтактного детектирования переменного напряжения.
