« Ответ #150 : 12 Мая 2022, 08:37:44 » |
Какую платформу лучше использовать для реализации BIM в облаке
Пытаться ответить на этот вопрос однозначно – не совсем правильно, поскольку при внедрении BIM-технологий нельзя ориентироваться только на одно решение и с его помощью закрывать имеющиеся задачи. Как правило, происходит интеграция различных информационных систем, отвечающих за решение отдельных задач. Поскольку одно ПО или интегрированная система не может удовлетворить все требования строительной отрасли, компании чаще используют смешанную среду из систем для конкретных задач, между которыми организована эффективная связь на базе информационных моделей.
« Ответ #151 : 14 Мая 2022, 13:56:53 » |
BIM-модель на стадии проектированияГлавная задача BIM заключается в координации действий всех участников проекта: заказчика, проектировщиков и строителей, а также оперативных и других соответствующих структур. В процессе естественного развития проекта и накопления структурированных данных все информационные цепочки образуют общую модель BIM. BIM-модель при реконструкцииИз-за частого отсутствия современных чертежей существующих зданий проекты реконструкции всегда являются трудоемкими. Создав лазерное сканирование и модель BIM, можно получить самые точные изображения и исходные данные для последующего проекта реконструкции и спланировать все необходимое работы по реконструкции. BIM – модель на стадии строительстваBIM – модель (4D) характеризуется взаимосвязью между строительством и временным графиком строительства, а также трехмерным изображением, имитирующим весь процесс строительства в реальном времени. Если время поддается измерению, то можно оценить и эффективно планировать рабочие процессы. Участники команды могут проводить анализ и быстро выявлять проблемы, что приводит к повышению производительности. BIM – модель (5D) включает другую не менее важную величину - стоимость. Этот показатель позволяет сразу подсчитать текущие и будущие расходы и спланировать их во времени. Это позволяет повысить точность оценки и осуществлять контроль за строительством. BIM – модель на стадии эксплуатацииBIM – модель может обеспечивать непрерывный мониторинг и полный доступ к информации о любом объекте здания. Например, описание строительных конструкций и инженерного оборудования с полными техническими характеристиками их взаимосвязями и возможностями. Эта модель является идеальной базой данных для управления любыми сложными и высокотехнологичными объектами. BIM – модель и маркетингBIM-модели - еще один инструмент продаж. Они помогают выделить маркетинговый продукт на фоне конкурентов и позиционировать его на более высоком уровне. 3D визуализация с добавлением текстовой информации дает более широкое представление об объекте или размещенных в нем помещениях, а также об их стоимости, площади и любых других параметрах. BIM – модель для производителейСоздание BIM-моделей оборудования, мебели, декора и конструкций позволяет производителям применять их в проектах. Благодаря возможности удобного применения и создания спецификаций, снижается вероятность инженерных ошибок, модель позволяет ускорить и облегчить монтаж. В такой модели можно ввести любой параметр для классификации объектов. Все участники цепочки поставок строительных материалов и оборудования нуждаются в подобной информации о продукте на всех этапах строительства. источник - здесь
« Ответ #152 : 15 Мая 2022, 19:26:02 » |
Важной задачей BIM-отдела является оптимизация процесса проектирования, за счёт автоматизации выполнения рутинных операций. В том случае, когда стандартных возможностей ПО недостаточно, возникает потребность в создании собственных инструментов автоматизации: Скрипты - сценарий, в котором прописаны отдельные последовательные действия для автоматического выполнения задачи Плагины - программные модули, подключаемые к основной программе для расширения её возможностей; Приложения - прикладное программное обеспечение, используемое пользователями для обработки различных видов информации. BIM-Программисты некоторых компаний разрабатывают программное обеспечение, приложения, плагины и скрипты, используя мощный .NET API, для расширения функциональных возможностей Revit, Tekla, Civil3D с использованием следующих языков программирования: Python, C#, JS. Несколько таких плагинов уже опубликовано в этой теме, про скрипты тоже был разговор, некоторые приложения опубликованы тоже, часть всего этого опубликована так же в теме BIM-модели САПР
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 13:14:21 от samsony1 »
« Ответ #153 : 15 Мая 2022, 20:40:04 » |
