ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Тепловое оборудование => Тема начата: samsony1 от 16 Июня 2020, 11:27:18
Название: электрические теплые полы - типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 16 Июня 2020, 11:27:18
Кабельные системы. Их работа основана на использовании греющего кабеля, преобразующего электрическую энергию. Рабочий режим задается с помощью терморегулятора. Кабель может быть одно- или двухжильный. Данные системы более долговечны по сравнению с водяными полами и требуют минимальное количество электроэнергии. Минусом является дорогостоящий монтаж и значительная толщина полов, уменьшающая общую высоту помещения.
Кабельные теплые полы считаются наиболее оптимальным вариантом. Они подходят для использования практически во всех помещениях. Монтаж кабеля выполняется непосредственно в стяжку.
Данные системы хорошо зарекомендовали себя в помещениях со сложными планировками. При создании схемы отопления есть возможность учитывать наличие простенков, мебели, неровных участков. Легкий и простой монтаж делает возможным проведение этой операции самостоятельно, особенно с использованием саморегулирующего кабеля, не требующего терморегулятора. Таким образом, при решении вопроса какой теплый пол выбрать под плитку большинство людей останавливаются именно на кабельном варианте. Эта система быстро прогревает поверхность, обеспечивает длительное сохранение тепла после отключения электроэнергии. При соблюдении всех технических условий, перегрев кабеля полностью исключается. Нагревательные маты. Выполнены в виде тончайшей стекловолокнистой сетки, толщиной 3 мм, на которой крепится кабель. Нагревательные маты поступают для монтажа свернутыми в рулоны, что значительно облегчает их укладку. Благодаря использованию клея для плитки, напольная поверхность может эксплуатироваться уже через 2-3 часа.
(http://www.ceilhit.ru/top_banners/top_banners7.jpg)
схемы укладки греющих кабелей
(http://www.ceilhit.ru/img/db/1353.jpg)
пример схемы укладки кабеля в ванной
(http://www.ceilhit.ru/img/db/1335.jpg)
см. так же - саморегулирующиеся кабели для теплых полов ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1123.0.html)
Нагревательные маты. Используются гораздо чаще, когда нужно сделать выбор теплого пола под плитку. Конструкция состоит из тонкого кабеля, заклеенного в армированную сетку. Основным достоинством считается незначительная толщина, до 3 мм, не влияющая на высоту помещения. Благодаря небольшому весу, отсутствует давление на основание пола и перекрытие. При поломке не требуется менять все покрытие, достаточно заменить дефектный элемент. Монтаж системы очень легкий, под силу даже неспециалисту. Минусом является высокая стоимость.
Площадь обогрева нужно рассчитать заранее, поскольку маты не могут быть разрезаны без нарушения целостности проводки. Их не рекомендуется укладывать под мебель и стационарную бытовую технику. При выборе матов нужно учитывать, в качестве какого способа обогрева они будут использоваться – основного или дополнительного. Чем больше обогреваемое пространство, тем выше мощность должна быть у системы теплых полов.
Монтаж таких систем довольно простой. Маты раскатываются на подготовленное основание и закрепляются скотчем. После установки датчика температуры производится соединение всех проводов. Клей для плитки равномерно распределяется по поверхности, а на него укладывается керамическое покрытие.
Одним из критериев выбора электрических теплых полов является показатель мощности. Выбор в первую очередь зависит от назначения керамического покрытия и характеристик помещения. Для дополнительного обогрева сухой отапливаемой комнаты вполне достаточно 100-120 Вт/м2. В помещении с повышенной влажностью потребуется уже 150 Вт/м2. В случае использования электрических теплых полов в качестве основной отопительной системы, показатели мощности должны быть еще больше.
(http://www.ceilhit.ru/top_banners/top_banners8.jpg)
Инфракрасные системы теплых полов. Относятся к наиболее современным видам обогрева и дают максимальный эффект. Вырабатывание инфракрасных лучей происходит за счет карбоновой или углеродной пасты, содержащейся в пленке. Данная система подходит ко всем типам напольных покрытий, легко и быстро монтируется. При использовании совместно с кафельной плиткой, требуется укладка монтажной стекловолоконной сетки между клеем и пленкой для более качественного сцепления. Следует учесть, что инфракрасная пленка сама по себе имеет достаточно высокую стоимость.
Система инфракрасного пленочного пола изготавливается в виде тонкой полимерной пленки, в которую вмонтированы нагревающие элементы. Этот вариант считается наиболее эффективным и экономичным, поскольку требует минимальных затрат электроэнергии. При совместном использовании с керамической плиткой требуется соблюдение определенных условий и ограничений, чтобы избежать повреждений.
Пленочные полы не требуют цементной стяжки, монтаж пленки осуществляется непосредственно на утеплитель, расположенный на подготовленной поверхности. При необходимости пленка разрезается в определенных местах, что позволяет более рационально распределить пленочное покрытие. Места разрезов изолируются малярным скотчем, с его же помощью пленка закрепляется на утеплителе. Раскатанные полотна не должны располагаться внахлест. После монтажа остается разместить термодатчик и подключить его к терморегулятору.
(http://www.ceilhit.ru/top_banners/top_banners4.jpg)
Источник: здесь (https://electric-220.ru/news/kakoj_teplyj_pol_vybrat/2017-07-17-1322)
подробный рейтинг 10 лучших - здесь (https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-elektricheskie-teplye-poly.html)
Элементарная физика подсказывает, что самое эффективное отопление должно быть размещено внизу – а что дома ниже пола? Да и просто пройтись по «теплому полу» гораздо приятнее, даже если сама температура в комнате вполне комфортна благодаря традиционным радиаторам. Электрический же теплый пол, хотя и имеет вполне определенные требования к питанию, в разы удобнее в монтаже, чем обычный, подключаемый к центральному отоплению. К тому же он безопасен в плане протечек и прекрасно совместим с термостатами – у электронагревателя можно выставить любую комфортную температуру без особых ухищрений.
