ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Электротехническое оборудование => Тема начата: samsony1 от 11 Мая 2020, 18:59:12
Название: Стабилизаторы напряжения - виды, выбор, изготовители
Отправлено: samsony1 от 11 Мая 2020, 18:59:12
Все стабилизаторы напряжения можно разделить на четыре группы по способу стабилизации и внутренней «начинке» устройства:
 - электромеханические;
 - релейные;
 - электронные;
 - электромагнитные.
электромеханический стабилизатор напряжения
Это вольтодобавочный трансформатор, который имеет автоматическое регулирование с использованием щеточного контакта на сервоприводе, управляемом посредством электромеханического привода автоматически.
Достоинства:
• точность поддержания выходного напряжения;
• почти плавное непрерывное регулирование;
• отсутствие искажения синусоиды.
Недостатки:
• наличие постоянно перемещающегося силового контакта, имеющего ограниченный ресурс;
• износ той части обмотки, по которой перемещается контакт;
• чувствительность к наличию в воздухе повышенного содержания пыли, особенно токопроводящей, и к повышенной влажности;
• шум двигателя
Релейные стабилизаторы наиболее распространенные приборы из-за их доступной цены. Они также как и электромеханические относятся к автотрансформаторным, но имеют ступенчатое, а не плавное регулирование напряжения, которое работает на силовых реле.
Электронные - работают по той же схеме, что и релейные, с разницей в переключении, которое выполняется тиристорами иногда симисторами. В них нет механических деталей, а значит, изнашиваться практически нечему, и производитель может дать большую гарантию на свои устройства.
Достоинства:
• широкий диапазон входного напряжения;
• не вносят искажений;
• надежно работают при любых изменениях нагрузки;
• хорошее быстродействие — наиболее подходят для использования в сетях с высокой динамикой изменения напряжения сети
Недостатки:
•дискретность регулирования (10—15 Вольт).
Электромагнитный стабилизатор напряжения имеет и другое название – стабилизатор с подмагничиванием трансформатора. Оно объясняет его систему регулирования напряжения. Чтобы на выходе добиться нужного напряжения, в трансформаторе происходит перестройка магнитных потоков.
Их достоинства:
• непрерывное регулирование напряжения;
• относительно высокая точность стабилизации.
Недостатки:
• узкий диапазон входного напряжения;
• ограничения по симметричности сети и нагрузки;
• искажение синусоидальности напряжения;
самые популярные - релейные, самые надежные - релейные, самые дорогие и плавные - электронные.
Название: Re: виды стабилизаторов
Отправлено: samsony1 от 06 Июня 2020, 05:18:05
выбор стабилизаторов
При выборе стабилизатора. в первую очередь, надо решить, каким образом вы будете защищать свои приборы: индивидуально тот или иной аппарат или всё оборудование, находящиеся в доме в целом. В любом случае необходимо правильно определить мощность подключаемых потребителей.
При покупке стабилизатора обратите внимание, что существенно дешевле купить один мощный стабилизатор и обезопасить всю квартиру или дом. Мощные стабилизаторы более надёжны в эксплуатации.
Естественно, что более точный результат получается при использовании паспортных данных подключаемых приборов. При этом необходимо учитывать, что ряд электрических устройств в момент пуска потребляет мощность, значительно превышающую номинальную, которая часто в паспортных данных не указывается. Большие пусковые токи и, следовательно, большие потребляемые мощности режима включения характерны для асинхронных двигателей. Их пусковые токи в несколько раз превышают номинальные. Например, средняя номинальная мощность двигателя компрессора бытового холодильника составляет 0,2 кВт, а в момент пуска ему требуется около 1 кВт.
Кроме холодильника асинхронные двигатели устанавливаются в кондиционере, для привода различных насосов, ворот и другого оборудования. Правда, импортные глубинные насосы, циркуляционные насосы систем отопления оборудованы асинхронными двигателями с «плавным пуском», значительно снижающим пусковые токи. Величина пускового тока таких насосов превышает номинальный в 1,1-2 раза. Также целесообразно ввести в расчёты «коэффициент одновременности», учитывающий вероятность работы всех имеющихся в доме приборов. Определившись с мощностью, желательно выбрать стабилизатор с запасом как минимум 20-30%.
При установке общего стабилизатора для питания группы потребителей или для всего оборудования, находящегося в доме, необходимо учитывать, что есть вероятность включения всех аппаратов, имеющих пусковые токи, одновременно. Во всяком случае, при наличии нескольких холодильников, после кратковременного отключения электроэнергии все они запускаются в момент подачи напряжения.
Целесообразно ввести в расчёты «коэффициент одновременности», учитывающий вероятность работы всех имеющихся в доме приборов. Как правило, когда стирают, утюгом не пользуются, поэтому в расчёт можно включить не обоих потребителей, а только одного — стиральную машину. Или, например, когда в доме праздник и работает вся видео- и аудиотехника, то, как правило, в это время никто не стирает и не гладит. Поэтому стиральную машину и утюг на такой случай можно из подсчётов исключить. Вот такие рассуждения позволяют ввести в подсчёты коэффициент одновременности включения. В результате его введения вполне может оказаться, что при общей мощности потребителей в доме 10 кВт, одновременно включаться будет мощность не более 5-7 кВт.
При установке мощного стабилизатора также необходимо учитывать то обстоятельство, что увеличение напряжения на его выходных клеммах будет обеспечиваться за счёт увеличения тока в подводящей сети. Например, у вас установлены автоматы защиты на 25 А, что практически соответствует мощности подключенного оборудования при нормальном напряжении. В случае падения напряжения в сети на 25% и установке стабилизатора он повысит напряжение в сети до нормы за счет 25%-го увеличения тока. Скорее всего, в данной ситуации автомат «сработает».
Хорошо, если установка стабилизатора потребует только установки других автоматов, в некоторых случаях может потребоваться и замена подводящего кабеля. В целом можно сказать, что установка мощных стабилизаторов представляет довольно сложную задачу, поэтому для её решения желательно привлечение специалистов.
