14 Декабря 2025, 05:07:10 *
Автор Тема: Системы управления освещением по Dali-протоколу  (Прочитано 13155 раз)
« : 27 Июня 2020, 21:50:53 »
ПРЕИМУЩЕСТВА
Во-первых, варианты управления осветительными устройствами весьма ограничены.
Можно выделить следующие:
 - Релейное управление (вкл/выкл световых приборов)
 - Диммирование регулировкой подаваемого напряжения.  (Не подходит для энергосберегающих и флуоресцентных ламп)
 - Системы 1-10В  (международный стандарт управления освещением)
 - DSI цифровая система (Используется только Tridonic, цифровой аналог стандарта 1-10В)
 - DALI (самый поздний стандарт управления)
 - Такие протоколы, как KNX или Bacnet, обычно используются поверх одного из перечисленных протоколов для управления осветительной продукции.
Из выше перечисленных протоколов  три метода используются для управления освещением в коммерческих зданиях, 1-10V, DSI и DALI.  Первые два протокола управляют всеми подключенными устройствами одновременно и без обратной связи. А DALI может управлять как  1-10В и DSI  (широковещательные команды) или же отдельными устройствами с обратной связью.
Ниже приведен список преимуществ DALI для всех, от дизайнера и инсталлятора до конечного пользователей.
Для дизайнеров освещения и консультантов:
 - Распределенный интеллект для гибкого и надежного управления
 - Управление отдельными устройствами, группами и шинами
 - Простота настройки и изменения конфигурации при изменении условий
 - Простой интерфейс для систем управления зданиями
 - Логарифмическое изменение яркости приятнее для человеческого глаза
 - Увеличение экономии энергии
 - Интеграция стандартных и аварийных светильников
 - Поддерживаемый протокол, определенный в соответствии с международным стандартом, позволяющим различным производителям выпускать совместимые устройства
Для инсталляторов и электромонтажников:
 - Обычная 5-жильная проводка, никаких специальных кабелей управления, без полярности и оконечных терминаторов
 - Удаление специальной проводки, необходимой для бесперебойного питания
 - Удаление специальной проводки, необходимой для контроля аварийного освещения
 - Простота ввода в эксплуатацию и конфигурирование
 - Интеграция стандартного и аварийного освещения
 - Нет необходимости переключения напряжения сети (выполняется внутри DALI устройства)
Для удобства обслуживающих и эксплуатирующих специалистов:
 - Статус состояния ламп и драйверов
 - Простая модификация - не нужно перемонтировать для изменения конфигурации
 - Более низкие затраты на техническое обслуживание
 - Повышенная экономия энергии за счет диммирования и возможности управления
 - Отчет потребления энергии и технического обслуживания
Для владельцев зданий и арендаторов:
 - Индивидуальные световые предпочтения
 - Более комфортное освещение
 - Индивидуальное управление
 - Легкая модификация
 - Уменьшение рисков, связанных с недостаточным освещением
 - Увеличение продаж в связи с хорошо организованной системой освещения
 - Соответствие самым высоким категориям офисных зданий класса А, А+, А1, А2
Техническая информация о DALI для электриков
Ниже приводится информация, которую должен знать каждый электрик при установке устройств с интерфейсом DALI.
Интерфейс DALI может быть проложен совместно с проводами электросети (например 220В), при условии соблюдения двойной изоляции.
DALI кабели могут быть подключены в одном кабеле с проводами  силового питания, что исключает необходимость протягивать отдельные провода управления.
Длина шины DALI может достигать 300 метров при использовании кабеля сечением 1,5 мм2, что обеспечивает максимальное падение напряжения 2 вольта от напряжения, выдаваемого блоком питания шины DALI .
Интерфейс DALI не требует установки оконечных терминаторов и поддерживает любую древовидную топологию шины, кроме колец и замкнутых петель.
Шина DALI представляет в 4 или 5 проводную систему – фаза, ноль и два провода управления.  Рекомендуется также заземлять каждое DALI устройство.
К шине DALI может быть подключено максимум 64 DALI устройства управления.  Каждая шина DALI требует отдельный источник питания. Источником питания DALI в настоящее время является токогранивающее устройство, обеспечивающее максимальный ток потребления шины 250 мА.
Блок питания шины DALI может быть подключен на любом участке шины между любыми двумя устройствами с интерфейсом DALI. Напряжение питания шины DALI может быть в диапазоне от 9,5 до 22,5 вольт.
Система управления DALI также может быть подключена к шине в любом месте. Если система управления полностью соответствует протоколу DALI, то в одной шине может быть подключено несколько таких систем управления DALI.
Благодаря высокому соотношению сигнал-шум и широкому диапазону цифрового сигнала система с интерфейсом DALI является помехозащищенной.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 16:42:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Августа 2020, 14:53:10 »
Основные особенности
Отличие DALI от подобных систем состоит в обратной связи от осветительных приборов к контролирующим устройствам. В усложненных конструкциях возможно считывание информации о степени заряда аккумуляторных батарей или состоянии лампочки накаливания.