Сделать «теплым» можно практически любой пол, кроме разве что пробкового (слой пробки – это отличный теплоизолятор: скорее потеплеет потолок у соседа снизу, чем пол – у Вас). Нужнее всего, наверно, хороший электрический теплый пол под плиткой в туалете и ванной: в этом случае можно сразу при заливке стяжки проложить по полу тепловой кабель или более удобный в монтаже мат. Впрочем, если Вы заливаете пол в жилой комнате под любое другое покрытие, например, под ламинат, то и тут такой теплый пол пригодится. Ключевое здесь – именно заливка: оба эти типа тепловых полов нельзя просто укладывать под покрытие!
А вот для ремонта «малой кровью» (например, если Вы собираетесь покрыть дощатый пол линолеумом или ковролином) «самое то» - это инфракрасный теплый пол. Он укладывается без обязательной заливки, в отличие от кабельного обогрева и тепловых матов. К тому же тепловая пленка минимально поднимает уровень пола – у нее наименьшая толщина.
Название: Re: теплые полы
Отправлено: samsony1 от 05 Июля 2020, 14:48:08
Мировые производители теплых полов и ссылки на их сайты
Devi (https://devi-devi.ru)
Ensto (https://www.ensto.com/ru/products/heating-systems/underfloor-heating-cables/)
Energy (https://energyrus.ru/инструкции/)
Rehau (http://rau-pipe.com/documents/rehau_solelec/ti-rehau-solelec-electricheskii-teplyi-pol.pdf)
Nexans (https://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigate_63/_.html)
Ceil Hit
Eltherm
Calorique
Heatus (https://heatus.ru/upload/iblock/fd8/Heatus-catalog-teply-pol.pdf)
Raychem (http://www.raychem2.ru/files/pdf/RaychemHeatingFloor_raychem2.ru.pdf)
Caleo (https://www.caleo.ru/catalog/elektricheskie-teplye-poly/)
Unimat (https://katalogobogreva.ru/image/catalog/pdf/caleo/unimat-rail.pdf)
«Феникс» (https://www.fenixgroup.cz/ru)
Shtein
Kima
Zamel
IQWATT
Aura
TDM Electric
Thermo Industri AB
Electrolux
Energy
Caleo
Отечественные производители
«Теплолюкс» (https://sst.ru/solutions/home/electric-underfloor-heating/)
«Национальный комфорт» (https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/elektricheskiy/)
«Чуваштеплокабель» (https://chtk.ru)
SPYHEAT (https://spyheat.ru/catalog/)
Бастион
«Грейка»
ЭКФ
подробнее ТОП 16 ->здесь (https://remstroiblog.ru/natalia/2016/12/20/top-16-krupneyshih-proizvoditeley-elektricheskih-teplyih-polov/)
Отправлено: samsony1 от 05 Июля 2020, 14:51:45
Электрические теплые полы от «Теплолюкс»
Теплый пол создает благоприятное для здоровья человека распределение температуры в помещении и совершенно незаметен в интерьере. Компания «Специальные системы и технологии» производит электрические теплые полы «Теплолюкс», «Теплолюкс Profi», «Национальный комфорт», Green Box, Teplofol, I-Warm, а также ряд брендов по заказу крупных дистрибьюторов и торговых сетей. В линейке теплых полов есть решения для основного отопления или комфортного обогрева помещений любой конфигурации и назначения, а также для любого типа напольных покрытий.
Теплый пол «Теплолюкс» – экологичный и эффективный способ создать дополнительную или основную систему обогрева. Современные модели поддерживают оптимальную комнатную температуру в разных помещениях: офисном пространстве, частном доме, квартире. Все виды устройств для монтажа под напольное покрытие любого типа: плитку, ламинат, линолеум, паркет, ковролин. Стоимость их бывает разной, но неизменно остается доступной.
В зависимости от потребностей можно приобрести системы обогрева с механическим или электронным терморегулятором. Чтобы регулировать работу некоторых моделей оборудования, можно использовать специальное приложение для смартфона.
Ассортимент электрических теплых полов
Нагревательные маты. Их применяют для основного или дополнительного отопления, они не требуют закрепления монтажной лентой. Уровень пола поднимается только на 1 см, комплект «Теплолюкс» Alumia не увеличивает его высоту. Можно купить маты «Теплолюкс» Tropix MHH, «Теплолюкс» ProfiMat, 2НК «Мастер», «Теплолюкс» Alumia, Warmstad WSM.
Кабель. Обычно его используют в качестве единственного источника обогрева. Он подходит для укладки в комнатах сложных форм. Уровень пола увеличивается примерно на 3–5 см. Шаг укладки кабеля необходимо уточнить в инструкции. Продукция брендов «Национальный комфорт», «Теплолюкс» Tropix ТЛБЭ, «Теплолюкс» ProfiRoll, Warmstad, GreenBox.
Пленка. Служит дополнительным источником тепла. Ее укладывают без стяжки и клея, поэтому уровень пола не поднимается. Пленочный теплый пол «Национальный комфорт».