источник - Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Название: Re: виды стабилизаторов, изготовители
Отправлено: samsony1 от 15 Июля 2020, 17:14:27
Симисторный и тиристорный стабилизатор напряжения: отличия и принцип работы
Тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения относятся к семейству электронных стабилизаторов. Стабилизацию напряжения реализуют ключи, собранные на полупроводниковых приборах, – тиристорах или симисторах. Назначение этих аппаратов – нормализация параметров входного тока, что позволяет защитить дорогостоящее оборудование, технику и инструмент от повреждений из-за некачественного сетевого напряжения.
Устройство и принцип работы тиристорных и симисторных стабилизаторов напряжения
В конструкцию стабилизирующих аппаратов на полупроводниковых ключах входят:
 - Входной фильтр. Предназначен для устранения помех высокой частоты и кратких скачков напряжения, негативно влияющих на работоспособность техники на электронных компонентах.
 - Схема контроля и управления. Контролирует входной сетевой ток и при его изменениях с помощью полупроводниковых ключей управляет секциями вторичной обмотки.
 - Силовой трансформатор. В его конструкции присутствует секционированная вторичная обмотка, обеспечивающая ступенчатое изменение выходных характеристик тока.
 - Силовые ключи – тиристорные или симисторные. В симисторном аппарате может присутствовать более 10 ступеней, обеспечивающих получение достаточно точных параметров тока, поступающего к потребителям.
Принцип работы трансформатора на полупроводниковых ключах:
При изменениях характеристик входного тока схема контроля и управления сравнивает текущие и допустимые параметры.
Если колебания параметров сетевого тока находятся в установленных пределах, подается сигнал на полупроводниковый ключ, который корректирует выходное напряжение.
При скачках входного напряжения за допустимые пределы защитная система в аварийном режиме обесточивает цепь.
В чем разница между тиристорами и симисторами
Общей характеристикой тиристоров и симисторов является тот факт, что ими управляют подачей на управляющий электрод положительного потенциала. Различия заключаются в конструкции полупроводников.
Тиристор – однонаправленный преобразователь, в структуре которого имеются анод, катод, управляющий электрод. Симистор – полупроводниковый прибор, состоящий из двух параллельно соединенных тиристоров. Благодаря такой конструкции симисторный переключатель обладает двунаправленным действием – он может проводить ток в двух направлениях.
источник - здесь (https://www.poligonspb.ru/articles/simistornyy-i-tiristornyy-stabilizator-napryazheniya/)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 10:46:30
Преимущества и недостатки стабилизаторов тиристорного типа
Преимущества тиристорных стабилизаторов:
 - достаточно высокая скорость стабилизации – до 20 мс;
 - хороший КПД;
 - защищенность от сетевых помех;
 - значительный интервал регулирования;
 - устойчивость к перегрузам;
 - надежность, долговечность.
Минусы стабилизаторов на тиристорных ключах, ограничивающих их применение:
 - низкая эффективность при работе с реактивными потребителями;
 - значительное снижение мощности при низких напряжениях на входе;
 - высокая стоимость;
 - сложность ремонтных мероприятий;
 - форма выходного напряжения, далекая от синусоиды, что делает невозможным применение этих аппаратов для обслуживания электродвигателей.
Ступенчатая стабилизация и ее недостаточная точность ограничивают использование аппаратов для питания потребителей с особой чувствительностью к качеству электропитания.
Плюсы и минусы симисторных стабилизаторов
Для симисторных аппаратов характерны следующие преимущества:
 - хорошее быстродействие и достаточно точная коррекция;
 - высокая величина КПД;
 - малый уровень шума, что принципиально при использовании в закрытых помещениях, в которых часто находятся люди;
 - широкий допустимый интервал параметров сетевого тока на входе;
 - надежность, длительный рабочий период.
К минусам относят ступенчатую стабилизацию, форму напряжения, отличную от синусоидальной, большие габариты, меньшую стойкость к перегрузкам по току, более высокую степень нагрева по сравнению с тиристорными аналогами. Симисторные аппараты отличаются низкой стойкостью при индуктивных нагрузках.
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 16:02:18
Стабилизаторы от «Бастион»
Стабилизаторы сетевого напряжения серий SKAT, Teplocom предназначены для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения и может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях. Стабилизаторы напряжения серии SKAT созданы для локальной защиты бытовой техники: холодильника, телевизора, насосов и других бытовых приборов различной мощности.
