14 Декабря 2025, 06:20:29 *
Автор Тема: электросушители для рук - параметры выбора, изготовители  (Прочитано 11562 раз)
« : 28 Июня 2020, 11:39:39 »
Выбор сушилки для рук: основные критерии и советы для успешной покупки
Сушилка для рук — это электроприбор, с помощью которого можно быстро высушить мокрые руки.
Такими устройствами оснащаются общественные санузлы с большой проходимостью людей.
Устройство экономно потребляет электроэнергию, что является большим преимуществом.
Это своеобразный тепловентилятор особой конструкции, создающий мощный поток теплого воздуха.
КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ?
В продаже представлен большой выбор сушилок для рук, которые подразделяются на 2 основных типа:
Стандартные или классические. Настенного крепления поток воздуха идет сверху . Они работают по принципу фена для волос, оснащаются нагревателем мощностью от 800 до 2000 Вт, недорого стоят и имеют невысокую скорость входящего потока воздуха. Его температура может составлять больше 60 градусов. Такие модели чаще всего встречаются в офисах, больницах и магазинах. К плюсам стандартных сушилок относят компактность и доступность. К тому же во время работы они издают мало шума.
Скоростные рукосушилки в отличие от классических не испаряют, а сдувают капли воды мощной струей воздуха, скорость которой составляет около 165 м/с. При этом температура воздуха не превышает 50 градусов.
Делятся на два вида, погружные - руки вставляются в сопло сушилки, сушилка находится внизу и вода попадает в поддон сушилки и второй вид - сушилки по виду напоминающие классические и крепятся на уровне груди, мощным потоком воздуха сверху сдувают капли на пол . К достоинствам подобных конструкций относят экономный расход электроэнергии, высокую скорость сушки и защиту нежной кожи рук от пересыхания и ожогов.
Есть сушилки для рук с пластиковым корпусом, есть с металлическим. Выбирать стоит относительно возможности вандализма. Металлические считаются «антивандальными», но в характеристиках должна обязательно стоять такая характеристика, ведь кроме материала, важна и сборка, чтобы ничего не торчало, не привлекало внимания что-то оторвать и вся конструкция надежно крепилась к стене.
Тип включения чаще сенсорный и срабатывает при приближении рук.
Стоит обратить на уровень шума при работе.
Есть сушилки, где вместе с возможностью сушить руки, можно и высушить голову (сопло можно направлять в любое место тела). Для уборной в бассейне очень хороший момент. Аналогично есть сушки с возможностью сразу дозировать жидкое мыло, перед тем, как помыть руки.
Многие параметры и характеристики ->здесь
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 20:55:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 19 Июля 2020, 21:00:11 »
Основные критерии выбора
Рассмотрим основные критерии, которые помогут вам определиться с выбором.
Мощность нагревателя
Электрополотенца классифицируются по общепринятым параметрам, среди которых следует выделить мощность:
Маломощные. Техника 0,8-1 кВт потребует больше времени для сушки рук, однако затраты на электричество будут незначительными. Необходимо тщательно обдумать достоинства и критерии, которые важнее для использования;
Средней мощности. Приборы 1-2 кВт считаются средней мощности. Они позволяют сократить время на высушивание за счет хорошей силы обдува, но важно помнить, что сила потока воздуха зависит не только от мощностных показателей, но и размера сопла;
Высокой мощности. Устройства, превышающие диапазон 2 кВт — это высокомощные агрегаты, которые сильно обдувают руки и высушивают их за короткий промежуток времени.
Температура воздушного потока
Не менее важная техническая характеристика — это температура воздушного потока. Показатель может колебаться в диапазоне от 40 до 80 °С. Скорость варьируется в интервале 10-250 м/с. Полагаясь на правильное сочетание этих параметров, возможно достигнуть минимального времени, требуемого для качественного просушивания рук после мытья.
В скоростных сушилках вода не испаряется, а сдувается. Скорость воздушного потока достигает 250 м/с при температуре свыше 50 градусов.
Уровень шума
Высокопроизводительное приспособление с мощным вентилятором довольно громко работает. Если его устанавливать в шумном помещении, то на шумность внимание практически не обращается, но если это тихое кафе или школа, тогда лучше изолировать уборную.
Современные модели производятся со встроенными устройствами, направленными на подавление шума и вибрации, но такие экземпляры приводят к увеличению стоимости электросушилки.
Материал корпуса
Пластик. Пластиковые сушилки отличаются экономичностью, приобрести их можно в том случае, если количество пользователей невелико. Такой прибор при малейшем неосторожном ударе может лопнуть. Бюджетные варианты производятся из поликарбоната или полипропилена, износоустойчивые модели изготавливаются из меламина;
Металл с хромированным или эмалевым покрытием. Долговечное устройство из металла не поддается внешним механическим повреждениям, однако хромированное или эмалевое покрытие может царапаться. В учебных заведениях, клубах и дискотеках устанавливают именно такие модели. Чаще всего они являются антивандальными, но в большей степени это зависит от самой конструкции.