подробнее ->здесь (https://sst.ru/solutions/home/electric-underfloor-heating/)
подробнее ->здесь (https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/elektricheskiy/podobrat_teplyy_pol/)
(https://sst.ru/upload/medialibrary/7d2/7d2f6119be9a1e45a9bb902dd89469c6.jpg) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/e4a/240_180_1/e4af4869b2c0a0dc2178c4cc5be3bdca.jpg) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/f3d/240_180_1/f3d71f62239fe008fdebc2fcab63ddf4.jpg) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/a9d/240_180_1/a9d13e8cd1e7f071c15a5c845f506727.png) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/9bd/240_180_1/9bdd61c913211c081a171ae2b431fc24.png) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/6ec/240_180_1/6ecf8ec6b056f0337fa71a970a71a127.jpg) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/b57/240_180_1/b57bfcb983b45713ad37c461295c80a8.jpg) (https://www.teploluxe.ru/upload/resize_cache/iblock/c85/240_180_1/c8564003094c528416da59a88b439f1a.png)
Название: Re: теплые полы разных изготовителей
Отправлено: samsony1 от 05 Июля 2020, 15:32:21
теплые полы «Чуваштеплокабель» производит
• нагревательные системы «Тёплые полы»
• системы антиобледенения «Обогрев желобов и водостоков»
• системы антиобледенения «Обогрев открытых площадок»
• нагревательные системы «Обогрев грунта в теплицах»
• нагревательные системы «Защита трубопроводов от замерзания»
• нагревательные системы «Защита фундамента морозильных камер»
• нагревательные секции специального назначения для работы в потенциально взрывоопасных средах
А также продукцию для создания дополнительного комфорта:
• инфракрасные нагревательные панели ИНП
• коврики с подогревом.
каталог ->здесь (https://chtk.ru/userfiles/file/2020/catalog-chtk-2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.теплые-полы-самара.рф/uploads/SXbne5eS7QE1554374750.jpg)
Отправлено: samsony1 от 05 Июля 2020, 15:38:52
теплые полы «Феникс»
Компания Феникс (Fenix), одна из первых частных компаний в Чешской Республике, была основана в 1990 год.
В настоящее время компания Fenix holding является одной из самых крупных европейских компаний-изготовителей электрических отопительных систем в целом. Изделия компании Феникс успешно экспортируются в 70+ стран мира.
каталог ->здесь (https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/katalog_ru.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.fenixgroup.cz/sites/all/themes/fenix/images/ru_katalog.jpg)
Отправлено: samsony1 от 11 Июля 2020, 18:46:43
теплые полы от Ensto
Каталог содержит практические рекомендации по выбору, проектированию и эксплуатации систем электрического отопления на основе теплых полов и конвекторов.
Владельцы домов смогут в полной мере оценить все те выгоды, которые дает использование данных изделий.
Электрические конвекторы и нагревательные кабели Tassu и Tassu S от компании Ensto сочетают комфорт, безопасность, эффективное использование энергии и низкие капиталовложения (по сравнению с традиционными системами отопления). К этому стоит добавить легкость установки,
гибкость систем и практически полное отсутствие необходимости в техническом обслуживании.
Электрическое отопление с Ensto – это самый верный выбор
подробнее - здесь (https://www.ensto.com/ru/products/heating-systems/underfloor-heating-cables/)
каталог ->здесь (https://www.ensto.com/globalassets/brochures/heating/russian/ensto_electricheatingsolutions_eng-2019-2020-en-ru.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://enstocom-assets.azureedge.net/globalassets/brochures/heating/russian/ensto_electricheatingsolutions_eng-2019-2020-en-ru.pdf?preset=pdfTeaser)
(https://enstocom-assets.azureedge.net/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/TASSU240W11M.jpg?preset=378x348at1) (https://enstocom-assets.azureedge.net/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/EFHTM100-1.jpg?preset=378x348at1) (https://enstocom-assets.azureedge.net/imageService/static.ensto.com/files/catalogimages/EFHFM160-XX_O3.jpg?preset=378x348at1)
Отправлено: samsony1 от 13 Июля 2020, 11:33:12
нагревательные кабели Teplocom от Бастион
Готовый комплект нагревательной секции для тёплого пола на основе тонкого двухжильного кабеля. Длина кабеля — 21 м. Обогреваемая площадь — 2,4–3,3 кв.м. Мощность — 400 Вт. В комплекте трубка для термодатчика с заглушкой и монтажная лента. Двойной экран для устранения электромагнитных излучений и защиты от поражения электрическим током. Высокопрочная и теплостойкая изоляция из сшиваемого полиэтилена. Оболочка из ПВХ пластиката, которая не распространяет горения. Гарантия — 25 лет. Сделано в России.
подробнее ->здесь (https://teplo.bast.ru/products/teplyij-pol/teplocom-nk-21-400-vt)
(https://teplo.bast.ru/media/bastion/photos/shop/2556/400x400/teplyi-kabel-1.jpg)
выпуск прекращен
Название: Re: электрические теплые полы разных изготовителей
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 16:56:40
Теплый пол (под плитку, под стяжку) от Devi
DEVImat™ 150T (DTIF-150) - Сверхтонкий экранированный двухжильный нагревательный мат толщиной 3,5мм с тефлоновой высокотемпературной изоляцией с одним холодным концом.
DEVImat™ 200T (DTIF-200) - Сверхтонкий экранированный двухжильный нагревательный мат толщиной 3,5мм с тефлоновой высокотемпературной изоляцией повышеной мощности с одним холодным концом.
DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) - Экранированный двухжильный нагревательный мат толщиной 4мм с одним холодным концом.
DEVIheat™ 150S (DSVF-150) - Сверхтонкий экранированный одножильный нагревательный мат с двумя холодными концами.
Один холодный конец значительно упрощает монтаж нагревательного мата.
Нагревательный кабель DEVIflex™ 18T и DEVIflex™ 10T используются для монтажа в стяжку.