подробнее ->здесь (https://bast.ru/stabilizers/)
(https://bast.ru/media/bastion/photos/shop/1710/400x400/stp-stl-5000-1.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 16:10:25
стабилизаторы от ИЭК
Стабилизаторы напряжения электромеханического, электронного, семисторного типа торговой марки IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного/трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220B/3x220В, 50Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
подробнее ->здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/pribory_ucheta_kontrolya_izmereniya_i_oborudovanie_elektropitaniya/oborudovanie_elektropitaniya/stabilizatory_napryazheniya/)
(https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/99526bf2740e1164a6ae03452b519ed79174f0678fd1a1c4e3d4f73f8f4c9326.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/3e3ae1d94e3cc0d1754254af0f1d3682de4a45d0b5521c458de76d58dc28ee35.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/b0a7b2ca9265986fe8a713ee7e043f0f084cb48aef17c1414c6c3c0160dced2b.png) (https://st39.stblizko.ru/images/product/321/215/714_original.jpg) (https://www.tek-el.ru/static/img/goods/0087/2510/img01_m.jpg) (http://www.aksprom.biz/addcontent/img/Catalogs/IEK/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20BOILER.jpg) (https://www.wattson.ru/data/Attached/20170524/ECOLINE5wall.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/247921/market_cThH1LnrIbHgbIEZJa-3mQ/orig) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/848e3afbef6ea6794a95510c14c6fa466d020b1c93eca5d3f00ca61967aedcb1.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/cffd354776281524892267079459706880324a705f196a0bc18cae8b866cdbaa.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/47da44039a30d103ad6e72a42f92e2a423e295919f654c0f3eef01ea8974a63b.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/cb7b08b08c5f2bab0e1754c9da7a28b7a9a85b1c6c8976150fc91e1e66fbad57.png) (https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1571231/img_id834362894761286036.jpeg/orig) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/4ad9be667f86efab3d3643f00b0d57a5ee3991a2108d2ffbca754569ebc86436.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/677ce154e7a222018b2eed6cc40ad902d9b0426c3f38a38446eb8e63878efd21.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/c008f3322cc7aa07b2b25394b668b6bc1a4fd246d90b9dc65d68a7fa7f1f2f7d.png) (https://www.iek.ru/upload/iek.prodcat/file/d1153ede3786f875fb6627c1ff58c855656fabb626a412b836727038c0e5ed5b.png) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/r3nd8etWC8sxNE9_UKJuM_sTWtjKH3TnMXWm52gYZFM/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzk3MTFmY2ZiOTM2OTkxZjhjOTRjOTA0N2Y1ZjhjNmMyODFiNjM0NTczOTcwMjUzYWZlODZjZGZmZWEyMDkxNWMucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/Xgq8ILd77s4wZjPxc0dVjbW2bsnliXzqn9dChUpzFQI/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2VmYzI2NWEyMTQ2M2YyNDQyYmEzMjk2NmJhMWJhYjIzN2NjYmQ2N2VhZDdhZDY1NTllYWZhNGNmOTczNDgxMDAucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/6mKymKcXRP6AX7HTyVVty4u-kGULTWFaDbh602kotk0/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzgwMjI3ZTcwOTAyZjhhZGYxNzhkYmYzNmY2N2JlZmMxZWNlN2VlM2ZhYWY0MTc2YTA4ZDA4NmM4Y2UxNjI3M2MucG5n.webp)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 18:49:27
стабилизаторы «Штиль»
см. подробнее ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,962.0.html)
каталоги -->здесь (https://www.shtyl.ru/support/download/catalogs/) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.province.ru/images/Moskva/100818_6789aa20716d25235945c74491635854.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 18:50:59
стабилизаторы «Ресанта»
Resanta (рус. Ресанта) — торговая марка электротехнического оборудования, основанная в Латвии в 1993 году. Ресанта – это бренд, который за несколько десятилетий существования заслужил доверие потребителей и надежно закрепился на российском рынке. Последние несколько лет РЕСАНТА - лидер рынка сварочных инверторов и стабилизаторов напряжения в России*.
Ассортимент, включающий на старте производства только сварочное оборудование, сегодня значительно расширился, и теперь торговая марка РЕСАНТА предлагает покупателям более 200 наименований товаров.
подробнее ->здесь (https://resanta.ru/category/stabilizatory-napryazheniya/)
(https://spb.lasertor.ru/storage/app/media/images/products/komplektuyushchie/stabilizator-resanta-asn-5001-c/stabilizator-resanta-asn-3000-c.jpg) (https://d401dfb6-e698-417e-aed0-fe64ac8ea8c6.selcdn.net/img/stabilizator-napryazheniya-resanta-20-kvt-1.jpg) (https://yandex-images.clstorage.net/DHiN99333/e3aaa20m/CWm7uzBfBWluvLW-s8COFJuuFN0BeO88d_Zppu_tQmmsoH2Mnq6eBYQmnLDpY5JI_UIxi8x9YhUu3r644rQooh0dz4vh7vBc7gz1_-YEn-RK6Qa_A4qMnwA0G4U5_KIoCDD9CO-7OJM1cSvFXuWR2P-zc6sZqKfQiwnKjIQzbDYq-Cu8h-mXu15_p3zAxvy1yah0XAHajV7yZ6lV-b2BmYjCvQ-NmrpBo5A5Zz53EekNspJZOviXYsibiu-VEM02C6gbLLSKVhrtvuVtABQP55qJ5k4Qqs8N04cq9Tg9wohKEH5PLclJEqEiCtVuV9CK7DCyGvkalRLpqrk8NcDfZskb-fwEGzZKrYz2LaDlfvWI6kWvg1o_zOJkGOYLz2E6qEJsXQ2IKmIDEuq1PFZQSP-SgroaW2djKdoqnSewTfWLe_ssdEtV-K2vRe6RVz736bm07CDbDnziJ-kU6A6zSetxDm0t2FsxsDLpla7nQ9of0tGJa3gH8PupCy9X0t2WWuuLHLaJJEo__3Ue42YeBXob1a3A-_8-YabJNuudALuIIl0ufZqYE4EBuxVNVhN63kNimpuJNRI6qmkf1gOsJaqqWd50S5daPs8UnRN2D2bJmqV-ISmvH4K0auWaH0CYO_Ke3P3KuAKTY1jVjYTA6u1zIctJmyUheMooz9Qi38ca-Gmsh_knqm2cZ86gp-y3SmrVjhAZnG0yNurGKW_CuZsSns5u2WkDwAELNazU8aheAzHIqzhF8xi7OZ2VAF_2O7qKDEUo9-kenHVssAYMF_mLV84TKg_NEDfJJMtOY2jaAiz8bfjJUjDhGpctBCAprQLjKVpKB4MrKYqPhMEt14hbqY5FqPdojpzXfTN0DeYauIYckzuc72En-dfp7YGoS-M8zO3oihGRIVn3DMfAOL5w8HjYSNUSK_mJnbUSzrdaCzgNxnpV220_JN0S5vxUWHiUXHM5z0yBd5nFKzwzI) (https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4397559/img_id5632948162389782305.jpeg/orig) (https://b2b.el.ru/temp/thumbnails/all/c/c9283215fd2570dfe66c7a73967df014.jpg) (https://topsto-crimea.ru/images/detailed/645/1536293190.2815.jpg) (https://micro-line.ru/images/thumbnails/340/340/detailed/263/c20e7fb6339e0103f34d68ebce81a863_no1z-z7.jpg) (https://energo-msk.ru/products/img/resanta-lux-1000_big_2.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/13/01/113/images/178/178.360x0.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/19/01/119/images/184/184.360x0.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/95/00/95/images/161/161.360x0.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/18/01/118/images/183/183.360x0.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/28/01/128/images/193/193.360x0.jpg) (https://resanta.ru/wa-data/public/shop/products/15/01/115/images/180/180.360x0.jpg)
Отправлено: samsony1 от 17 Июля 2020, 06:34:10
стабилизаторы «Сатурн» и «Каскад» от ПОЛИГОН, г.С-Петербург
Стабилизаторы напряжения «Сатурн» и «Каскад» разработаны с учетом специфики российских сетей и применяются для защиты оборудования и техники любого
предназначения. Стабилизаторы напряжения рекомендуются к установке в сетях с перепадами напряжения.