Каковы основные плюсы BIM и какие нюансы внедрения нужно учитывать, чтобы технология стала эффективным инструментом для развития вашего бизнеса? Оперативность Работа в BIM позволяет оперативно и точно синхронизировать все поступающие изменения в проект так, что каждый вовлеченный сотрудник сможет учитывать их. Такая система позволяет экономить время на синхронизацию обновлений, а следовательно - снизить продолжительность реализации проекта. Максимальная точность Применение BIM позволяет до 40% снизить погрешности и неточности уже на стадии создания проекта. Система помогает наглядно увидеть и оперативно исправить все возможные неточности и ошибки. Такая опция существенно уменьшает период реализации, помогает соблюдать сроки строительства и снижает возможные финансовые издержки. Технология эффективного контроля BIM – отличный помощник в вопросе контроля. В отношении коммерческой части технология позволяет спрогнозировать объем затрат и впоследствии отслеживать расходы. Если говорить о цифрах, то финансовый расчет в BIM может потенциально сократить затраты до 30%. Кроме того, при работе с информационной моделью здания появляется возможность оперативно отслеживать график выполнения работ и следить за соблюдением сроков. По некоторым показателям, сроки реализации проекта можно сократить до 50%. Трудности переходаКонечно, помимо плюсов при переходе к BIM вы столкнетесь с рядом сложностей. Это длительный и трудоемкий процесс. В частности, вам потребуется провести масштабную работу с персоналом по вопросу обучения. Кроме того, необходимо будет нанять хотя бы одного BIM-менеджера. Для того, чтобы технология информационного моделирования эффективно функционировала, недостаточно просто приобрести систему. Самое важное - это качественно выполнить ее надстройку для каждого этапа реализации проекта. Отдельное внимание и время потребуется уделить разработке принципов унификации строительных конструкций, а также методов работы с моделью. На все эти процессы и надстройки системы у вас может уйти около года. Несмотря на сложности, стоит отметить, что плюсов у BIM-технологии все-таки больше. В отлаженном виде это мощная эко-система, которая сократит ваши расходы и увеличит производительность труда. Немаловажно и то, что именно в BIM сегодня предпочитают работать все больше застройщиков, а значит, эффективно функционирующая технология сегодня с большой вероятностью станет необходимым условием успешной работы в строительной отрасли завтра. Источник - здесь
« Ответ #154 : 16 Мая 2022, 10:50:13 » |
CREDO – комплекс программных продуктов нацеленных на работу с "землей". В продуктах CREDO можно разработать цифровую информационную модель местности (ЦИММ), спроектировать дороги, генеральный план, обработать данные геологических изысканий и лазерного сканирования местности Технологии КРЕДО активно используются для: — обработки материалов инженерных изысканий; — проектирования объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства; — разведки, добычи и транспортировки нефти и газа; — создания и ведения крупномасштабных цифровых планов городов и промышленных предприятий; — подготовки данных для землеустройства и геоинформационных систем; — решения многих других инженерных задач. подробности - здесь
« Ответ #155 : 17 Мая 2022, 10:56:10 » |
Revit & BIM. С чего начинать новичкам. Логика работыподробнее - здесь
« Ответ #156 : 18 Мая 2022, 09:14:44 » |
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы проводит политику, направленную на поддержку столичного бизнеса. В числе первоочередных мер – льготное кредитование и факторинг, помощь на патентование изобретений за рубежом, гранты на инновационные проекты и другие инициативы. Кроме того, компаниям и индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на обучение. Заявки на возврат вложений в учебный процесс, который проходил или завершился, начиная с 1 января 2021 года, принимаются до 15 июля 2022 года. Финансовая компенсация возможна при соблюдении определенных условий, в том числе, при заключении договора с учебными заведениями и центрами, имеющими соответствующие лицензии и оказывающие услуги на территории города Москвы. В рамках правительственной кампании содействия бизнесу вы можете вернуть львиную долю средств, вложенных в повышение квалификации персонала вашей организации из городского бюджета, получив выплаты из расчета до 120 тысяч рублей на одного сотрудника, в общей сложности до 10 млн рублей. Порядок оформления и прохождения заявки, а также список необходимых документов опубликованы на портале Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. источник - здесь