Кабель DEVIflex™ 18T более мощный в соотношении с кабелем DEVIflex™ 10T.
1. DEVIflex™ 18T – высота стяжки 3-5 см, мощность кабеля 18 ВТ/м².
2. DEVIflex™ 10T – высота стяжки 1,5-2 см, мощность кабеля 10 ВТ/м².
подробнее ->здесь (https://devi-devi.ru/teplyj-pol-pod-plitku/)
(https://devi-devi.ru/image/cache/catalog/icon/dsvf-150-100x100.jpg) (https://devi-devi.ru/image/cache/catalog/icon/dtif-150-100x100.jpg) (https://devi-devi.ru/image/cache/catalog/icon/dtif-200-100x100.jpg) (https://devi-devi.ru/image/cache/catalog/icon/deviflex-10t-100x100.jpg) (https://devi-devi.ru/image/cache/catalog/icon/deviflex-18t-100x100.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 17:06:28
теплые полы от Raychem
Данный справочник поможет правильно выбрать и установить систему обогрева пола и содержит много полезных советов.
каталог ->здесь (http://www.raychem2.ru/files/pdf/RaychemHeatingFloor_raychem2.ru.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://i.ibb.co/84rmZ00/RAYCHEM-T2-Blue-20-115.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 17:09:10
Теплые полы Nexans
Прежде всего, стоит отметить, что нагревающие элементы соединяются безмуфтовым зацеплением, способным горячую половину сложить с холодной. А ведь зачастую проблемы в работе проводов встречаются именно в соединительных местах. Компания Nexans кабель применяет со специальным соединением, что гарантирует бесперебойную работу под любым покрытием, будь то под линолеумом, ламинатом или плиткой!
Используя новейшие технологии, фирма нашла способ соединить провод с медной жилой, получая муфтовый проводник, в следствии чего возникает целостность оболочки. Благодаря такому применению достигается полная безотказная работа оборудования.
Нагревательный кабель Nexans оборудован экраном из алюминия. Его использование защищает от попадания влаги, повышается устойчивость от перегревания и улучшаются механические способности провода.
подробнее ->здесь (https://teplo-sales.ru/catalog/nexans/)
(https://teplosvet34.ru/images/virtuemart/product/TXLP-16.jpg) (https://katalogobogreva.ru/image/catalog/products/nexans-txlp-2r/nexans-txlp-2r-gk-200.jpg) (https://polteply.by/2360-large_default/nexans-defrost-snow-120m-3400vt.jpg) (https://i1.rozetka.ua/goods/12815210/101348563_images_12815210065.jpg)
(https://teplo-sales.ru/upload/iblock/215/milimat.png) (https://teplo-sales.ru/upload/iblock/ee0/defrost.png) (https://teplo-sales.ru/upload/iblock/660/nexans_defrost_pipe_enl_700x700.jpg)
Название: Re: электрические теплые полы - типы, изготовители
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 13:53:41
электрические теплые полы от Shtein
Системы электрического подогрева пола от немецкой компании SHTEIN GmbH выпускаются для повышения комфорта, а наружные системы таяния снега для дополнительной безопасности и удобства. Вы можете использовать пол с подогревом в ванных комнатах, кухнях, семейных комнатах, прихожих, соляриях и прачечных, а также в подвальных и гаражных этажах.
подробнее ->здесь (http://shtein.shop)
(http://shtein.shop/uploads/product/300/355/thumbs/70_sht003.jpg) (http://shtein.shop/uploads/product/300/385/thumbs/70_sht111.jpg) (http://shtein.shop/uploads/product/400/448/thumbs/70_shtein-svt-mf-k.jpg)
Отправлено: samsony1 от 21 Июля 2020, 17:05:29
см. так же Теплые полы KIMA (Швеция)
Греющие кабели компании KIMA (КИМА) отличаются от аналогичной продукции других производителей более эффективным распределением и отдачей тепла. Поэтому, работая в качестве теплых полов, они обеспечивают самые комфортные условия обогрева. А кроме того, долгие годы надежно защищают от образования наледи крыши, водостоки, пандусы, подъездные пути и уличные ступени.
подробнее ->здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,89.0.html)
(https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2014/10/vidi_teplij_pol-4.jpg) (http://kima-russia.ru/k3-shema.jpg)
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 15:48:57
электрические теплые полы от Spyheat
Кабельный теплый пол в стяжку - здесь (https://spyheat.ru/catalog/kabelnyy_teplyy_pol_v_styazhku/)
(https://opt-1264005.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/e3b/teplyy-pol-kabel.png)
Маты кабельного тёплого пола - здесь (https://spyheat.ru/catalog/maty_teplogo_pola/)
(https://opt-1264005.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/f1f/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0.png)
Кабель тёплого пола без стяжки - здесь (https://spyheat.ru/catalog/kabel_tyeplogo_pola_bez_styazhki/)
(https://opt-1264005.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/329/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB.jpg)
(https://i.ibb.co/yyBrB7s/573-970.jpg) (https://i.ibb.co/Smmy0WX/574-970.jpg) (https://i.ibb.co/0K0VNhj/575-970.jpg) (https://i.ibb.co/bsJFRSn/570-970.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Августа 2020, 15:38:42
электрические теплые полы от CEILHIT
Продвигает на российском рынке торговые марки CEILHIT, EBECO, EBERLE.
Кабельные системы Ceilhit на основе нагревательных секций обеспечивают комфортный или полный обогрев любых типов помещений с различными напольными покрытиями (плитка, мрамор, линолеум, ковролин, ламинат, паркет).