Характеристики, составляющие основу протокола:
 1. Простота подключения DALI. Нет потребности в выделении отдельных проводов для управления устройствами в сети. Применяя двухпроводной кабель, все источники света подсоединяются к шине, которая выполняет функции питания, контроля, отключения приборов.
 2. Легкость в использовании. Системе не требуются дополнительные настройки.
 3. Универсальность. Сеть устройств может состоять из одного светильника с подключенным датчиком движения, а может объединять несколько шин DALI, интегрируясь в умный дом.
 4. Гибкость. Протокол позволяет менять расположение устройств без дополнительного монтажа системы и протягивания новой электропроводки.
 5. Энергосбережение. Оптимизация расхода электроэнергии достигается путем установки датчиков движения или уровня освещенности, использования графиков включения источников освещения.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 16:43:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Октября 2020, 09:54:07 »
 1. DALI является открытым протоколом, доступным для всех производителей.
 2. Для формирования шины связи всех устройств одной DALI сети требуются лишь два провода, причём нет необходимости соблюдать полярность.
 3. Протокол DALI специально разработан для управления освещением, которым управляет более гибко относительно других систем автоматизации и управления зданиями.
 4. Не являясь высокоскоростной RS485 сетью, DALI допускает любую топологию кабельной сети, вплоть до смешанной.
 5. DALI — децентрализованная шина, то есть не имеет центрального контроллера.
 6. DALI система не определена, как исключительно слаботочная система по стандарту IEC 61140 и поэтому может работать рядом с силовыми линиями, или, даже, использовать часть жил многожильных силовых кабелей. Также DALI линия предполагает защиту от случайного подключения силовой линии.
 7. DALI сигнал имеет высокое соотношение (сигнал / шум), которое допускает безвредное воздействие шумов высокого уровня.
 8. DALI имеет три варианта адресации команд: адресные, групповые и широковещательные. Также сами команды могут означать не только конкретный уровень, но и заранее записанный сценарий. Такой подход сильно уменьшает количество передаваемой по DALI шине информации.
 9. Одна линия DALI допускает использование до 64 независимых устройств, для построения больших систем требуется использование DALI Роутеров, которые позволяют объединить вместе до 200 DALI подсистем.
 10. Системы управления освещением DALI можно легко интегрировать в другие системы автоматизации и управления зданиями
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 19:34:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 24 Ноября 2020, 12:58:18 »
контроллеры Dali-протокола от Arlight
каталоги - здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 23:01:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 24 Ноября 2020, 13:16:00 »
Запись вебинара "Управление освещением по протоколу DALI"
от компании EsyLux
« Ответ #5 : 24 Ноября 2020, 13:19:21 »
приборы управления освещением по Dali-протоколу от Esylux
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 16:52:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 24 Ноября 2020, 18:04:12 »
приборы управления освещением по Dali от Osram
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 16:57:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 01 Декабря 2020, 16:43:44 »
система управления освещением по Dali-протоколу от «Световых технологий»
Автоматизация освещения развивается очень быстро и DALI – распространенный в мире цифровой протокол, применяемый для управления освещением. Это международный стандарт, используемый множеством производителей для самого различного оборудования – от простых реле до сложнейших контроллеров и датчиков. Среди них и компания «Световые технологии», производящая DALI контроллеры и драйверы управляемых светильников.
Система управления DALI построена на основе так называемой шины – 2-жильного кабеля с напряжением всего около 16 вольт от блока питания. Все устройства, включая светильники и контроллеры, подключаются к этой линии параллельно, причем без соблюдения полярности. Приборы оснащаются специальными адресными драйверами, которые могут получать цифровую команду от контроллеров и датчиков и выполнить её, регулируя освещение на заданную яркость. Интерфейс DALI позволяет не только удаленно управлять системой, но и произвести адресацию светильников, что также очень заметно снижает затраты и на запуск системы.
Эти преимущества дают возможность создать целую систему, которая работает предельно эффективно и при этом легко управляется в самых различных проектах освещения внутри зданий: офис, школа, больница, склад или цех промышленного производства. В каждом из них есть свои специфические условия работы, но DALI имеет широкий спектр устройств и функций для отличного решения задач. Датчики отслеживают движение и уровень освещенности, контроллеры, используя эти данные в совокупности с расписанием, запускают оптимальные алгоритмы работы освещения – от одного светильника до тысяч. А через кнопочные и сенсорные устройства пользователи запускают локальные команды. Разумеется, доступно и мобильное управление через носимые устройства. При этом, будучи стандартным протоколом, легко интегрировать в иные подсистемы управления зданием (BMS).
Компания МГК «Световые технологии» является производителем собственных устройств и партнером компаний с мировым именем и для проектов применяет оборудование самого высокого качества.