Мощность до 2000 кВА.
подробнее ->здесь (https://www.poligonspb.ru/upload/iblock/715/715c1d532e48d6bddd0a410e17fcbaca.pdf)
каталог - здесь (https://www.poligonspb.ru/upload/iblock/46c/46caa3d2e128f73a504d21be1a7f4885.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.poligonspb.ru/upload/iblock/7ba/7baeb7e61aa2ddcd30cb585bba96d5f2.png)
(https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1612125/pub_5d651d07e4f39f00ac368385_5d651d81027a1500ad1d91ad/scale_1200) (https://www.poligonspb.ru/upload/medialibrary/55a/kaskadi-new.png)
Отправлено: samsony1 от 17 Июля 2020, 19:50:44
стабилизаторы напряжения завода «Энергозащитные системы», г.Санкт-Петербург
Электромеханический автоматический стабилизатор напряжения «Протон» серии СН предназначен для питания стабилизированным напряжением промышленного оборудования и бытовых приборов. Обладает высокой стабильностью поддержания выходного напряжения и быстротой реакции на изменения входного напряжения. Стабилизатор напряжения состоит из регулируемого трансформатора с сервомотором и логической системы управления.
выпуск прекращён
(http://enzs.ru/ufiles/image/proton_sno_3000_(2).jpg)
Отправлено: samsony1 от 17 Июля 2020, 20:02:57
стабилизаторы напряжения от «Rucelf», Московская обл, г.Коломна
Продукция RUCELF® разрабатывается на базе собственного конструкторского бюро и является интеллектуальной собственностью компании. ТК Профэнерджи- отраслевой лидер по числу выпускаемых стабилизаторов напряжения, активы компании включают 13 многофункциональных линеек.
каталог ->здесь (https://profenergy.ru/manuals/cat_staby-2019.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://stabprofi.ru/theme/img/addon/ruself_modeli.jpg)
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 21:31:37
стабилизаторы Volter
Изделия Volter устанавливают в загородных домах, квартирах и учреждениях, для безопасной и стабильной работы потребителей в условиях некачественной подачи электроэнергии.
Применяются:
    - для защиты потребителей электроэнергии от скачков и перепадов напряжения электросети;
    - для эксплуатации электрооборудования и техники в условиях завышенного или заниженного напряжения электросети;
    - для устранения колебаний напряжения, исправления "перекоса фаз" электросети;
    - в комплекте с системами жизнеобеспечения (котлами, генераторами, насосами и т.д.);
    - в районах частых внезапных "не чистых" отключений и включений подачи электроэнергии;
    - для стабильной работы спортивных тренажеров, медицинской техники;
    - на производствах, использующих станки, требующие качественную электроэнергию;
    - в учреждениях, использующих вычислительную, видео, аудио и другую технику.
подробнее ->здесь (http://stabilizator-volter.ru)
каталог ->здесь (https://www.stabilizator-volter.ru/files/VOLTER2019.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://i.ibb.co/tXc39hR/Volter.jpg)
Отправлено: samsony1 от 23 Июля 2020, 15:17:16
стабилизаторы от Ippon
в ассортименте IPPON представлены ИБП самой разной мощности, аксессуары и дополнительные батареи для ИБП, стабилизаторы напряжения, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.
Ключевые преимущества продукции IPPON - легкость и удобство в использовании. Простая схема подключения, богатая комплектация, понятные руководство пользователя и программное обеспечение на русском языке.
подробнее ->здесь (https://ippon.ru/catalog/group/174)
(https://images.merlion.ru/551/551689/551689_v01_m.jpg) (https://images.merlion.ru/361/361015/361015_v01_m.jpg)
Название: Re: стабилизаторы - виды, выбор, изготовители
Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 15:17:29
стабилизаторы от Сhint-Electric
Компания Chint Electric занимается производством и продажей стабилизаторов напряжения. У нас можно купить устройства серии ТМ по оптимальной цене. Это оборудование используется для стабилизации входного напряжения и обеспечения нормальной работы электроприборов. Стабилизаторы применяются для подключения офисной и бытовой техники, компьютеров, медицинских приборов, систем передачи данных и освещения. Устройство автоматически подстраивает выходные характеристики до нужного значения, что позволяет использовать его в широком диапазоне напряжений.
каталог ->здесь (https://chint.com.ru/) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://samara.chint-electric.ru/image/cache/data/trafo/tm-673009-585x585.jpg)
выпуск прекращен
Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 15:29:23
стабилизаторы от Энерготех
«Энерготех» производит надежные стабилизаторы напряжения для дома, офиса или промышленного использования по доступным ценам. Устройства данного типа используют для защиты электрических приборов от значительных колебаний и перепадов уровня напряжения в сети. Их применение позволяет значительно продлить срок службы бытового оборудования. Они рассчитаны на подключение к сетям переменного тока, которые имеют номинальное напряжение 220 В и для которых характерно большое отклонение уровня входных параметров, то есть 10 % и более.