каталог - здесь (http://www.ceilhit.ru/blank/files/view/FileID__299) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.ceilhit.ru/img/db/1806.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Августа 2020, 15:45:22
пленочные полы и греющая пленка на зеркала ECOFILM от Феникс
Нагревательные пленки для теплых полов и потолков, нагревательные пленки под зеркала.
подробнее - здесь (http://www.ceilhit.ru/) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://st48.stpulscen.ru/images/product/282/433/172_big.jpg) (https://www.aquamarket.ru/download/catalog/tb262003_1.png)
Отправлено: samsony1 от 18 Августа 2020, 16:10:42
теплый пол Ebeco от Сeilhit
Комплекты греющих кабелей, пленочных матов вместе с термостатом.
каталог - здесь (http://www.ceilhit.ru/blank/files/view/FileID__290) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.ceilhit.ru/img/db/1785.jpg)
Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 20:45:15
теплые полы от Zamel
MATEC - это системы электрического отопления и противообледенительные системы, которые гарантируют вам и вашим ближайшим не только высокий уровень комфорта, но и безопасность.
подробнее - здесь (https://zamel.com/ru-RU/produkty/matec-ehlektricheskie-sistemy-otoplenija)
(https://zamel.com/ru/matec/nagrevatelnyj-mat-s-odnostronnim-pitaniem-150wm2-typ-moj-10-1.png?&width=360&height=360) (https://zamel.com/ru/matec/plenochnyj-pol-dlja-panelej-80-wm2-typ-fgp-80-1.jpg?&width=360&height=360) ()
Отправлено: samsony1 от 17 Сентября 2020, 17:52:08
теплый пол от Rexant
Нагревательный мат
Кабельный тёплый пол
Плёночный тёплый пол
подробнее - здесь (https://www.rexant.ru/catalog/teplyy_pol_ventilyatory_obogrevateli/)
(https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0527-2.jpg) (https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0025.jpg) (https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/e_51-0524.jpg)
(https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0507-3.jpg) (https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0521-3.jpg)
(https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0511-4.jpg) (https://www.rexant.ru/data/image/catalognew/small/a_51-0516-7.jpg)
Отправлено: samsony1 от 19 Сентября 2020, 23:55:42
греющие кабели от IQWATT
Все изделия IQWATT разработаны в Канаде, и это не случайно. Канада – это страна сурового климата, продвинутых технологий и высоких жизненных стандартов. Разумный подход к теплу обязан был зародиться именно здесь!
В чём принципиальное отличие продукции IQWATT
IQ FLOOR – тёплые полы, которые не расходуют электричество зря. При достижении оптимальной температуры в помещении.
IQ THERMOSTAT - оптимизирует циклы включения и отключения системы, обеспечивая наиболее экономичный, но не менее комфортный обогрев.
IQ PIPE – система обогрева водопровода и канализации, которая также умеет учитывать температуру окружающей среды и не тратит электричество впустую, включаясь на различные мощности только при необходимости, благодаря реализованной технологии саморегуляции.
IQ ROOF - серия профессиональных саморегулирующихся кабелей для систем антиобледенения кровель с гарантией до 10 лет.
(https://iqwatt.ru/wa-data/public/shop/products/14/01/114/images/335/climatiq_cable_2020_970.180.png) (https://iqwatt.ru/wa-data/public/shop/products/73/00/73/images/318/CLIMATIQ_With_product2020_v23_970.180.png) (https://iqwatt.ru/wa-data/public/shop/products/32/01/132/images/238/IQ_FLOOR_CABLE_With_product4_smal.180.png) (https://iqwatt.ru/wa-data/public/shop/products/01/00/1/images/219/IQ_FLOOR_MAT_With_product_smal.180.png) ()
Отправлено: samsony1 от 22 Сентября 2020, 20:39:52
Теплый пол от Aura
Aura Heating MTA представляет собой тонкий нагревательный мат где на стекловолоконной сетке закреплен двухжильный резистивный греющий кабель. Благодаря сплошному экранированию токопроводящих жил он может применяется для обогрева детских комнат и спален. Монтируется в тонкий слой плиточного клея под любое напольное покрытие с высоким уровнем теплопроводности.
подробнее - здесь (https://aura-heat.ru/maty-aura-heating-mta)
(https://aura-heat.ru/uploads/render-mta.jpg)
Нагревательные секции AURA KTA - выпускаются в виде греющего кабеля длиной от 7 до 136 метров, с двойной изоляцией и защитным экраном. Кабельные секции предназначены для установки в стяжку под напольное покрыиме и создания комфортной температуры в помещениях любого типа.
подробнее - здесь (https://aura-heat.ru/kabelnye-sektsii-aura-kta)
(https://aura-heat.ru/uploads/rend_kta.jpg)
Нагревательные секции AURA UNIVERSAL выпускаются в виде нагревательного кабеля резистивного типа, длиной от 11,5 до 138 метров, с термостойкой изоляцией и защитным экраном. Эта серия изделий предназначена для монтажа в слой плиточного клея, наливной пол или цементно-песчаную стяжку под любой тип напольного покрытия.
подробнее - здесь (https://aura-heat.ru/kabelnye-sektsii-aura-universal-ltl)
(https://aura-heat.ru/uploads/aura-ltl.jpg)
Отправлено: samsony1 от 23 Сентября 2020, 09:45:47
электрический теплый пол от TDM Electric
Назначение
Маты нагревательные используются как в качестве основной системы отопления, так и дополнительного устройства обогрева.
