« Ответ #180 : 27 Июня 2023, 08:40:54 » |
Larix.Manager Российское программное обеспечение для анализа и проверки BIM-моделейСоздание сводной BIM-модели проекта - Импорт BIM-моделей из всех популярных САПР - Импорт моделей универсального формата IFC - Импорт данных из Microsoft Excel в виде немоделируемых элементов Проверка BIM-моделей на коллизии и проектные ошибки - Не имеющие аналогов на российском рынке алгоритмы поиска коллизий - Проверка на геометрические пересечения и дублирование элементов - Формирование отчетов по результатам проверки - Удобные инструменты анализа коллизий - Проверка положения элементов по высоте -Проверка минимального расстояние между элементами Проверка параметров в BIM-модели - Формирование отчетов по результатам проверки - Автоматическая проверка элементов BIM-модели на наличие и правильность заполнения параметров по заданным условиям Визуальная проверка - Создание пользовательского дерева проекта с помощью группировки по значениям атрибутов для проверки корректности назначения параметров - Удобные инструменты визуализации и работы с 3D-видом Статусная BIM-модель - Назначение пользовательских статусов элементам BIM-модели - Отображение различными цветами статусов на BIM-модели подробности - здесь
« Последнее редактирование: 27 Июня 2023, 08:50:14 от samsony1 »
« Ответ #181 : 02 Июля 2023, 13:17:24 » |
BIM-модели проектов повторного примененияПри проектировании объектов на основе типовых проектов, предлагаем вам воспользоваться BIM-моделями, воссозданными в системе Renga по чертежам проектов повторного применения, прошедших государственную экспертизу. Это даст вам возможность при проектировании открыть информационную модель в системе Renga, внести в нее необходимые изменения и получить актуальные чертежи в автоматическом режиме. подробности - здесь
« Ответ #182 : 08 Июля 2023, 10:46:49 » |
REVIT 2023 - ОБЗОР НОВИНОКИнженерные сети Анализ для электриков Инженеры-электрики могут оценить потребности здания в электроэнергии и определить предварительную концептуальную систему распределения без необходимости создавать элементы физической электрической модели, что позволяет проводить концептуальный анализ и первоначальный расчет оборудования с минимальным моделированием. подробнее - здесь
« Ответ #183 : 08 Июля 2023, 10:49:55 » |
REVIT 2024 - ОБЗОР НОВИНОКподробнее - здесь
« Ответ #184 : 09 Июля 2023, 08:45:12 » |
С 1 июля 2024 года технологии информационного моделирования начнут применяться при реализации крупных проектов жилищного долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщила пресс-служба кабинета министров. Речь идёт о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые строятся с привлечением средств дольщиков. А с 2025 года технологии информационного моделирования начнут применяться при строительстве малоэтажных жилых комплексов.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 16:49:34 от samsony1 »
« Ответ #185 : 04 Августа 2023, 14:46:21 » |
BIM-Тренды и тенденции 2023 годаК началу 2022 года правительство РФ запланировало сделать формирование и ведение ЦИМ обязательным для всех проектов, финансируемых с привлечением государственных средств. Однако в связи с неготовностью отрасли (о чем мы говорили выше) требование смягчили, и сейчас разрабатывать ЦИМ нужно, только если этого требует задание на проектирование от заказчика. К новым трендам стоит отнести более широкое применение технологии информационного моделирования на этапе строительства. Также заметно выросли компетенции самих заказчиков и производителей работ в области BIM. Даже если по окончанию строительства в составе исполнительной документации и передали ЦИМ – эксплуатирующая организация просто не знает, что с ней делать. При таких обстоятельствах становится очевидным, что необходимо повышать уровень цифровой зрелости и BIM-компетенций управляющих компаний. И если всего два года назад на рынке было представлено 180 российских продуктов для цифровизации, то сейчас их около 600, хотя активно продвигается и внедряется лишь часть из них. Выбрать подходящий вариант из потока предложений непросто. подробнее - здесь
« Ответ #186 : 15 Августа 2023, 00:30:22 » |
вебинар Управление строительством с использованием BIM модели.В данном видео расскажут, как происходит управление строительством от этапа загрузки BIM модели до этапа формирования и согласования исполнительной документации. запись - здесь
« Ответ #187 : 16 Августа 2023, 11:53:12 » |
BIM технологии – замена сметчикам?
BIM технологии уже здесь и сейчас. С ними работают, изучают, осваивают и находят способы интеграции с отечественными ПО. Для бюджета BIM уже стали обязательным подходом в строительстве.
BIM – это круто, классно и интересно! Сметчики экономят время, и шансы совершить ошибку сводятся к нулю. Оплата специалиста, который владеет ими, намного выше, а конкуренции — меньше.
Данные технологии не созданы с целью заменить сметчиков, скорее наоборот: упростить и автоматизировать работу, видеть объект в реальном времени и проанализировать что с ним будет через несколько лет. Задача BIM — собрать всю информацию про объект в одном месте.
Проверка смет в госэкспертизе ведется автоматически.
