13 Декабря 2025, 17:10:06 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 48
Автор Тема: BIM(ТИМ)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 96264 раз)
« Ответ #165 : 07 Января 2023, 13:12:38 »
вебинар - Актуальные возможности среды общих данных Pilot-BIM
На вебинаре показывают, как в Pilot-BIM можно:
    • Собирать консолидированную BIM-модель из разных частей и управлять отображением её геометрии;
    • Проверять модель и документацию на коллизии;
    • Взаимодействовать с заказчиками и подрядчиками – переписываться, обмениваться данными, оставлять замечания, согласовывать документы;
    • Строить и автоматизировать простые задачи и многоэтапные процессы;
    • Работать с облаками точек;
    • Привязывать фотографии со сройплощадки к BIM-модели.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 15:10:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #166 : 07 Января 2023, 15:09:17 »
Pilot-BIM – среда общих данных для автоматической сборки и коллективной экспертизы консолидированной BIM-модели.
На вебинаре представители компании Synergy Systems рассказывают об опыте применения Pilot-BIM для прохождения госэкспертизы, а специалисты Новосибирской государственной экспертизы – о том, как проверяют проекты в Pilot-BIM.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 15:11:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #167 : 15 Февраля 2023, 09:36:10 »
База оборудования НПО «Стример» для nanoCAD BIM Электро
по оборудованию молниезащиты
скачать - здесь
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2023, 16:08:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #168 : 24 Февраля 2023, 10:06:34 »
G-SMART Electro. Инструмент для проектирования электротехнической части проекта
Основная проблема, с которой сталкиваются проектировщики электрических сетей и слаботочных систем при разработке своих проектов в BIM — это ограниченный функционал ПО Autodesk Revit для решения типичных задач разделов ЭОМ и СС.
Дело в том, что Revit позволяет расставлять оконечные устройства, но не предусматривает функционала для прокладки кабеля, а также не содержит средств автоматического формирования принципиальных схем и некоторых других специфичных, но нужных для подготовки разделов ЭОМ и СС функций. Из-за этого возникают неточности в подсчетах объемов материалов, часть расчетов, таблиц и схем приходится выполнять вручную в других программах. Правильность расчета необходимого количества кабеля слишком трудоемко проверять по информационной модели. Все это противоречит одному из основных принципов BIM — прозрачности.
К тому же увеличивается риск возникновения ошибок при ручном внесении изменений и обновлении данных в разных частях проекта. В 2020 году команда Академии БИМ приступила к разработке первого прототипа плагина для инженеров‑электриков — G‑SMART Electro.
« Ответ #169 : 18 Марта 2023, 14:42:41 »
REVIT-файлы моделей светотехнической продукции завода CSVT
11 видов (110 моделей) светодиодных светильников
скачать - здесь
« Ответ #170 : 29 Марта 2023, 16:55:17 »
Первый дом в Москве по реновации с применением BIM-технологий введут в 2023 году
По поручению мэра Сергея Собянина Москва, как и большинство городов мира, постепенно переходит на цифровой формат строительства. На примере новостройки на Судостроительной департамент градостроительной политики Москвы намерен «обкатать» весь технологический цикл – от проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию с использованием BIM
Четырехсекционный дом на 110 квартир с подземной парковкой возводят на ул. Судостроительная, вл. 15 в районе Нагатинский Затон
Подробнее: здесь
« Ответ #171 : 30 Марта 2023, 09:12:21 »
TDMS ФАРВАТЕР
Cистема управления проектированием, строительством и эксплуатацией, как по традиционной технологии, так и по BIM.
Программа поддерживает полный цикл проектирования и инвестиционно-строительных проектов в соответствии отечественными и мировыми стандартами.
 - Управление проектами. Документооборот. Архив.
 - Настраиваемые шаблоны процессов и документов.
 - Контроль доступа, поддержка версионности объектов, сохранение истории изменений.
 - Организация CDE. BIM-менеджмент.
 - Быстрая подготовка документов к экспертизе.
« Ответ #172 : 06 Апреля 2023, 18:40:01 »
Лазерное сканирование – современный метод получения пространственных данных. С помощью данного метода можно получить точную трёхмерную цифровую копию объекта сканирования.
Такими объектами могут быть заводы или другие промышленные объекты со всеми цехами, внутрицеховым оборудованием и коммуникациями.
Цифровая копия завода площадью 1 гектар – серьёзный проект.
Но теперь сканируются и крупные металлургические комбинаты, машиностроительные комплекты, другие промышленные территории, площадь которых измеряется уже не гектарами, а квадратными километрами, после чего создаются их электронные копии.