подробнее - здесь (http://tdmelectric.ru/collection/maty-nagrevatelnye-dlya-teplogo-pola-komfort)
(https://static-ru.insales.ru/images/products/1/860/63423324/large_nagrev_mat_komfort_1.jpg)
Отправлено: samsony1 от 23 Сентября 2020, 18:06:01
электро теплый пол от Heatus
Под брендом Heatus выпускаются нагревательные маты и инфракрасная пленка для обогрева полов из камня и плитки, паркета и ламината, текстильных и виниловых напольных покрытий. Электрическая система обогрева пола - это безопасная работа и быстрый нагрев. Кабельный мат или пленка могут быть установлены в необходимой для обогрева зоне. Изделия Heatus изготовлены из высокотемпературного материала, риск возникновения опасных ситуаций полностью исключен.
Нагревательные маты
(https://heatus.ru/upload/iblock/fa3/cat-thumb-mats.jpg)
Способ монтажа кабельных матов подразумевает использование клея или бетонной стяжки, поэтому он называется "влажная укладка". Нагревательный маты – это классический вариант обогрева полов под плитку или керамогранит. В изделиях Heatus оптимально подобрана мощность, которая позволяет обогревать с комфортом плитку (монтаж в клеевой слой), а также другие напольные покрытия (монтаж в стяжку). Маты для теплого пола на сетке Heatus MB выпускаются в виде готовых комплектов для обогрева помещений площадью 0,5 - 14 кв. м.
Инфракрасный пленочный пол
(https://heatus.ru/upload/iblock/0b3/cat-thumb-infr-film.jpg)
Инфракрасный пленочный теплый пол устанавливается "сухим" способом, без цементной стяжки и заливки бетоном. Высота пола не увеличивается, а нагрев поверхности осуществляется быстро и равномерно. Пленочный обогрев идеально подходит для полов, покрытых ламинатом, линолеумом или ковролином. Пленочные системы Heatus выпускаются в рулонах различной ширины, купить пленку в розницу можно кратно метру.
подробнее - здесь (https://heatus.ru/catalog/teplyy-pol/)
Отправлено: samsony1 от 28 Сентября 2020, 21:58:21
теплые полы от Thermo Industri AB (Швеция)
Шведская компания ThermoIndustri AB более двадцати лет занимается производством теплых полов под плитку и греющих кабелей. Применение новейших разработок и технологий, контроль качества и развитая партнерская сеть обеспечивают теплому полу Thermo лидирующие позиции на европейском и отечественном рынке.
Шведское качество для уютных домов и теплых вечеров с пожизненой гарантией.
Thermomat TVK-130/180/210/300 - термоматы
Thermocable SVK 20 - термокабель
Thermomat TVK LP - 130 - термоматы тонкие
подробнее - здесь (http://thermoindustri.ru)
руководство - термомат (http://thermoindustri.ru/userfiles/manual/Thermomat.pdf)
руководство - термокабель (http://thermoindustri.ru/userfiles/manual/Thermocable.pdf)
руководство - теплый пол под ламинат и паркет (http://thermoindustri.ru/userfiles/manual/LP.pdf)
(https://i.ibb.co/Y2M8dsm/pol1-min.png) (https://i.ibb.co/DbHtLj0/pol2-min.jpg) (https://i.ibb.co/qkSH9SG/pol3-min.png)
Отправлено: samsony1 от 04 Октября 2020, 20:24:05
теплые полы от Electrolux
подробнее - здесь (https://электролюкс.рус)
Нагревательные маты
1. Easy Fix Mat. Это самоклеящиеся элементы из тончайшего двухжильного кабеля на текстильной основе. Сохраняют минимальный уровень подъема пола.
2. Multi Size Mat. Система эластичных матов, предоставляющая широкие возможности для проектирования. Теплый пол мат Electrolux с дополнительными площадями обогрева, имеет длину соединительного кабеля 2 м, растягивается до 35 % и оснащен защитой от ультрафиолета IPX7.
3. Eco Mat. Тонкие, легкие и экологически чистые маты шириной 50 см из тончайшего двухжильного кабеля диаметром 3,9 мм. Модель с повышенной мощностью 150 Вт на квадратный метр площади, дополненная изоляцией из сшитого полиэтилена.
(https://электролюкс.рус/image/cache/catalog/eem/eem-0-5-228x228.png) (https://электролюкс.рус/image/cache/catalog/epm/epm-0-5-228x228.png) (https://электролюкс.рус/image/cache/catalog/emsm/emsm-1-228x228.png) (http://)
Electrolux ETC состоит из двухжильного кабеля с двойной изоляцией, медным экраном, арамидной оплеткой и внешней оболочкой из полимера. Укладывается в стандартную бетонную стяжку толщиной не менее 3 см. При нагреве покрытие накапливает тепло и постепенно отдает его в окружающее пространство даже при отключении.
(https://электролюкс.рус/image/cache/catalog/etc/etc-100-228x228.png)
Инфракрасный теплый пол Electrolux – высокотехологичная альтернатива классическим кабельным и модульным матам. Устанавливается непосредственно под финишное покрытие, подходит для локального и общего утепления, может использоваться в квартирах и домах. Он практичен, функционален, служит долго и не вызывает сложностей в обслуживании. Обеспечивает комфорт и создает безопасное пространство в любом помещении.
(https://электролюкс.рус/image/cache/catalog/ets/ets-10-228x228.png)
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 18:46:27
теплый пол от Caleo
Производит теплые полы с 2006 года
каталог - здесь (https://www.caleo.ru/info/partners/2023.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
пленочный -
кабельный -
Отправлено: samsony1 от 06 Октября 2020, 10:54:56
теплый пол от Energy
Energy – это электрический теплый пол на основе двухжильного нагревательного кабеля, который применяется для основного и дополнительного отопления.