Тип включения
Среди способов включения выделяют два главных вида, которые имеют свои преимущества и недостатки:
Механический — кнопка. Включается с помощью нажатия кнопки, что является не совсем гигиеничным. Используется в квартирах, гостиницах, небольших учреждениях. Основной плюс прибора — не перегревается;
Автоматический — датчик. Приводится в действие за счет срабатывания инфракрасного датчика, реагирующего на движения в зоне электросушилки. Такая техника отличается гигиеничностью, комфортабельностью и практичностью.
Тип вентилятора
Выбирая агрегат с мощным двигателем, необходимо обратить внимание на такой важный элемент, как вентилятор. Скорость обдува воздухом напрямую зависит от мощностных критериев вентиляционной детали. Если вентилятор слабо срабатывает, то время сушки будет продлеваться.
Существует два основных вида двигателей — бесколлекторный (бесщеточный) и коллекторный. Бесщеточные модели меньше греются и переносят большую нагрузку по моменту.
Фильтрация воздуха
Отдельные экземпляры электросушилок для рук имеют собственную фильтрацию. Эта функция необходима для каждого прибора, ведь устройство должно фильтровать воздух, чтобы бактерии не скапливались внутри и не попадали на только вымытые руки.
Опция значительно влияет на стоимость техники, но здоровье сотрудников, клиентов и посетителей куда важнее.
Защита от вандалов
Если электросушилки для рук устанавливают в местах с большим наплывом посетителей, велика вероятность того, что они станут объектом внимания вандалов. Чтобы этого не произошло, при выборе следует учитывать еще несколько важных факторов. Так, практически все устройства антивандального типа выполнены из металла. Как вариант, в таких заведениях могут быть установлены модели в пластиковых корпусах, сделанных на основе меламина - он отлично выдерживает механические повреждения средней тяжести и нечувствителен к высоким температурам (прикосновение зажженной сигареты не оставит на его поверхности следов). Если сушилка для рук установлена в туалете, который часто используется посетителями как место для курения, большей ее сохранности будет способствовать специальная рельефная поверхность из металла, куда можно на время положить сигарету.
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 20:57:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 20 Июля 2020, 13:15:23 »
рукосушители от hor-horeca
« Последнее редактирование: 20 Мая 2022, 22:02:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Июля 2020, 18:07:48 »
рукосушители от Dyson
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 20:19:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Июля 2020, 18:23:59 »
Электросушители для рук Puff® (Пуф)
Электросушители для рук Puff® (Пуф) производит российская компания ТоргЗнакСервис. Специализируется на производстве и реализации санитарно-технических изделий больше 10 лет. Благодаря надежности и привлекательной цене сушки для рук Puff® входят в ТОП-5 самых популярных на российском рынке брендов электросушителей для рук.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2022, 21:51:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 20 Июля 2020, 19:18:35 »
Сушилка для рук GEMLUX GL-HD1800P
серия Classic
Материал корпуса - металл
Максимальная потребляемая мощность - 1800 Вт
Ток - 8.2 А
Напряжение - 220-240 В
Расстояние активации - 140 мм
Автоматическое включение/выключение - есть
Температура воздушного потока - 60±20°C
Скорость воздушного потока - 15 м/с
Время сушки - 15 с
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 22:01:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 10 Сентября 2020, 14:16:13 »
Электросушители рук от Stiebel Eltron
STIEBEL ELTRON впервые появилось на российском рынке в 1997 году. Продукция компании на тот момент была представлена бытовыми электрическими водонагревателями, которые сразу зарекомендовали себя как надежные и эффективные приборы. Растущая популярность и увеличение спроса привели к тому, что в 2007 г. компания STIEBEL ELTRON GmbH приняла решение об открытии представительства в Российской Федерации. С этой целью руководством была разработана специальная программа по поддержанию складских запасов, сервисной поддержке, обеспечению рекламными и информационными материалами, проведению обучающих семинаров на всей территории РФ.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022, 08:40:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 05 Января 2021, 20:23:11 »
сушилки для рук от BXG
электросушители рук бактерицидные - здесь
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2022, 13:28:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 06 Января 2021, 20:12:03 »
электросушитель от «Аксион»
«Аксион» — современное многопрофильное предприятие с высоким научно-техническим потенциалом и сильной производственно-технологической базой. Специализируется на производстве и реализации различной продукции гражданского назначения: бытовой техники для дома, приборов энергоучета и медицинской техники.
электросушитель СР11 «АКСИОН» - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 20 Мая 2022, 21:56:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 29 Января 2021, 20:56:18 »
электросушители от BALLU
Надежный и прочный прибор в антивандальном исполнении, в корпусе из сплава алюминия толщиной 4 мм.
Уникальный авторский дизайн, энергоэффективность и сушка рук всего за 10 секунд. Уникальная технология AIR JET создает направленный мощный поток воздуха со скоростью до 30 м/с.
« Ответ #10 : 20 Мая 2021, 13:57:09 »
электросушители от TDM Electric
Назначение:
Для высушивания рук после мытья.
Применение:
В общественных туалетах, в ванных комнатах и санузлах гостиниц.
Материалы:
АБС – пластик устойчивый к ультрафиолету.
Прочный пластиковый корпус;
Бесконтактное управление;
Высокая производительность;
Автоматическое отключение в случае перегрева;
Компактный размер;
Легкость монтажа;
Современный и эстетичный внешний вид.
                       СЭР-1  СЭР-2
Мощность, Вт  2000    850