подробнее ->здесь (https://energoteh.su/products/stabilizatory-napryazheniya/)
(https://energoteh.su/wp-content/uploads/2017/04/03-TOP-9000-300x300.jpg) (https://energoteh.su/wp-content/uploads/2019/07/01-UNIVERSAL-9000-3-165x300.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 15:44:06
стабилизаторы от «Энергия»
Компания «Энергия» предлагает стабилизаторы напряжения, которые позволяют решить эту проблему для отдельного дома. Стабилизатор напряжения – это устройство, которое позволяет стабилизировать напряжение до нормального. Проще говоря, стабилизатор, пропуская через себя повышенное или пониженное напряжение - 130, 150, 200 или 260 вольт, должен выдать напряжение в допустимом диапазоне. Этот диапазон по Российским стандартам должен быть от 200 до 240 вольт. Для большинства электроприборов, за исключением дорогой профессиональной аудиотехники, некоторого медицинского и лабораторного оборудования, некоторых специальных электронных приборов напряжение в сети от 200 до 240 вольт является нормальным и гарантирует стабильную и безопасную работу.
подробнее ->здесь (https://www.энергия.рф/catalog/stabilizatory-napryazheniya)
каталог ->здесь (https://www.энергия.рф/sites/default/files/catalog-files/catalog-2020-LK/katalog_energiya_2020_-_stabilizatory_napryazheniya.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/e0111-0176-01.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/staby/staby_one/staby_one_rele/staby_one_rele_voltron/voltron_5_500_1.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/apc_500_1.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/e0101-01121_0.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/staby/staby_one/staby_one_tirist/staby_one_tirist_ultrahv/ultra_hv_5000_1.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/staby/staby_one/staby_one_elekt/staby_one_elekt_newline/newline_chbt_2000_12.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/staby/staby_tre/staby_tre_hybrid/staby_tre_hybrid_hybridii/hybrid_ii_9000_2.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/sbw.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/hybrid-15_000_3kh5000.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/voltron5_5.000_3_sht_bks.webp) (https://www.энергия.рф/sites/default/files/styles/style_400x400/public/product-variants/classic_5000_3_sht_bks_3kh10.webp)
Отправлено: samsony1 от 26 Июля 2020, 21:31:20
стабилизаторы от «Система», г. Севастополь
История завода компании Система начинается с 2004 года, когда ряд перспективных разработчиков и инженеров знаменитого севастопольского завода Муссон создали новое предприятие, ориентированное на производство силовой электроники.
За почти 15-ти летнюю историю в копилке завода сотни разработок и инноваций.
В поточном производстве десятки приборов различного назначения: от реле напряжения и компенсаторов реактивной мощности, до блоков телеметрии и глобальных программных решений верхнего уровня.
стабилизаторы напряжения проекта “Systems” - это элегантные, надёжные и современные устройства, призванные защищать электрические и электронные приборы различного назначения и исполнения.
подробнее - здесь (http://stab.systems/sistemy-stabilizacii-napryazheniya.php)
каталог ->здесь (http://stab.systems/files/catalogue.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://stab.systems/images/services/brochure_catalogue.jpg)
start
Classic
Ultra
Ultra-M
(https://i.ibb.co/pPqyYSY/stab.png)
Отправлено: samsony1 от 28 Июля 2020, 09:57:39
стабилизаторы от «Эра»
Рекомендуется выбирать модель стабилизатора напряжения как минимум с 30% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Во-первых, Вы обеспечите "щадящий" режим работы стабилизатора, тем самым увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.
Мощность стабилизаторов «Эра» изначальна указана в Вт, чтобы упростить Вам выбор необходимой мощности стабилизатора. Кроме того, стабилизатор «Эра» снабжен индикатором нагрузки, который позволяет наглядно увидеть мощность подключенных к стабилизатору приборов и ее изменения – в частности - пуск электродвигателя, и тем самым предупредить нежелательные перегрузки стабилизатора.
подробнее ->здесь (http://www.eraworld.ru/catalog/category/457)
(http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/222/222cc7e1d604727d164baf241c79929c.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/a3b/a3b01856475237e03ba5537addf9d4cb.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/e02/e02fad9cf7edaf85df1774f6d47bcb62.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/3df/3df28f30fe306f56b26b0c9373c3e9d6.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/99a/99a2709d2463ab1cbfc54b10c83c2837.jpg) (http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/74e/74e9994cf02aaf65cd61415ea9c05478.jpg) ()
Название: Re: стабилизаторы напряжения - виды, выбор, изготовители
Отправлено: samsony1 от 07 Августа 2020, 14:51:18
стабилизаторы от LEEK, г. Ростов-на-Дону
Компания Энергокомплект была основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей светотехнической продукции на Российском рынке. Основным направлением деятельности является изготовление светодиодной продукции под брендом LEEK.
LEEK – это более 500 позиций светодиодного освещения для дома, офиса, промышленный и общественных объектов.
подробнее - здесь (http://leek-lamp.ru)
(http://leek-lamp.ru/upload/iblock/e69/e69e0f48199d4785ad6f9896df7c5d98.jpg) (http://leek-lamp.ru/upload/iblock/9a6/9a6e66724bde16b41deeefe592cb7320.jpg) (http://leek-lamp.ru/upload/iblock/12d/12d887756f077b1a80dc132520707427.jpg) (http://leek-lamp.ru/upload/iblock/558/558a0282be87322003ac4ed0355c737a.jpg) (http://leek-lamp.ru/upload/iblock/816/8160bf92be85a2a16e62ab931b312f0c.jpg)
(https://diamondelectric.ru/images/2823/2822452/stabilizator_napryajeniya_leek_le_r5_dv_10000w_1.jpg) (https://tehnoteca.ru/img/1496/1495214/leek_le_r4_w_1000w_1.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 16:31:34
стабилизаторы напряжения от «АТС - КОНВЕРС»
«АТС - КОНВЕРС» создано на базе Псковского завода автоматических телефонных станций, имеющего более чем 40-летний опыт в создании оборудования для систем связи и телекоммуникаций. Основная деятельность предприятия связана с наукоемкими разработками и производством систем гарантированного электропитания, устройств повышения качества электроэнергии, а также электронной защиты оборудования как общего, так и специального назначения.
