28 Октября 2026, 19:49:43 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Renga - российская BIM-программа  (Прочитано 13638 раз)
« Ответ #30 : 30 Мая 2026, 00:15:41 »
Победители выбирают Renga: подведены итоги III Всероссийского ТИМ‑Чемпионата СПбГАСУ
В рамках деловой программы конференции БИМАК‑2026 были подведены и итоги III Всероссийского ТИМ‑Чемпионата СПбГАСУ (Лига СПО 2026). В течение двух недель, с 13 по 29 апреля, студенты колледжей со всей России работали над комплексными проектами с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) — и, наконец, стали известны лучшие команды.
Команды проектировали многоквартирный жилой дом в BIM-комплексе российского ПО. Цифровая информационная модель создавалась в Renga Professional, а коллизии проверялись в Pilot-BIM. В проектах был задействован полный цикл работы: от архитектурной концепции до сметной документации с использованием решений компании «ВИЗАРДСОФТ». В Renga Professional студенты разрабатывали планировочные и архитектурные решения, прорабатывали конструктивные схемы, моделировали инженерные системы и формировали цифровые модели зданий.
Такой формат дал студентам возможность отработать командное взаимодействие и научиться принимать инженерные решения — то есть получить опыт, максимально приближенный к реальной практике.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2026, 02:16:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 11 Июля 2026, 02:16:48 »
КЭАЗ представил обновленный BIM-каталог щитового оборудования для Renga
Чтобы сделать работу проектировщиков еще эффективнее, специалисты КЭАЗ совместно с Renga Software выпустили обновленный каталог корпусных решений для российской BIM-системы Renga, а также подготовили базу оборудования для интеграции с САПР «Альфа СЭ».
Главное обновление — собственные стили электрощитового оборудования, разработанные на языке Renga STDL. Это означает, что больше не нужно тратить время на ручную настройку параметров или создание объектов с нуля: достаточно скопировать готовый стиль из каталога КЭАЗ и использовать его в своем проекте.
В каталоге представлены линейки оборудования для любых задач:
1. Новинка OptiBox PRO — эстетичные пластиковые корпуса из глянцевого белого пластика для современного интерьера.
2. OptiBox P — пластиковые корпуса для модульного оборудования.
3. OptiBox G — корпуса из полиэстера для эксплуатации в сложных условиях.
4. Металлические щиты (ЩМП, ЩРн/в, ЩУРн/в) — решения до 630 А с монтажными панелями.
5. OptiBox M — напольные разборные оболочки до 6300 А для ГРЩ, ВРУ и шкафов промышленной автоматизации.
Специалисты КЭАЗ расширили возможности для проектировщиков, создав базу оборудования для САПР «Альфа СЭ» — специализированного решения для расчета электрических сетей и формирования однолинейных схем.
Что это дает?
1. Автоматизированные расчеты на оборудовании КЭАЗ прямо в среде Renga через плагин «Альфа СЭ».
2. Подбор аппаратуры с учетом реальных характеристик изделий КЭАЗ: токов отключения, времени срабатывания, координации защит.
3. Формирование спецификаций и однолинейных схем с использованием актуальной номенклатуры завода.
В базу добавлены ключевые линейки коммутационной аппаратуры КЭАЗ:
1. Автоматические выключатели в литом корпусе;
2. Воздушные автоматические выключатели;
3. Модульные автоматические выключатели;
4. Автоматические выключатели защиты двигателя;
5. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели.
База оборудования КЭАЗ уже включена в дистрибутив «Альфа СЭ» и становится доступна сразу после установки программы. В дальнейшем планируется расширение базы: будут добавляться новые серии аппаратов и функциональные возможности.
Разработка каталога с использованием Renga STDL и интеграция с «Альфа СЭ» — это шаг к полной цифровизации процессов проектирования. Мы хотим, чтобы инженеры тратили время на творческие и инженерные задачи, а не на рутинное создание библиотек и ручной подбор оборудования.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2026, 11:15:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 19 Июля 2026, 11:15:37 »
Установки пожаротушения Antarus
BIM-каталог содержит модели установок пожаротушения, производства компании Antarus. В состав каталога входят:
- Установка пожаротушения ANTARUS 2 MLV II (8-18 серии),
- Установка пожаротушения ANTARUS 2 MLV II (22-90 серии),
- Установка пожаротушения ANTARUS 2 MLV II (100-160 серии),
- Установка пожаротушения ANTARUS 2 MLV II (190-260 серии)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2026, 11:31:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #33 : 01 Августа 2026, 11:31:26 »
Автоматизация в Renga за 5 минут, доступная каждому инженеру
В процессе работы над проектом инженеру-проектировщику постоянно нужно что-то пересчитывать, массово заполнять параметры, переименовывать элементы по правилам или собирать спецификации. Это все съедает дни, которые должны уходить на чистовую проработку проекта. Можно ли решить эти рутинные задачи и легко автоматизировать процессы?
