13 Декабря 2025, 18:42:23 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: диммеры для управления освещением - назначение, типы, виды, выбор, изготовители  (Прочитано 14876 раз)
« Ответ #15 : 06 Августа 2020, 12:19:38 »
светорегуляторы от ABB
Инновационные и элегантные светорегуляторы Busch-Dimmer® за счет мягкого уменьшения количества света создают интимную, уютную атмосферу.Они дают возможность подобрать освещение, точно подходящее под настроение и ситуацию. И наделяют такие душевные моменты особым волшебством. С перспективой на будущее. Устройства Busch-Dimmer® для светодиодов.
« Ответ #16 : 07 Августа 2020, 08:50:06 »
светорегуляторы (диммеры) от Osram
« Ответ #17 : 15 Августа 2020, 20:40:52 »
диммеры поворотные от «Ноотехника», г.С-Петербург
Лампы, которые рассчитаны на использование с диммерами (светорегуляторами) - называются диммируемыми светодиодными лампами. Они обычно всегда дороже, чем обычные светодиодные лампы той же мощноcти и, как правило, не так широко распространенны. Однако они есть и их при желании можно приобрести. Главное что требуется помнить - на самой лампе или на её упаковке должно быть явно указано, что лампа диммируемая (dimmable).
Из недостатков таких ламп можно назвать уменьшенный диапазон регулировки. Если обычную лампу накаливания можно диммировать в диапазоне от 0 до 100% яркости, то светодиодные лампы в лучшем случае имеют диапазон от 20-30% до 100%.
Однако, если с лампами все ясно, то вопрос выбор диммера часто ставит в тупик, т.к. большинство диммеров рассчитаны на "последовательное" подключение с нагрузкой.
В выключенном состоянии через лампочку протекает незначительный ток, который необходим для работы электронной схемы диммера. На лампе накаливания наличие этого тока никак не проявляется (ток нити накала намного больше), а вот светодиодная лампа может периодически вспыхивать или вовсе не гаснуть полностью.
Для диммирования светодиодных ламп желательно использовать диммеры, которые имеют постоянное питание от сети (фаза и ноль приходят на диммер без разрыва нагрузкой). Однако это требует усложнения проводки.
Как установить себе такой беспроводной выключатель?
- воспользоваться готовыми наборами (набор №3 и №6), в которых есть пульт и силовой блок серии ST. Они полностью готовы к установке и использованию.
- приобрести по отдельности силовой блок серии ST, SU или SB - 1 шт. и пульт (PU212 например) - 1 шт. При этом необходимо будет связать пульт с блоком, выполнив процедуру привязки.
Для управления яркостью вместо регулятора используется пульт-радиопередатчик (варианты пультов), который можно установить в любое удобное место.
При необходимости, можно записать выбранный уровень яркости в память (в сценарий), и затем коротким нажатием вызывать его.
Пульт не требует проводки, т.к. работает от батарейки (2-3 года) и передаёт команды включения/выключения света по радио.
В качестве диммера используется силовой блок серии ST, SU или SB (варианты силовых блоков), который получает команды управления или изменения яркости от пульта.
Cиловой блок серии ST или SU устанавливается непосредственно возле самого источника света или в месте, где два провода идут к светильнику со светодиодной диммируемой лампочкой.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 21:01:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 28 Августа 2020, 18:56:49 »
двухканальный WI-FI диммер света Ps-Link QS-D02
Компания ООО "Петросервис" (торговый знак Ps-link) основана в 2009 году. Ассортимент производимой продукции включает в себя системы AHD видеонаблюдения, системы цифрового IP видеонаблюдения, системы беспроводного WIFI/3G/4G/LTE видеонаблюдения, системы автономного видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, охранные системы, системы умного дома, бытовую электронику и многое другое. Главной целью нашей компании является обеспечение граждан, предприятий, располагающихся на территории Российской Федерации, комплексными, надежными, инновационными системами безопасности по доступным ценам.
WiFi диммер на 2 канала для размещения в стандартной монтажной коробке.
Предназначен для дистанционного плавного регулирования яркости освещения из мобильного приложения. А также работа в качестве выключателя и переключателя двух традиционных выключателей.
Размер устройства позволит разместить его коробке совместно с традиционным выключателем. Подходит для ламп накаливания, светодиодных ламп с возможностью диммирования.
Допустимая нагрузка до 100Вт на каждый канал. Работа через приложение TuyaSmart. Подключение к сети переменного тока 220В. Для работы диммера требуется подключение и фазы и нейтрали!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 21:02:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 30 Августа 2020, 17:50:01 »
светорегуляторы от Hager
Дистанционные светорегуляторы EVN011, EVN012, EVN002, EVN004 позволяют регулировать яркость ламп накаливания, низковольтных галогеновых ламп (230В), галогеновых ламп БСНН (12 или 24 В ELV) с любыми трансформаторами, компактных регулируемых газоразрядных ламп с ПРА, регулируемых 230В LED ламп с встроенным устройством питания или БСНН регулируемых LED ламп (ELV 12 или 24В) с электронными трансформаторами. Это универсальные диммеры с автоматическим управлением нагрузкой и функцией подбора закона управления для более эффективного регулирования компактных газоразрядных и 230В LED ламп.
 - Встроена функция автоматического определения нагрузки
 - Встроена защита от перегрузки и перегрева
 - Максимальная длина кабеля управления – 50 м
 - Есть возможность выбора закона управления нагрузкой у EVN012, EVN004
 - Есть функция Comfort (кроме EVN011 и EVN002) – мягкое отключение, ночное освещение, макс. освещение, световая сцена, установка времени для световой сцены или ночного освещения
 - Встроена возможность использования кнопок управления с подсветкой (5 мА макс)
 - Соответствуют стандартам EN 60669‐1, EN 60669‐2‐1
 - Степень защиты IP20
 - Место для маркировки с прозрачной защитой
 - Ширина одного модуля 17,5 мм
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 13:10:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 04 Октября 2020, 09:28:00 »
диммеры протокола DMX-512 от Arlight
Аrlight входит в 10 крупнейших производителей светодиодного оборудования в России.
Собственный завод в г. Брест (Республика Беларусь) по производству светодиодов, светодиодной ленты и профильных светильников.
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 23:00:52 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