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 15:16:48 от samsony1 »
« Ответ #157 : 19 Мая 2022, 10:39:12 » |
10 ФАКТОВ О BIM-ТЕХНОЛОГИЯХ1. Кадровый вопросИнформационное моделирование зданий, или BIM – модное направление на рынке архитектурно-проектных работ. При первом знакомстве с технологией складывается впечатление о ее безграничных возможностях. Но ограничение есть, и серьёзное – кадровый кризис. Отсутствие элементарного обучения основам 3D проектирования в рамках ВУЗов усложняет процесс вовлечения новых проектировщиком в данную сферу: все передовые участники рынка — это вчерашние выходцы классической школы проектирования, вовремя занявшиеся самообучением, повышением собственной квалификации. Одним из выходов из сложившейся ситуации можно назвать стартовое обучение сотрудников при приеме на работу своими собственными силами, а также незначительное снижение требований к кандидатам в части владения инструментом создания модели. 2. Программные продуктыНехватка системного подхода – одна из основных проблем закрепления технологии BIM в рамках той или иной организации. Рынок программных продуктов огромен, и многие приложения выполняют схожий функционал, но они отличаются визуально и не всегда совместимы друг с другом. В рамках предприятия целесообразно выбрать один наиболее подходящий продукт, провести плановое обучение сотрудников, после чего постепенно наращивать базу знаний, увеличивая компетенции работников. К флагманам рынка стоит отнести AutoDesk® с продуктами Revit и Civil 3D, а также MicroStation® с комплексом Bentley Systems. 3. Создание стандартаКогда BIM-технология становится основным средством разработки проектной документации, коллектив постепенно адаптируется к новой среде работы. Это самое подходящее время для стандартизации работы предприятия и создания внутреннего свода правил. Создание BIM-стандарта является крайне кропотливой работой, для нее часто нанимается специалист с необходимым багажом знаний. Так на предприятии появляется основное действующее лицо, отвечающее за внедрение технологии – BIM-менеджер, а также большое количество его помощников, BIM-координаторов, отвечающих за соблюдение требований организации внутри проектных команд. 4. Обучение сотрудниковЧасто сложность обучения работе в программном комплексе не позволяет быстро реагировать на потребности рынка. По мере разработки новых программных продуктов специалисты могут не успевать проходить базовые обучения. Стоимость, затраченное время, а также качество – основные камни преткновения для каждого работодателя во время выбора специализированной тренинговой организации. Опираясь на опыт внедрения ГК «Спектрум-Холдинг», я могу с уверенностью сказать, что одним из действенных способов снижения рисков является проведение внутренних обучений, передача опыта старших коллег младшим. Задача тренера – поддержание интереса к освоению программного комплекса, мотивация на результат. 5. Экономический эффектПоложительный эффект от применения технологии BIM проявляется сразу: значительно повышается качество архитектурно-проектных работ, снижается время на решение нестандартных задач, происходит унификация, которая позволяет эффективно и быстро увязывать несколько проектных решений. В целом при создании информационной модели здания цена проектирования не может оставаться на одном уровне с классическим подходом проектирования. Затраты на работы проектной организации возрастают, экономия, главным образом, достигается за счет снижения времени и трудозатрат. От проекта к проекту архитектурно-проектное бюро получает бесценный опыт, который применяет в дальнейшем на схожих проектах или проектах аналогах, при этом профессионализм и гибкость подхода к задачам повышаются многократно. Как результат клиент получает помимо полного комплекта документации, еще и объемную модель здания с возможностью применения её на различных этапах жизненного цикла здания. 6. 3D-модельОсновная особенность 3Д моделирования – возможность при минимальных затратах времени и трудовых ресурсов подготовить визуализацию объекта, так называемого образа здания, каким его видят специалисты. Одним из нововведений для ГК «Спектрум-Холдинг» стало применение программного комплекса для «сборки» модели воедино. Клиенту презентуется целостная модель, в которую помимо привычных архитектуры и конструктива внедрены генплан, а также все инженерные разделы. Стандартизация процесса проектирования позволяет отобразить каждый элемент с уникальным цветом, а также дополнить модель информационной составляющей, чётким описанием. По желанию клиента производится базовое обучения работы в среде «сборки» модели для самостоятельного изучения объекта проектирования. 