Стабилизаторы напряжения, выпускаемые ООО «АТС - КОНВЕРС», не имеют аналогов по совокупности характеристик и выполняемых функций. Специально разработаны для безупречной работы в условиях крайне низкого качества сети электроснабжения.
Стабилизаторы обеспечивают надёжную защиту электрооборудования от опасных воздействий, возникающих в сетях электропитания. Интеллектуальные алгоритмы управления стабилизаторам обеспечивают наибольшее быстродействие по сравнению с известными аналогами.
подробнее - здесь (https://www.atsconvers.ru/catalog/category/40/)
(https://www.atsconvers.ru/media/CACHE/images/catalog/product/image/tov_skm2400_0/43d0036d11e9d07170d1716d32c0fe28.png) (https://www.atsconvers.ru/media/CACHE/images/catalog/product/image/tov_skm2200_1/7689da0f7f4d850c43107a3c46c0760e.png) (https://www.atsconvers.ru/media/CACHE/images/catalog/product/image/tov_skm90003_1/f804e31ed4155fd2008350d3c1891cfc.png) ()
Отправлено: samsony1 от 12 Августа 2020, 09:42:05
стабилизаторы от Uniel
Стабилизаторы предназначены для работы с компьютерами, периферийными устройствами, офисной техникой,  аудио и видео техникой, а также для защиты телефонной линии от скачков напряжения. Обладают компактными размерами.
подробнее - здесь (https://uniel.ru/catalog/1638)
(https://i.ibb.co/VxKw5qp/1000lr.jpg) (https://i.ibb.co/sK2mZmb/1-2.jpg) (https://ibb.co/GPw1J5t) (https://i.ibb.co/2Y8jFjw/1-1.jpg) (https://i.ibb.co/6WZFcB5/500ls.jpg) (https://i.ibb.co/m4ZRV9Z/1500.jpg) (https://i.ibb.co/TLbTLVz/1.jpg) (https://i.ibb.co/mTZFmB3/5000.jpg)
(http://scs.uniel.ru/spool/10/105ddb346eedd4b7ee863812c06f1770/8d7d06f7672b23eae3ff3ad63f7fca54/300-384dc1569a1e23b0194f2ac3c587b060.jpg) (http://scs.uniel.ru/spool/07/07d5d87e923be5d842ff8b5bb365a451/582371d5f753f0d9bb05041e5a964c14/300-cb7dac9ed754e0f5555d4ce05f112eac.jpg) (http://scs.uniel.ru/spool/a2/a240e3617f3b162265e5ac27788035aa/b181b5a0845f80e569da023b8a85ed04/300-2469bf4d9803791965170783e8e79fd0.jpg) (http://scs.uniel.ru/spool/b4/b44495ec917b4431ba0e4e389edc0886/9e9721cbcf4d35e5aed2d2ba4312165f/300-463270a1c754e717fd163ba9dc000e97.jpg) (http://scs.uniel.ru/spool/d7/d7f69a13e4bfbf4a1c281b0ffd90aa47/3681997833ae2cf3b4c8b04a67187146/300-9a274fde3362cc1be6ea2ca054d83900.jpg) (http://scs.uniel.ru/spool/38/381f9e7b4511a601fdf5efd03b78a07c/6f2074d97057767acbacbac05aa58d13/300-48eeab2cd5adc523e0a016676b57763a.jpg)
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 11:04:01
стабилизаторы напряжения от ЗУБРа
«Зубр ОВК» – российский производитель и поставщик широкого спектра качественного инструмента, материалов и оборудования вот уже более 20 лет. Ручные и механизированные инструменты «ЗУБР» пользуются популярностью у специалистов благодаря высокой надежности, отличной эргономике и высокому качеству.
Сегодня компания «Зубр ОВК» является участником мирового рынка и производителем качественных товаров, используемых как внутри, так и вне дома, а также для промышленного применения. Модельные ряды продукции компании занимают ведущее положение в соответствующих секторах рынка России и за ее пределами.
Стабилизаторы 1-10кВА.
подробнее - здесь (https://zubr.ru/elektrika-i-svet/stabilizatory-napryazheniya/)
(https://samara.artem-tools.ru/upload/iblock/6ea/6eac84a36578c020d9dcc85649f1ab90.jpg)
(https://kupitehno.ru/upload/iblock/c8e/59380_5_r1_enl.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Сентября 2020, 22:05:43
стабилизаторы от «Электромаш»
«Электромаш»  является  крупным  предприятием    по  выпуску  промышленных  стабилизаторов напряжения в одно- и трехфазном исполнении мощностью от 0,63 до 200 кВА типов СТС, СДО и СДТ.
Выпускаемые стабилизаторы обеспечивают стабилизацию питающего напряжения с точностью от ±1 до 6% при изменении напряжения сети до ±30% от его номинального значения.
Стабилизаторы используются для питания дорогостоящего оборудования отечественного и зарубежного производства:  станков  с  ЧПУ,  ЭВМ,  медицинской  аппаратуры,  систем  электрорадиоавтоматики,  мощных телерадиокомплексов, для энергоснабжения коттеджей.
Усиленная конструкция стабилизаторов типа СТС и специальная технология изготовления позволяет их эксплуатировать в зонах повышенной сейсмичности и на атомных электростанциях.