Можно! Благодаря ScriptManagerPlugin (SMP) для Renga — инструменту, который превращает любую идею в готовую кнопку или меню прямо сейчас. Это не просто плагин, а личный конструктор автоматизации, доступный каждому инженеру.
Решение, созданное независимым разработчиком, помогает инженерам мгновенно избавиться от рутины, не приступая к написанию кода. На сайте разработчика плагина доступно более 20 различных скриптов, повышающих уровень автоматизации при создании цифровых информационных моделей.
Никаких сложных настроек. SMP уже содержит мощный базовый набор инструментов, закрывающий повседневные потребности проектировщика. И прелесть еще в том, что этот набор инструментов вы можете расширить, самостоятельно написав скрипт, а плагин превратит это в кнопку или строчку меню для более удобного запуска этого скрипта.
Готовые примеры применения, которые работают у ваших коллег уже сегодня:
1. Маркировка армирования: один клик — и тысячи стержней получают маркировку строго по ГОСТ с учетом диаметра и класса стали.
2. Умная нумерация: сквозная перенумерация квартир, осей или оборудования с любыми кастомными правилами (через дефис, римские цифры, с пропуском этажей).
3. Спецификации под заказчика: экспорт данных из модели в Excel с автоматической группировкой, подсветкой критических позиций и расчетом итогов по вашим формулам.
4. Быстрая проверка модели: поиск дубликатов геометрии, пустых слоев или элементов без маркировки перед сдачей проекта в экспертизу.
« Ответ #34 : 01 Августа 2026, 11:31:58 »
новая версия Renga — это не просто набор обновлений, а прямой ответ на реальные запросы тех, кто ежедневно работает над проектами
В новых версиях Renga Standard и Renga Professional появились возможности, которые меняют сам подход к работе: вы тратите меньше времени на рутину и больше — на поиск лучших проектных решений.
Среди ключевых новинок: построение трасс инженерных систем в модели, новые возможности для управления проекцией и ориентацией вида, настраиваемые горячие клавиши, развитие работы на виде фасада и новые возможности в армировании, ускорение работы со спецификациями и многое другое.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2026, 10:21:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #35 : 20 Сентября 2026, 10:21:29 »
Компания Renga Software, российский разработчик комплексной BIM-системы Renga, подвела итоги Летней BIM-школы 2026 для преподавателей учебных заведений
В этом году она прошла в двух городах: в Москве занятия состоялись с 17 по 21 августа, в Санкт-Петербурге — с 24 по 28 августа 2026 года. Партнерами мероприятия выступили компания АСКОН и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Из года в год растет число участников BIM-школы, расширяется и география обучения. Если в прошлом году школа проходила в Санкт-Петербурге и в Перми, то в этом году – традиционно в Санкт-Петербурге, а также в Москве. Однако в Москве школа прошла в более камерном и узком формате с акцентом на преподавателей московского региона, именно поэтому информации о проведении Летней школы в Москве не было в публичном доступе.
Школа работала по принципу тест-драйва: обучение строилось на практике. В основе занятий — учебно-методический комплекс (УМК) от разработчика Renga: эксперты компании разбирали проектные задачи по готовым материалам, а участники сразу повторяли каждый шаг на своих рабочих местах. В зависимости от уровня подготовки преподаватели проходили один из двух курсов — «Renga Professional. Начинающие» или «Renga Professional. Опытные».
« Последнее редактирование: 24 Октября 2026, 06:24:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 25 Октября 2026, 20:41:20 »
На Всероссийском чемпионате по информационному моделированию открыли ТИМ-лабораторию и спроектировали детский сад в отечественном ПО
В Иркутске во второй раз прошел Всероссийский чемпионат по технологиям информационного моделирования. Участников принимал Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), соорганизаторами соревнования выступили АСКОН, Министерство строительства Иркутской области и «Иркутскжелдорпроект» при грантовой поддержке Росмолодёжь, Росмолодёжь.Гранты.
В основном конкурсе соревновались 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. Студенты вузов разрабатывали проект детского сада по техническому заданию от Единой службы заказчика Иркутска; учащиеся колледжей моделировали по чертежам многоэтажный жилой дом и оформляли для него комплект документов.
Чемпионат проходил на российском программном обеспечении, большинство участников выбрали систему Renga Professional для создания цифровых информационных моделей.
Победители среди вузов:
1 место — команда Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)
2 место — команда Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ)
3 место — команда Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).
Победители среди колледжей:
1 место — команда Сибирского колледжа транспорта и строительства ИрГУПС
2 место — команда Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ)
3 место — команда Иркутского техникума архитектуры и строительства — филиала г. Шелехов.
Страниц: 1 2 [3]