7. Проектирование «формами»Ориентированность на требования клиента – залог успеха лидеров отрасли проектных работ. Но одно пожелание заказчика по замене оборудования на этапе проектирования может сорвать срок не только захода в экспертизу и согласования проекта, но и поставить под вопрос реализацию всего проекта в целом. Инструментарий BIM позволяет производить замену как оборудования по позициям, так и целого ряда элементов модели – семейств. Несомненный плюс данной возможности для проектировщика – проектирования «формами», т.е. полное отсутствие привязки к производителю оборудования, а для заказчика – возможность гибкой проработки бюджета без риска затягивания сроков согласования исходных данных. Однако здесь важно понимать, что на стадии проектной документации возможно применение сниженной детализации модели – для визуализации того или иного решения достаточно всего нескольких параметров. На стадии рабочего проектирования, по нашему опыту, данная задача становится в разы сложнее, но по-прежнему выполнимой. 8. ВариантностьBIM-технологии также дают возможность вариантного проектирования без значительного увеличения срока. На текущий момент стандартной практикой нашей организации является вариантность из 3-4 предложений с возможностью выбора максимально комфортного итога. Клиент, основываясь на мнение специалистов, а также применяя анализ стоимости, трудозатрат, возможности реализации участвует в процессе проектирования – выборе решений. В свою очередь трудозатраты на вариантную проработку незначительно превышают аналогичной задачи без применения новой технологии проектирования. 9. Жизненный цикл модели«Вау»-эффект от использования BIM-технологии проходит после первой презентации, но на этапе разработки 3D-модели ее жизненный цикл не заканчивается. Ее дальнейшее применение возможно как на стадии оценки бюджета строительства (4Д) с применением автоматизированного создания спецификаций, смет строительства (5Д) с применением привязки графика строительства поэлементно, так и на этапе эксплуатации (6Д) с ведением поэлементной базы регламентной работы. Спрос на данные услуги находится в зачатке, однако уже сейчас решение перечисленных вопросов присутствует. 10. ПерспективыИнформационное моделирование зданий – технология будущего. Инициатива архитектурно-проектных бюро по внедрению 3D-проектирования нашла отзыв у государства. 29 декабря 2014 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ издало приказ №926пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства». Как результат, была создана рабочая группа для анализа «пилотных» проектов, выполненных с применением информационного моделирования и направленных в органы экспертизы. Наряду с другими лидерами рынка ГК «Спектрум-Холдинг» принимает активное участие в работе группы, несколько проектов были переданы на рассмотрение экспертам. По результатам работы планируется внесение изменений в нормативные правовые и нормативно-технические стандарты. Синергия работы проектных организаций и государства несомненно даст свои плоды на безграничном поле информационного моделирования. Источник - здесь
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2022, 15:53:18 от samsony1 »
« Ответ #158 : 21 Мая 2022, 14:22:57 » |
От BIM к CIMCIM — City Information Model (городская информационная модель). Это выход на уровень города, уровень генплана, который включает в себя: и ГИС, и транспорт, и экологию, и планировочные задачи: население, застройка, кадастровые вещи. На уровне города используется система CIM (City Information Planning), которая, по сути, представляет собой множество взаимосвязанных BIM-проектов. Семантикой здесь обладают не только составные части строений, но целые жилые кварталы, районы и округа. Эта система позволяет вести мониторинг и делать прогнозы по разным аспектам развития города: от транспортных и экологических до экономических и социальных. CIM — новое понятие, появившееся всего лишь в конце 2000-х годов. CIM генетически вырос из BIM, идеология которого отсчитывает свою историю с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда активно развивалось направление «Интеллектуальных» или «Умных» домов (Intelligent Buildings). BIM, как метод комплексного информационного представления здания (архитектуры, конструкций, инженерной инфраструктуры и др.), был вполне достаточен для одного, максимум группы зданий. Но этого уже было недостаточно, когда требовалось описать модель города. Геология, застройка, транспортная сеть, демография, экология и т.