подробнее - здесь (https://energyrus.ru/теплый-пол/)
под плитку
(https://energyrus.ru/images/katalog/pol/mat/teplyj-pol-energy-mat-210-vt.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/mat/teplyy-pol-energy-mat-komplekt-260-1.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/cabel/teplyy-pol-energy-cable-komplekt-320-1.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/light_plus/teplyy-pol-energy-light-plus-225-vt-1.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/universal/teplyj-pol-energy-universal-komplekt-5.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/mat/teplyy-pol-energy-mat-komplekt-810-1.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/light_plus/teplyy-pol-energy-light-plus-150-vt-v-upakovke.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/light_plus/teplyy-pol-energy-light-plus-1350-vt.jpg) (https://energyrus.ru/images/katalog/pol/light_plus/teplyy-pol-energy-light-plus-150-vt-v-upakovke.jpg) (http://)
Под ламинат
под линолеум
под керамогранит
Отправлено: samsony1 от 08 Декабря 2020, 21:57:33
теплый пол от ЭКФ (EKF)
Мат нагревательный “Уют” EKF PROxima предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода – все уже готово к инсталляции. Нагревательные маты рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. У всех нагревательных матов стандартная ширина– 0,5 м. – при этом вы можете выбрать различную длину исходя из Вашей потребности. ВНИМАНИЕ! Нагревательные маты должны подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО). Номинальный ток срабатывания УЗО не превышает 30 мА.
подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/catalog/sistemy-obogreva/sistema-teplyy-pol)
каталог - здесь (https://ekfgroup.com/uploads/pos-articles/39d109b49cdbb9786f94bae9a65c6dd8.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://ekfgroup.com/350x350//uploads/pos-articles/7a749e14d1aa28efdaa94e5747793dd8.jpg)
(https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/7A369BC4C4FCF499D04E11F0628D7412.jpg)
Отправлено: samsony1 от 20 Апреля 2021, 14:58:44
теплый пол от Extherm
Компания EXTHERM специализируется на выпуске компонентов систем электрообогрева: кабель, терморегуляторы и аксессуаров к ним. Производственные мощности располагаются на территории нескольких стран: Россия, Китай, Германия и Турция.
В Германии и Турции производится часть наших аксессуаров.
Вся продукция, производимая компанией EXTHERM, соответствует российским и международным стандартам, имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая использование во взрывоопасных зонах
каталог - здесь (https://extherm.ru/docks/)
(https://extherm.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B01.png)
Отправлено: samsony1 от 06 Мая 2021, 12:14:15
теплые полы от «Грейка»
«Грейка» - это российский производитель электронагревательных систем и комплектующих.
электрический пол из матов - здесь (https://grei-ka.ru/catalog/elektricheskiy_teplyy_pol_nagrevatelnye_maty/)
Нагревательные маты данного бренда могут использоваться без непосредственного формирования цементных стяжек, под напольное покрытие, маты могут укладываться под керамическую плитку и крепиться мастикой или плиточным клеем.
Это сетка ПВХ на которую посредством специальных технологий прикреплен двухжильный кабель, имеющий определенный шаг. Нагревание происходит за счет повышенного сопротивления материала.
Мощность расчетная составляет 150 Вт на один квадратный метр.
(https://grei-ka.ru/uploadedFiles/catalogimages/big/mat_2.jpg)
Отправлено: samsony1 от 06 Мая 2021, 12:20:56
нагревательные кабели от «Грейка»
Грейка - собственное производство и продажа теплых полов, нагревательных матов, греющих кабелей и комплектующих из высокого качества
подробнее - здесь (https://grei-ka.ru/catalog/elektricheskiy_teplyy_pol_kabel_v_styazhku/)
(https://grei-ka.ru/uploadedFiles/catalogimages/icons/249x249_cropped/korobka-rezestiv_8.jpg)
Электрический теплый пол (кабель в плиточный клей). Мощность 12 Вт погонный метр ±7 %.
Тип кабеля - двужильный резистивный греющий кабель.
Изоляция жил TPEE - Высокоэластичный термопластичный полиэфирный эластомер, HDPE - Сшитый  высокоплотный полиэтилен. Внешняя оболочка LSZH - ПВХ.
Мигимальный радиус изгиба 50 мм.
Укладывается определенным шагом в стяжку в зависимости от необходимой мощности на кв.м.
Разнообразие мощностей комплектов кабельного пола позволяет решить практически любую задачу электрообогрева.
В качестве дополнительного отопления рекомендуем закладывать 140-150 Вт на квадратный метр.
При использовании теплого пола в качестве основного отопления рекомендуем закладывать 160-200 Вт на квадратный метр.
Отправлено: samsony1 от 08 Мая 2021, 07:58:46
Нагревательные маты teplocom от «Бастион», г.Ростов
подробнее - здесь (https://bast.ru/products/teplyij-pol/)
(https://teplo.bast.ru/media/bastion/photos/shop/1929/360x270/t-pol-2.jpg) (https://teplo.bast.ru/media/bastion/photos/shop/3096/360x270/teplocom-promnd-small-2.jpg)
Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2023, 09:55:43
Укладка пола на основе греющего кабеля
Первый шаг монтажа системы «теплый пол» – подготовка. Нужно определить на стене место для установки терморегулятора (не менее 30 см от уровня пола), проштробить в ней канавки (примерно 20 х 20 мм) для электропроводки, монтажных концов нагревательной секции и трубки для датчика температуры. После этого следует выровнять и очистить от мусора поверхность пола. Далее требуется уложить гидро- и теплоизоляцию, закрепить отрезки монтажной ленты.