(ЦСАО) DIALOG
Централизованная система аварийного освещения (ЦСАО) DIALOG осуществляет питание, мониторинг и управление аварийными светильниками. В качестве источника питания в аварийной ситуации применяется аккумуляторная установка, которая поставляется в составе системы. ЦСАО DIALOG применяется в проектах, в которых количество аварийных светильников превышает 200 шт, что позволяет получить значительную экономию затрат на их обслуживании. ЦСАО DIALOG хранит отчеты о регулярных тестах аварийных светильников, сигнализирует о неисправностях, позволяет организовывать группы аварийных светильников или управлять светильниками адресно.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2020, 20:38:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 07 Декабря 2020, 19:42:41 »
светильники LAD LED R500 с управлением по Dali-протоколу от «Лайт Аудио Дизайн»,г.Челябинск
Лайт Аудио Дизайн создана в 2006 году.
С 2007 года успешно занимается разработкой и серийным производством светодиодных приборов, которые на данный момент используются для освещения промышленных предприятий, складских комплексов, улиц и магистралей, уличных и крытых парковок, торговых комплексов, офисов и множества других различных объектов.
Возможные варианты протоколов управления:
1-10В, PWM, DALI, KNX, DMX512, RS485, Кулон П.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2020, 22:15:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 17 Февраля 2021, 18:46:37 »
Система управления освещением по Dali-протоколу от ИЭК
приведен перечень оборудования
подробнее>здесь
Цифровой интерфейс освещения с возможностью адресации (Digital Addressable Lighting Interface) — стандартный цифровой протокол управления освещением с помощью таких устройств, как источник питания светильников (LED-драйвер) и панели управления/диммеры.
Протокол DALI был разработан на замену широко используемому аналоговому протоколу "1-10В".
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 18:50:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 19 Марта 2021, 19:33:46 »
решения по управлению освещением
История разработки протокола DALI
Протокол DALI разработали для замены аналогового стандарта 1-10V и цифрового протокола DSI «Digital Serial Interface». Работа над протоколом началась в 1998 году, а уже с 1999 года появились первые DALI-устройства.
В 2002 году DALI был зарегистрирован как международный стандарт. Он быстро приобрел популярность, а 2011 году доля устройств DALI для управления освещением на рынке Европы приблизилась к 55%.
DALI соответствует стандарту IEC 60929. Он открытый, любой производитель может выпускать в соответствии с ним свою продукцию.
Система управления освещением DALI
Протокол DALI применяется для управления освещением и силовыми нагрузками. Одно из важных преимуществ протокола DALI – это возможность его интеграции с верхними уровнями диспетчеризации зданий, таких как BACNet, KNX/EIB и другими.
Для интеграции используются специальные шлюзы между системами для получения двусторонней связи и полноценного управления с той и другой стороны. Система управления может быть самостоятельным элементом управления или входить в общую систему автоматизации здания (BMS).
Для решения определенных задач, в системе могут быть задействованы устройства в самых разных комбинациях — датчики присутствия, датчики освещенности, релейные модули DALI, DALI-роутеры, блоки питания DALI, кнопочные интерфейсы, и другие устройства.
Технические характеристики системы DALI:
Напряжение шины DALI:  9.5 – 22.4 V
Блок питания DALI: макс. 250мА.
Скорость передачи данных: 1200 бит/с
Максимальная длина шины DALI: 300м. (1,5 мм2 провода)
Максимальное количество устройств, подключенных к одной шине DALI: 64 шт.
Количество групп: 16 групп могут быть сконфигурированы на одной линии DALI
Количество сцен: до 16 сцен могут быть сконфигурированы в системе DALI
Прокладку шины DALI можно вести в одном коробе с силовым проводом или использовать один кабель с необходимым количеством жил
Для прокладки шины DALI не требуется соблюдения полярности и специальной топологии проводки, соединения можно производить по всем известным типам — звезда, последовательное и комбинированное соединение.
Двусторонняя связь позволяет получать информацию статуса балласта или драйвера DALI, а также состояние светильника (включен/выключен),  уровень яркости светильника (при диммировании), состояние ламп и балластов светильников и т.д
Для управления системой используются команды состоящие из адреса устройства и кода действия. Команды  могут быть:
 - индивидуальные — их посылают устройству с конкретным адресом;
 - групповые — отрабатывают устройства, входящие в определенную группу;
 - широковещательные — выполняют все устройства находящиеся на одной линии;
 - команды световых сцен. Их выполняют те устройства, у которых в памяти записан код посылаемой сцены;
 - команды состояния прибора. Получив такую команду, устройство передает свое состояние: включено/выключено, исправно/неисправно, степень освещенности и другие.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2021, 21:05:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 20 Июня 2025, 09:38:33 »
DALI является более предпочтительным протоколом для управления освещением по сравнению с KNX, так как был изначально создан для этого.
DALI обладает рядом преимуществ, таких как более простая установка и настройка, полноценная обратная связь от светильников, возможность управления большим количеством светильников.
Кроме того, DALI обеспечивает более гибкое управление освещением, позволяя настраивать различные параметры светильников, такие как яркость, цвет и цветовая температура. В целом, DALI является более эффективным и удобным решением для управления освещением в различных областях применения.