п. требовали других принципов моделирования и визуального представления. Параллельно с BIM моделированием активно развивалась методология GIS (Гео-Информационные Системы – ГИС). В середине 2000-х начали появляться первые статьи, в которых стали говорить об информационном моделировании города (City Information Modelling). Такая информационная модель стала очень актуальной не только на этапе разработки генплана, но и для мониторинга его развития и будущего управления и принятия решений в рамках системы «Умный Город» (Smart City). В последние годы с развитием методов моделирования территориального планирования стали говорить о т.н. Территориальной (или Региональной) Информационной Модели (Territory Information Model — TIM или Regional Information Model — RIM). источник - здесь
« Ответ #159 : 05 Июля 2022, 19:35:34 » |
учебники по RevitРуководство пользователя Revit Structure Руководство пользователя Revit MEP Руководство пользователя Revit Architecture Учебник по созданию семейств Revit Structure EN Учебник по созданию семейств Revit MEP Учебник по созданию семейств Revit Architecture подробности - здесь
« Ответ #160 : 02 Сентября 2022, 07:56:45 » |
Особенности графического интерфейса Autodesk Revitприведены подробные разъяснения подробности - здесьподробности - здесь
« Ответ #161 : 05 Сентября 2022, 16:28:36 » |
Уровень применения BIM (ТИМ) застройщиками РФ при строительстве объектов жилого назначенияподробнее - здесь
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2022, 08:41:54 от samsony1 »
« Ответ #162 : 19 Ноября 2022, 14:56:01 » |
nanoCAD BIM Электроруководство пользователя nanoCAD BIM Электро – специализированная программа для автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов строительства. Программа позволяет решить следующие задачи:· расчёт освещённости и автоматическая расстановка светильников в помещении; · расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс; · прокладка кабелей по кабельным трассам; · проведение всех необходимых электротехнических расчётов; · выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей; · получение проектной документации. Для правильного выбора оборудования, уставок защитных аппаратов и сечения кабелей в программе реализованы следующие виды расчётов:· расчёт освещения: · методом коэффициента использования; · точечным методом; · расчёт электрических нагрузок по методикам: · РТМ 36.18.32.4-92, · СП31-110-2003, · ТЭП; · расчёт токов 1-, 2- и 3-фазного короткого замыкания по методикам: · ГОСТ 28249-93, · «Петля фаза-ноль»; · расчёт токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7 п. 7.1.83; · расчёт потерь напряжения. скачать руководство - здесь
PS Отмечу, что СП31-110-2003 уже заменен на СП 256.1325800.2016, расчеты которого дополнены новыми таблицами и формулами.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 13:41:24 от samsony1 »
« Ответ #163 : 13 Декабря 2022, 15:45:03 » |
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, с 1 июля 2024 года переход на ТИМ станет обязательным для всей строительной отрасли. Вне доступа к ПО мировых разработчиков основные надежды возлагаются на российские программные продукты. Уход с рынка иностранных вендоров и обязательное использование ТИМ стимулируют компании внедрять российские цифровые решения, что заметно повлияло на их спрос. Важным этапом в развитии отечественного ПО для информационного моделирования призвана стать «Единая система информационного моделирования» (ЕСИМ). Тринадцать стандартов системы должны будут обеспечить российским разработчикам совместимость продуктов, интеграцию с КСИ и ГЭСН, соблюдение нормативно-законодательной базы и сохранность данных в пределах зоны цифровых экосистем России. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2022, 15:54:33 от samsony1 »
« Ответ #164 : 22 Декабря 2022, 13:24:34 » |
Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Pilot-BIM предназначен для задач 1. Автоматизированной сборки консолидированной BIM-модели из частей, созданных в разных CAD-системах; 2. Автоматических проверок модели на коллизии; 3. Доступа к актуальной модели объекта строительства с самого начала проектирования; 4. Создания единой базы данных по проектам, включая инженерно-техническую и организационно-распорядительный документацию; 5. Легкого обмена информацией о проекте между его участниками; 6. Ведения истории изменения модели; 7. Сравнения версии модели; 8. Создания замечаний к BIM-объектам; 9. Ведения переписки по замечаниям и модели, 10. Использования модели на этапах строительства и эксплуатации. подробнее - здесьпочитать можно - здесь
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 15:08:47 от samsony1 »