Обычно, на таких объектах применяются несколько видов лазерного сканирования: наземное, мобильное – в движении с автомобиля, воздушное – с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Затем данные объединяются в единый массив, и переводятся в требуемую систему координат.
Виды лазерного сканирования
 - Мобильное лазерное сканирование
 - Подбор воздушного лазерного сканера
 - Определение объемов сыпучих материалов
 - Сканирование яхт и кораблей
 - Лазерное сканирование горных выработок
 - Наземное лазерное 3D сканирование
 - Лазерное сканирование зданий и сооружений
 - 3Д сканирование промышленных объектов
 - Лазерное сканирование помещений
 - Трёхмерная (3D) лазерная съёмка фасадов
 - Сканирование зданий и инженерных сооружений
« Последнее редактирование: 12 Мая 2023, 20:02:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #173 : 06 Мая 2023, 21:10:04 »
Российские BIM-технологии: разработка ВЛЭП в Model Studio CS
Слушатели ознакомятся с основными функциональными возможностями программного комплекса Model Studio CS ЛЭП в части решения задач проектирования воздушных линий электропередачи.
В рамках практического блока вебинара рассмотрены вопросы:
• расстановка опор на плане и профиле трассы ВЛ,
• расчет нагрузок на опору и фундаменты,
• определение границ вырубки просеки,
• проверка допустимых габаритов до пересекаемых объектов,
• получение выходных документов на основании выполненных расчетов.
видео - здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2023, 21:12:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #174 : 06 Мая 2023, 21:11:16 »
Пример лазерного сканирования храма для реставрации
видео - здесь
« Ответ #175 : 11 Мая 2023, 09:02:42 »
Правительство Российской Федерации огласило сроки для программы поэтапного перехода на BIM (ТИМ) при проектировании объектов долевого строительства. Распоряжение № 3766-р, подписанное 06.12.2022, определяет следующие сроки двухэтапного плана:
с 01.06.2024 — переход на ТИМ этапа проектно-изыскательных работ
с 01.06.2025 — переход на ТИМ этапа строительно-монтажных работ
Кроме того, к декабрю следующего года планируется разработать новые стандарты использования энергоэффективных и экологичных материалов при создании проекта. Также будет решаться вопрос о включении в проекты интеллектуальных систем управления зданием. Составлением перечня возможных для применения систем займутся сразу несколько ведомств — Росстандарт, Минцифры, Минстрой и Минпромторг.
с 01.01.22 BIM-проектирование объектов госбюджета стало обязательным.
Следущим по плану этапом внедрения BIM-проектирования - промышленные обьекты
« Последнее редактирование: 11 Мая 2023, 11:08:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #176 : 12 Мая 2023, 15:17:52 »
BIM Planet 2023. Интерактивный журнал BIM технологий
BIM-2023 - это новый интерактивный образовательный проект от журнала BIM Planet, представляющий из себя периодическое интернет издание с набором разнообразных рубрик, посвященных технологии информационного моделирования (BIM) и всему, что с ней связано.
« Ответ #177 : 16 Мая 2023, 10:05:28 »
Model Studio CS Обучающие ролики, вебинары и презентации
Российские BIM-технологии: CADLib Модель и Архив как инструмент для проведения экспертизы проекта
Российские BIM-технологии: контроль хода строительства в CADLib Модель и Архив
Российские BIM-технологии: CADLib Модель и Архив как инструмент BIM-менеджера
Российские BIM-технологии: проектирование открытых распределительных устройств в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: разработка электротехнических схем и схем автоматизации в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование охранно-пожарной сигнализации в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование систем электроснабжения в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование внутренних инженерных систем в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование наружных инженерных сетей в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование технологической части в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование архитектурно-строительной части в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: проектирование генерального плана в Model Studio CS
Российские BIM-технологии: комплексное проектирование на базе унифицированных АРМ Model Studio CS
Профессиональная визуализация BIM-модели CADLib Модель и Архив
Художественная визуализация BIM-модели CADLib Модель и Архив
Вебинар «Проектирование ЛЭП в Model Studio CS»
Вебинар «Проектирование кабельных систем в Model Studio CS»
Вебинар «Проектирование внутриплощадочных инженерных сетей в Model Studio CS»
Вебинар «Трехмерное проектирование промышленных объектов на основе российских технологий»
Вебинар «Проектирование строительных конструкций в Model Studio CS»
« Ответ #178 : 17 Мая 2023, 10:38:10 »
вебинары по BIM-технологиям
записи видео - здесь
« Ответ #179 : 18 Июня 2023, 19:06:24 »
ГОСТ Р 10.00.00.00-2023 «Единая система информационного моделирования. Основные положения»
вводится с 01.07.2023
« Последнее редактирование: 18 Июня 2023, 19:11:29 от samsony1 » Записан