подробнее - здесь (http://ao-electromash.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya-i-transformatory)
выпуск прекращен
(http://ao-electromash.ru/files/products/sts-3s-m1.300x300.png?ad4e09d11c0a03e5b08385f259b6aab4) (http://ao-electromash.ru/files/products/sts-3s%28um%29.300x300.png?4db103f2ac71e479e0d3d9a76bc6275f) (http://ao-electromash.ru/files/products/sts-s.230x200.png?0190d23da4f86ff7585d2856dd58ffd4) (http://ao-electromash.ru/files/products/sdo.300x300.png?f6673b6d29c624d0ea83ef0a4f7069aa)
Отправлено: samsony1 от 17 Сентября 2020, 18:13:51
стабилизаторы напряжения от Rexant
мощность 500-10 000 Вт
подробнее - здесь (https://www.rexant.ru/catalog/stabilizatory_napryajeniya/)
(https://static.onlinetrade.ru/img/items/m/rexant_asn_12000_1_ts_1834883_1.jpg) (https://static.onlinetrade.ru/img/items/m/rexant_nastennyy_asnn_3000_1_ts_1834888_2.jpg) (https://static.onlinetrade.ru/img/items/b/rexant_asn_1500_1_ts_1834877_1.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 26 Сентября 2020, 22:21:17
стабилизаторы от Huter
Немецкая торговая марка HUTER представлена на российском рынке с начала 2000х годов и за это время заслужила признание потребителей по всей стране. Основные направления производства - это электрогенераторы и садовая техника, по которым HUTER является одним из лидеров на рынке.
Все изделия под брендом HUTER соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Также вся продукция проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям. Это является залогом высокого качества производимой продукции.
В линейке оборудования HUTER представлены портативные электрогенераторы, как бензиновые, так и дизельные; мотокультиваторы; триммеры и газонокосилки; бензопилы; снегоуборочная техника; мойки высокого давления.
Электронный стабилизатор напряжения HUTER 400GS предназначен для обеспечения качественной работы бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения сети. Модель размещается на стене с помощью специальных кронштейнов.
Аппарат рассчитан на мощность подключаемого потребителя до 0.350 кВт (400 ВА) и способен переносить кратковременные незначительные скачки нагрузки. Прибор обеспечивает выравнивание напряжения до значения 220 В ± 8 % при его отклонениях на входе устройства от 110 до 260 В. Аппарат особенно полезен в сетях с частыми значительными падениями напряжения. Стабилизатор рекомендуется использовать с приборами, которые имеют непрерывный или очень продолжительный режим работы: блоки управления системами отопления, газовое отопительное оборудование, сигнализация, системы жизнеобеспечения (вентиляция, терморегуляторы) и так далее. Устройство имеет очень компактные размеры, что позволяет размещать аппарат непосредственно возле питаемого объекта.
Особенности:
- При любом напряжении мощность стабилизатора составляет не менее 350 Вт.
- Это специальная модель, предназначенная для газовых котлов, помимо прочих приборов.
подробнее - здесь (https://huter.su/category/elektrotekhnicheskaya-produktsiya-huter/)
(https://huter.su/wa-data/public/shop/products/68/00/68/images/2559/2559.130.jpg)
(https://i.ibb.co/XS9bLWf/19805-400.png)
Отправлено: samsony1 от 03 Октября 2020, 18:58:48
стабилизаторы от Navigator
Электронные стабилизаторы напряжения релейного типа Navigator серии NVR-RF предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения в сети 220 В, 50 Гц при изменении входного напряжения в пределах 140–270 В, 50 Гц. Прекрасно подойдут для защиты бытовой техники в квартире и загородном доме.
 - Надежная защита от: перегрева, короткого замыкания, сверхтоков, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
 - Высокая точность стабилизации
 - «Чистая синусоида»
 - Высокая скорость срабатывания
 - Информативный цифровой дисплей
 - Микропроцессорное управление и интеллектуальный алгоритм стабилизации
 - Непрерывная работа 24/7
 - мощность - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 8000 - 10000 - 12000 ВА
подробнее - здесь (http://www.navigator-light.ru/elektronnyie-apparatyi/stabilizatoryi-napryazheniya.html)
каталог - здесь (http://www.navigator-light.ru/files/catalog/Navigator2019.zip)
(https://svet96.ru/wa-data/public/shop/products/40/63/76340/images/69124/69124.1600.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 25 Октября 2020, 19:23:40
стабилизаторы от Elitech
Перед приобретением необходимо точно рассчитать энергопотребление всех приборов, которые вы хотите защитить.
Например, чтобы «сгладить» перепады напряжения для бытовой техники (телевизоров, компьютеров, холодильников) в квартирах, на дачах и в небольших домах, достаточно будет 0,5-3 кВт. Для крупных домов, оборудования и небольших промышленных объектов надо приобретать стабилизатор напряжением 3-20 кВт
от 0,5 до 20 кВт
подробнее - здесь (https://elitech-line.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/)
(https://elitech-line.ru/upload/iblock/555/stab-0.5-1.png) (https://elitech-line.ru/upload/iblock/86c/stab-4.png)
(https://i.ibb.co/HGTx2yb/stabilizator-napryazheniya-ELITECH-asn-2000r-full1.jpg) (https://i.ibb.co/QMxP0GM/stabilizator-napryazheniya-ELITECH-asn-500e-full1.jpg) (https://i.ibb.co/1GRDVJ5/Elitech-500.jpg)
Отправлено: samsony1 от 07 Ноября 2020, 11:02:43
Стабилизаторы напряжения от Русэлт
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ».
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов.
