25 Апреля 2024, 23:38:22 *
Автор Тема: Измерение сопротивления заземляющих устройств  (Прочитано 5352 раз)
« : 27 Июня 2020, 22:57:47 »
Метод измерения прибором MRU-101
Данная методика предназначена для производства измерений сопротивлений заземляющих устройств с целью оценки качества заземляющих устройств сравнением измеренных величин сопротивлений с нормами по пункту 1.7.101 ПУЭ (7 изд.) и пункту 26.4 ПТЭЭП.
По данной методике выполняются также измерения сопротивлений заземляющих устройств молниезащиты.
Методика распространяется и на измерения удельного сопротивления грунта, которое по пункту 1.7.56. ПУЭ следует определять в качестве расчетного значения, соответствующего сезону года, когда сопротивление контура заземления принимает наибольшие значения.
Для получения как можно более реальных результатов пунктом 26.4  ПТЭЭП рекомендуется измерения производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта.
При завышенных результатах сопротивлений заземляющих устройств, приведенных в таблице № 36 приложения 3.1  ПТЭЭП, они сопоставляются с данными измерений удельного сопротивления грунта.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 21:45:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 27 Июля 2020, 16:38:06 »
Измерение сопротивления ЗУ и удельного сопротивления грунта с MRU-120 Измеритель параметров заземляющих устройств
 - измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);
 - измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);
 - измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);
 - измерение сопротивления многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей);
 - измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей;
 - измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами;
 - высокая помехоустойчивость;
 - сохранение результатов измерений в память;
Качество заземляющих устройств значительно влияет на безопасность использования электрических установок, особенно на эффективность защиты от поражения электрическим током и молниезащиты. Заземляющее устройство выполняет также другие функции, связанные с безопасностью, например, используется для отвода электрических зарядов объектов, подверженных угрозе взрыва (например, на АЗС).
Для проверки электрических установок на соответствие требованиям по защите от поражения электрическим током необходимо произвести измерение сопротивления заземляющего устройства. Это сопротивление позволяет определить значение напряжения прикосновения, которое может возникнуть при одновременном прикосновении к двум проводящим частям, находящимся под разными потенциалами, или к одной проводящей части, находящейся под напряжением, и к земле.
Необходимость измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления заземляющего устройства возникает уже на этапе проектирования и монтажа. Система заземления должна также подвергаться периодическим поверкам во время эксплуатации, чтобы коррозия или изменения удельного сопротивления грунта не могли значительно повлиять на ее параметры. Сеть заземляющего устройства может не показывать своей неисправности до тех пор, пока не произойдет пробой и не наступит опасная ситуация.
Измерения проводятся с целью выявления соответствия сопротивления заземляющих устройств требованиям ПУЭ, ПТЭЭП. Измерения производятся в объеме, предусмотренном ПУЭ 1.7.62 , ПТЭЭП приложение п. 24.3.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 17:22:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Ноября 2020, 22:25:05 »
ИС-20 — измеритель сопротивления заземления от «НПФ «Радио-Сервис»
«НПФ «Радио-Сервис» - многопрофильное предприятие.
ИС-20 предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.
Особенности
 1. автоматический выбор диапазонов измерения;
 2. ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты IP54;
 3. автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений;
 4. ЖК дисплей;
 5. индикация состояния внутреннего источника питания;
 6. система защиты аккумулятора от перезаряда;
 7. защита от неправильного включения;
 8. высокая помехоустойчивость;
 9. память на 10000 измерений;
 10. связь с компьютером.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 22:33:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 25 Ноября 2020, 18:18:05 »
приборы для измерений заземляющих устройств от Metrel
MI 3290 Earth Analyzer - Анализатор заземления
 - Измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта
 - Измерение сопротивления заземления опор ЛЭП с помощью клещей
 - Импульсный метод измерения сопротивления заземления
 - Измерение шагового и контактного напряжения
« Ответ #4 : 06 Декабря 2020, 11:58:19 »
Измерители сопротивления заземления от «Радио-Сервис», Удмуртская Республика, г. Ижевск
«Радио-Сервис» - многопрофильное предприятие, ориентированное на выполнение самых жестких требований рынка.
Высокие современные технологии, незаурядный инженерный интеллект, творческий поиск оптимальных решений.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 12:01:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 07 Февраля 2021, 21:30:37 »
Измеритель сопротивления заземляющих устройств от aktakom
АКТАКОМ — зарегистрирована в России в 2000 году. Оборудование АКТАКОМ включает широкий ряд категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частотомеры, всевозможные типы измерителей неэлектрических величин, цифровые мультиметры и калибраторы, приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные инструменты, светильники и многое другое.
АТК-5307 Измеритель сопротивления заземляющих устройств в диапазоне 0,01 Ом...4 кОм, измерение потенциала земли с разрешением 0,1 В, погрешность 1%; аналоговая шкала, Питание 12 В (8х1,5 В). Габариты 190х140х77 мм, масса 800 г
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 21:35:44 от samsony1 » Записан