Для монтажа нужно уложить и закрепить нагревательную секцию. Шаг укладки теплого пола рассчитывается на основе нескольких факторов, включая характеристики системы отопления и размеры помещения, в котором она будет установлена. Обычно он составляет от 10 до 30 см. Расчет шага укладки определяется по формуле: Шаг укладки (см) = (100 * S) / L, где S – площадь, на которую укладывается теплый пол, а L – длина кабельной секции. Например, при использовании нагревательного кабеля мощностью 15 Вт/м² и необходимой мощности 150 Вт/ м² шаг укладки составляет 10 см.
После выполнения необходимых электрических соединений, следует проверить отсутствие повреждений нагревательных секций и датчика температуры, измерить сопротивление секции и датчика – их значения должны соответствовать паспортным данным. Теперь можно приступать заливу цементно-песочной стяжки. Спустя 72 часа по полу можно ходить и приступать к укладке финального покрытия. Через 28 дней, необходимых для полного высыхания стяжки, электрический теплый пол готов к работе.
источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/7805/)
Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2023, 09:56:11
Укладка пола на основе нагревательных матов
Подготовительный этап к укладке теплого пола на основе нагревательных матов совпадает с подготовкой к установке системы на основе нагревательных секций. Переходя к монтажу, нужно подготовить в полу канавку для датчика температуры с соединительным проводом, который будет находиться в гофрированной трубке. Смонтировав датчик температуры, нужно уложить нагревательный мат, присоединяя его к поверхности нижней стороны сетки (например, с помощью алюминиевой самоклеящейся ленты). После выполнения необходимых электрических соединений нужно проверить отсутствие повреждений элементов нагревательного мата и датчика температуры, измерить сопротивление (значение должно соответствовать паспортам изделий). Теперь можно установить терморегулятор, залить нагревательный мат на 5-8 мм раствором для крепления плитки и дать ему высохнуть. После заделывания раствором канавки в стене, можно укладывать декоративное покрытие.
Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2023, 09:57:36
Основные ошибки при укладке
Неправильно выбранная мощность. Для помещения, расположенного на первом этаже или балконе, лучше выбирать мощность не менее 180 Вт/метр. Также следует учесть, что встречается пониженное напряжение, поэтому нагревательные кабели греть будут хуже. Необходимо правильно рассчитывать мощность для нагрева помещения с учетом теплопотерь.
Использование одного терморегулятора на два-три помещения. В таком случае датчик температуры будет находиться в одном месте и его показания не будут корректными. Так, например, если в ванной работает вытяжка или кто-то принимает душ, то температура воздуха в ней будет отличаться от других помещений. Разная температура пола также может быть обусловлена использованием разной плитки.
Использование теплоизоляции при укладке мата в плиточный клей. Через два-три года плитка, уложенная на такое основание, отвалится.
Укорачивание кабеля. Уменьшение кабеля снижает его сопротивление и увеличивает величину проходящего по нему тока. Это приводит к более сильному нагреванию и, в конечном счете, – поломке системы.
Пропустить греющий кабель через стену в соседние помещение. Если таким образом греть два помещения, то в месте где проходит стена, кабель будет перегреваться, поскольку не будет выхода для тепла.
При заливке стяжки положить термодатчик вглубь. Если глубоко (на 5 см) уложить и датчик пола, и кабель, то есть вероятность, что пол не будет нагреваться: стяжка в глубине прогреется до 40 градусов, а на поверхности ещё не успеет. Придется использовать терморегуляторы, которые смогут работать без датчика пола.
Залить датчик пола без гофры. В случае выхода системы из строя не будет возможности его заменить.
Заранее уложить датчик пола, а потом выбирать терморегулятор. Датчики пола разных производителей имеют разное сопротивление и не подходят друг к другу. Если датчик уже уложен, то выбор подходящего терморегулятор будет сильно ограничен. Производители предлагают терморегуляторы, которые поддерживают все датчики, но такие изделия стоят в разы дороже.
Включать пол пока не высохла стяжка. Очень важно выждать несколько недель в зависимости от толщины и типа используемого раствора. СНиПы нормируют срок в 28 дней. При включении пола раньше положенного срока, он может выйти из строя.
Перед и после укладки не сделать замер сопротивления жилы и изоляции. Для этого нужны микроомметр и мультиметр.
Отсутствие схемы укладки теплого пола. При этом нужно указывать расстояние до стен и других объектов, расположение концевой и соединительных муфт и расположение датчика. Схема понадобится, когда потребуется сверлить пол для установки дверей с порогом, сантехники и дверных отбойников.
Подключать терморегулятор на мощность, на которую он не рассчитан. Если мощность пола превышает мощность терморегулятора, то подключать нужно через контактор.
Надолго включать кабель на воздухе при проверке его работоспособности. Включение кабеля в подобных условиях может вывести его из строя.
Укладка плиточного клея с образованием воздушных пустот. Несоблюдение этого требования для экономии раствора или просто по незнанию, приведет к перегреву и выходу кабелей из строя.
Отправлено: alexey1978 от 30 Ноября 2023, 12:04:16
Теплые полы Thermo (Швеция)
Маты под плитку в плиточный клей
Thermomat TVK-130
Thermomat TVK-180
Thermomat TVK-210
Thermomat TVK-300
это уже было в теме
(модератор)
PS поскольку продавцов и перепродавцов может быть много, мы публикуем только производителей и параметры оборудования
Отправлено: alexey1978 от 30 Ноября 2023, 14:39:38
Так у вас ссылка указана не на производителя, и даже не на официального дилера.  Это производитель - здесь (http://thermoindustri.ru/)
Отправлено: samsony1 от 30 Ноября 2023, 16:13:32
хорошо, поправил ссылку
спасибо