« Ответ #188 : 16 Августа 2023, 17:59:44 » |
Более 700 различных объектов в столице в 2023 проектируется и строится с применением технологий информационного моделирования (ТИМ), рассказал журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
« Ответ #189 : 16 Августа 2023, 18:01:35 » |
В Москве построят 18 км путепроводов и переходов с применением BIM-технологий BIM-технология позволяет в 3D-формате заранее увидеть все элементы дорожно-транспортного сооружения, проанализировать его эксплуатационные параметры и оптимизировать расходы. источник - здесь
« Ответ #190 : 21 Августа 2023, 11:45:02 » |
Почему BIM-технологии, все никак не доберутся до Беларуси? Возникает вопрос: если технология так хороша, почему же до сих пор она массово не используется в Беларуси? Хотя еще шесть лет назад приняли отраслевую программу по внедрению и разработке BIM, а в 2014-м Минстройархитектуры издало приказ о применении технологии в проектировании. Более того, в стране с 2015 года действует госстандарт «Основные положения руководства по BIM». Директор Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве Геннадий Пурс разводит руками: разговоров было много, а действий мало. Причины простые: отсутствие компетентных специалистов и постоянной работы над воплощением программы в жизнь. Да и вообще изобрести что-то проще, чем внедрить. На этом достижения заканчиваются. Кстати, пока белорусы будут думать, Россия и Казахстан начнут массово применять BIM-технологии. Такие планы уже озвучены. Пока только начинаем раскачиваться. источник - здесь
До сих пор применение BIM-технологий в Белоруси затягивается на госуровне. Отсутствуют нормативные документы для этого. Отсутствуют и пилотные проекты. Перспективы туманны.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 11:49:45 от samsony1 »
« Ответ #191 : 21 Августа 2023, 11:48:01 » |
Строительство метро – сложнейший технологический процесс. Чтобы строить быстро, качественно, минимизировать различные риски, оптимизировать рабочие процессы, конечно же, применяются уникальные технологии. Многие, кстати, успешно опробованы при сооружении БКЛ – самого протяженного в мире метрокольца, введенное на год ранее запланированного срока: - для увязки инженерных систем при строительстве станций «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» впервые применили BIM-технологии; - на станциях «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» и трех притоннельных сооружений применили технологию трехмерного моделирования (единая 3d-модель содержала в себе также атрибутивную информацию для каждого ее элемента. QR-коды для быстрого доступа к информационной модели находились в помещениях, в которых располагались наиболее важные инженерные системы станций); - для проходки тоннелей между «Рижской» и «Сокольниками» использовали уникальный вертикальный конвейер (несвойственной формы котлована для метростроения – круглой). Спроектировали, собрали и смонтировали его непосредственно на месте за 9 месяцев. Применение конвейерной ленты позволило автоматизировать выдачу грунта до 600 тонн в сутки и значительно ускорить проходку перегонных тоннелей; - для проходки между «Текстильщиками» и «Печатниками» прибегли к неординарному спуску в котлован 10-метрового щита. Его головную часть опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью портальной системы, способной приподнимать груз весом до 1200 тонн и перемещаться вместе с ним по рельсошпальной решетке до монтажно-щитовой камеры. Такая технология позволила сократить сроки монтажа щита на месяц; - на части перегонов, проходящих под крупными водоемами, сооружали преимущественно двухпутные тоннели, т.к. система вентиляции (за счет большего диаметра) позволяет обойтись без притоннельных сооружений. В частности, не требуется устраивать вентиляционные шахты, строительство которых невозможно выполнить под реками. Это ускоряет и облегчает строительный процесс. Наибольший дефицит в Москве отмечается среди инженеров производственно-технических отделов, инженеров-сметчиков, геодезистов, прорабов и квалифицированных мастеров общестроительных работ. Растет и востребованность специалистов по BIM-технологиям, ведь создание информационной модели объекта в скором времени станет обязательным для всех, кто получает средства из государственного бюджета. Из интервью с Андреем Бочкаревым – заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. источник - здесь
« Ответ #192 : 23 Августа 2023, 12:54:09 » |
вебинар - nanoCAD BIM ЭлектроПроектирование электрических сетей под ключ: модель, расчеты, документация запись - здесь
« Ответ #193 : 27 Августа 2023, 12:25:12 » |
книга - Основы BIM - введение в информационное моделированиеЭта книга посвящена новейшей технологии компьютерного проектирования – Информационному моделированию зданий (BIM) и является первым изданием по этой теме на русском языке. Технология BIM возникла сравнительно недавно, но за последние годы активно становится доминирующей в мировой проектно-строительной практике, заменяя все ранее применявшиеся методы проектирования Книга не требует специальных знаний и рассчитана на самый широкий круг читателей: архитекторов и конструкторов, инженеров и строителей, эксплуатационщиков и собственников зданий, специалистов по информационным технологиям в строительстве, руководителей различного уровня, студентов и школьников. Она поможет каждому разобраться и сориентироваться в этой совершенно новой области применения компьютерных технологий, за которой – большое будущее. скачать - здесь
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 12:46:57 от samsony1 »
« Ответ #194 : 27 Августа 2023, 15:59:27 » |
Порядка 18% застройщиков применяют технологии информационного моделирования. Это может быть и этап проектирования, и этап строительства. Кто эти 18%? Наверное, это топ-30-40, топ-100 застройщиков, которые у нас сейчас есть. В руках этих застройщиков 40% кв.м, которые есть в нашей стране.
PS одна из причин таких процентов - обязательность применения BIM (ТИМ)-технологий только для госбюджетных проектов, а это и есть 15-20% рынка услуг.