Выпускает стабилизаторы напряжения от 1 до 1000 кВА
подробнее - здесь (https://www.ruselt.ru/catalog/stabilizatory_napryazheniya/brand-is-ruselt/)
(https://www.ruselt.ru/upload/iblock/12b/12beb1905459d5c18a52a5abf3305db8.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/a78/a78ab0dcd90606946902cb4a56af8bd9.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/c45/c45873d776fc9c414aef9cf23d049a54.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/b7b/b7b476449b57b0008b1f63a727cb9699.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/b2d/b2ddc5c841fe23121ec74452f89bbbb0.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/b20/b20742af1e74c448f605f9b00d88e28b.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/509/50942657363ab23daddd33c3d9f1ac57.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/ab5/ab54e33433b0ab216db36b42c2e3a356.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/691/6911f3df52a561b87552cb8fd8ab2cc8.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/8ec/8ecae542273b1400991dd741c1335d8f.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/897/897270e7d22c46cfa0acffe4e62cb65f.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/9fe/9fe07beb2a7e1ec1d6acc1827a83b380.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/d47/d4762708fec9e119be98e8053390b3a5.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/c1d/c1d79c509fd4c52a2e0ce39551a3daa9.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/48b/48bc7e0785c59bdebc3d3a9ff148ead4.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/5ed/5ed542b4046faf560e61bc612832cfd4.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 09 Декабря 2020, 18:51:37
Преимущества стабилизаторов напряжения Лидер от «ИНТЕПС», г.Псков
1. Надежность. Все стабилизаторы напряжения Лидер в нашем магазине имеют официальную гарантию от производителя в 5 лет.
2. Долговечность. Реальный срок службы стабилизаторов Лидер, заявленный заводом - 12 лет. На практике устройства работают до 20 лет.
3. Максимальный уровень защиты. Стабилизаторы Псковского завода обладают высокой надежностью и прекрасной перегрузочной способностью.
4. Компактность. Все стабилизаторы отечественного производителя имеют небольшой размер относительно мощности.
5. Наличие умной автоматики. Теперь техника будет постоянно анализировать состояние сети и предупреждать при повышении риска возникновения неполадок, а также в автоматическом режиме будет перекрывать подачу электронергии и защищать трансформатор от перегрева.
6. Простое управление. Вам не придется тратить время на изучение функций – вся система интуитивно понятна и наглядна, потому что все устройства оборудования дисплеем или светодиодными индикаторами.
каталог ->здесь (https://inteps.ru/media/config/Каталог_2020_v6t6B0j.pdf) (http://sportarbitrage.ru/wp-content/uploads/2020/04/pdf-768x768.png)
(https://lider-inteps.ru/upload/iblock/03d/03d3ba04298257cb5faca2e0234b27af.jpg)
Отправлено: samsony1 от 09 Декабря 2020, 18:56:37
Стабилизаторы электронные от TDM Electric
Стабилизаторы электронные настенные серии ССР
подробнее ->здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/2768/)
(https://tdme.ru/upload/iblock/bf1/stabil_ssr_1.jpg)
Стабилизаторы электронные напольные серии СНР
подробнее ->здесь (http://Стабилизаторы электронные напольные серии СНР)
(https://tdme.ru/upload/iblock/977/stabil_1.jpg)
Стабилизаторы электронные бытовые серии СБР
подробнее ->здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/4530/)
(https://tdme.ru/upload/iblock/e3f/%20vjbo_swl.jpg)
Стабилизаторы напряжения симисторные переносные серии СНС
подробнее ->здесь (https://tdme.ru/product/nizvolobor/4533/)
(https://tdme.ru/upload/iblock/83a/%20fpuu_ubx.jpg)
Отправлено: samsony1 от 06 Января 2021, 20:07:45
стабилизаторы напряжения от «Электроинтер», Московская область, г. Серпухов
Ведущий российский производитель с 1991. Электрооборудование отвечающее высочайших стандартам: конденсаторные установки, активные фильтры, стабилизаторы напряжения, конденсаторы и другие компоненты.
(https://i.ibb.co/7QFxYPQ/ch-53-298x300.jpg)
подробности здесь (https://electrointer.ru/)
Отправлено: samsony1 от 19 Января 2021, 19:10:22
стабилизаторы от RUCELF - здесь (http://rucelf.pro/goods/staby/elmech/sdv-sdv3/)
Трехфазные стабилизаторы
SDV-3-90000 (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdv-3-90000.jpg)
SDV-3-60000 (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdv-3-60000.jpg)
SDV-3-15000 (20000, 30000) (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdv-3-30000.jpg)
однофазные стабилизаторы
SDV-15000 (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdv-15000.jpg)
SDVII-15000 (25000)-L (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdvii-25000-l.jpg)
SDV-20000 (30000) (Электромеханический)
(https://www.mircond.com/pictures/sdv-20000.jpg)
Отправлено: samsony1 от 22 Июля 2025, 07:40:14
Стабилизатор напряжения RS-1 1000W
(https://3ef58aa1-1c2b-46b6-bb96-890641ddf1fb.selcdn.net/X14s_0LcC0VxFuqX5odG77emiQLndjHYrqivxo1v3vk/rs:fit:1200:900/g:sm/plain/i/70/03/70036eab6c4667465cfaa99d9ef1ba9a88cc5e58.jpg)
Новый релейный стабилизатор напряжения RS-1 1000W, специально разработанный для защиты холодильников и другой бытовой техники. Он стабилизирует напряжение в диапазоне 140–260 В, обеспечивая надежную работу ваших приборов даже при нестабильной сети.
Микропроцессорное управление — контролирует работу устройства и быстро реагирует на перепады напряжения.
Автоматический предохранитель — защищает от короткого замыкания и перегрузки, не требует замены.
Металлический корпус — повышенная безопасность и надежность.
Фильтр подавления помех — снижает влияние электромагнитных помех на технику.
Цифровая индикация — информирует о текущем режиме работы.
Защита от перегрева — встроенная термопара предохраняет трансформатор.
Технические характеристики:
    Номинальная мощность: 1000 Вт
    Максимальный ток нагрузки: 8 А
    Подключение: еврошнур и евророзетка
    Габариты: 225×110×155 мм
    Масса: 2,9 кг
источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2025/07/21/stabilizator-naprjazhenija-rs-1-1000w-nadezhnaja-z.html)
