14 Декабря 2025, 15:01:57 *
Автор Тема: классификация и параметры электрооборудования  (Прочитано 8166 раз)
« : 26 Июня 2020, 19:50:17 »
классификация электрооборудования
по параметрам
1. по степени защиты (IP)
2. по основным факторам опасности поражения электрическим током
3. по степени опасности помещений
4. по категориям электроснабжения
5. по категориям размещения
6. по классу изоляции
7. по климатическим условиям
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 22:31:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 29 Июля 2020, 18:44:45 »
степени защиты электрооборудования, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 19:49:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 29 Июля 2020, 18:45:21 »
классификация по степени опасности поражения людей электрическим током
Цитата: ПУЭ-7 ПРАВИЛА устройства электроустановок
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
источник ->ПУЭ-7
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 18:54:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 29 Июля 2020, 18:47:22 »
Цитата: ПУЭ -7 ПРАВИЛА устройства электроустановок
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
При отсутствии в таких помещениях условий, указаных в 1.1.10 - 1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 18:50:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 29 Июля 2020, 18:57:08 »
по категории электроснабжения
см. так же ->здесь
« Ответ #5 : 29 Июля 2020, 18:57:54 »
климатическое исполнение и категории размещения электрооборудования
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 11:03:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 29 Июля 2020, 18:58:14 »
классы изоляции применяемого электрооборудования
Некоторые классы и их характеристики:
1. Класс Y (90 °C). Использует простейшие материалы: необработанные хлопчатобумажные ткани, шёлк, целлюлозную бумагу без какой-либо пропитки. Этот класс практически не встречается в серьёзном оборудовании из-за крайне низкой надёжности.
2. Класс A (105 °C). Использует те же базовые материалы, но с пропиткой изолирующими составами или погружением в диэлектрические жидкости (трансформаторное масло). Класс A до сих пор применяется в некоторых трансформаторах и двигателях малой мощности.
3. Класс E (120 °C). Использует синтетические полимерные плёнки (полиэтилентерефталат, полиимид) и ткани с соответствующими пропитками. Часто встречается в бытовых электроприборах и оборудовании средней мощности при стабильных температурных условиях.
4. Класс B (130 °C). Изоляционная система базируется на неорганических материалах: слюде, стекловолокне с применением органических связующих (эпоксидные, полиэфирные смолы). Класс B широко распространён в промышленных электродвигателях, обеспечивая ресурс до 40 000 часов и допустимый перегрев 80K.
5. Класс F (155 °C). Включает высококачественные композиции слюды, стекловолокна, синтетических материалов с высокотемпературными связующими. Обеспечивает ресурс 60 000 часов при допустимом перегреве 100K.
6. Класс H (180 °C). Использует кремнийорганические соединения (силиконовые смолы, эластомеры) и комбинации слюды со стекловолокном на силиконовых связующих. Выдерживает температуру до 180 °C и обеспечивает ресурс до 100 000 часов.
7. Класс C (>180 °C). Высший класс изоляции использует неорганические материалы: керамику, кварцевое стекло, чистую слюду без органических связующих.
Рекомендации по применению
Стандартные условия (офисы, склады, умеренный климат):
Класс F — универсальное решение для большинства применений
Класс E — для простых задач с низкими требованиями к ресурсу
Тяжелые условия (металлургия, горячие цеха, частые пуски):
Класс H — при температуре среды свыше 50°C
Класс H — для оборудования с частыми пусками и остановками
Класс H — для взрывозащищенного исполнения (ограниченное охлаждение)
Специальные условия:
Класс C — авиация, космос, атомная промышленность
Класс H — погружные насосы, компрессоры
___________
Выбор класса изоляции зависит от условий эксплуатации электрооборудования.
Например:
- Класс Y и A. Используются в маломощных устройствах, работающих в условиях умеренных температур, например, в некоторых бытовых приборах с невысокой нагрузкой.
- Класс E. Применяется в электродвигателях средней мощности, трансформаторах и другом оборудовании, где требуется более высокая температурная стабильность.
- Класс B и F. Широко используются в промышленных электродвигателях, генераторах, трансформаторах, работающих в условиях повышенных температур и нагрузок.
- Класс H. Находит применение в электрооборудовании, подвергающемся высоким температурам, например, в тяговых двигателях электровозов, электропечах, и в некоторых видах сварочного оборудования.
- Класс C. Используется в экстремальных условиях, например, в электрооборудовании, работающем в металлургической промышленности, где температуры могут достигать очень высоких значений.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2025, 14:33:28 от samsony1 » Записан
