« : 28 Июня 2020, 11:59:43 » |
Сборка и монтаж электрощиткаВо время строительства или ремонта всегда сталкиваются с электропроводкой. Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложится на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети. Задачи электрического щита: 1. принимать энергию с внешнего источника; 2. распределять электроэнергию по различным группам потребителей; 3. защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания; 4. контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств; 5. обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током. подробнее -> здесьрасчетная схема квартирного электрощитапример сборки квартирного электрощитапример сборки другого квартирного электрощита
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 13:41:49 от samsony1 »
« Ответ #1 : 08 Июля 2020, 19:00:26 » |
Необходимо ли УЗО в электрическом щите?Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать? Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше. В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА. Под одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий. Изготовители выпускают разные изделия дифференциального действия называемые УДТ - устройства дифференциального тока - УЗО как дифвыключатель (пример ВД, ВДТ, ДИФ, УЗО-01) - УЗО как дифавтомат (пример АВДТ, АД, и пр.) Применение одного УЗО не обеспечит защиту линии от к.з., поэтому в добавок к УЗО (дифвыключателю) необходим автоматический выключатель. Применение дифференциальных автоматов позволяет совместить в себе функции УЗО (дифвыключателя) и автоматического выключателя и поэтому одно устройство экономит место в щите вместо двух. подробнее об УЗО -> здесь
« Последнее редактирование: 08 Июля 2020, 19:12:51 от samsony1 »
« Ответ #2 : 08 Июля 2020, 19:30:25 » |
Как рассчитать количество мест в электрическом щите?
Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест.
Как узнать сколько нужно? Очень просто - Однополюсный автоматический выключатель - 1 модуль (17,5 мм) - Однофазный двухполюсный автоматический выключатель - 2 модуля (35 мм) - Трехполюсный автоматический выключатель - 3 модуля (52,5 мм) - Однофазное УЗО, дифавтомат - 1-2 модуля (35 мм) - Трехфазное УЗО, дифавтомат - 4 модуля (70 мм) - Однофазный дифференциальный автомат - 1-2 модуля (35 мм) - Клеммник на DIN-рейку - 1 модуль (17,5 мм) - Реле напряжения - 2-3 модуля (35-52,5 мм)
Теперь складываем количество модулей - и получаем общую емкость щита в модулях.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 13:16:37 от samsony1 »
« Ответ #3 : 08 Июля 2020, 19:37:23 » |
Как выбрать электрический щитКакие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или опору при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным. Встраиваемые щиты — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке. По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика. Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайна помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть, а небольшой прогрев контактов может привести к короблению корпуса. Итак, несколько советов по выбору электрического щита:Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов. Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand. Есть очень хорошие модели у российского производителя, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки. В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка? В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке. Организация и фиксация входящих кабелей.В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки. Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство. В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж. И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое. PS - немного подправил, устранил ошибки и явную рекламу в источнике -> здесь
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 13:16:02 от samsony1 »
« Ответ #4 : 08 Июля 2020, 19:52:38 » |
Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Некоторые советы по сборке щита1. У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие. 2. Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой. 3. Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (гибкий ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно. (подробнее о цвете проводов см. -> здесь). 4. Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные, в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек. 5. Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО (УВДТ), то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места. Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным. 6. Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жестким проводом. 7. Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты. 8. Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много. немного подправил, устранил ошибки, неточности, неудачную конкретику и явную рекламу в источнике -> здесь
« Последнее редактирование: 08 Июля 2020, 20:05:45 от samsony1 »
« Ответ #5 : 08 Июля 2020, 20:02:29 » |
Монтаж корпуса электрического щитаРассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны. Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой. Сначала рассмотрим правила размещения электрических щитов.1. Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры. 2. В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%. 3. Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено. 4. Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества. 5. Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. Производится разметка места размещения электрощита: 1. при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон. 2. К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером. 3. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см. 4. Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах. 5. Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров. 6. На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей. 7. Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене. 8. Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования. 9. Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной. Как делается ввод кабелей в электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь. Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных! В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток. Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению. Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается? После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками. источник -> здесь
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 12:40:58 от samsony1 »
« Ответ #6 : 18 Ноября 2020, 18:37:13 » |
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизуКак известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? 3.1.6. Автоматические выключатели ... должны присоединяться к сети так ... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение. Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт. Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху. У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные. Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу. Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание. По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины. Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет. Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение. В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху. Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя. Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты. Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения. источник - здесь
« Ответ #7 : 19 Ноября 2020, 20:47:35 » |
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилойКак выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются. Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт. Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые. Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару. Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки. Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля. Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода. Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару. Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате. Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался. Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит. Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают. Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб. Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается. источник - здесь
« Ответ #8 : 20 Ноября 2020, 15:32:44 » |
Присоединение к автомату многопроволочных проводовДля разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность. Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многопроволочный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многопроволочный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта. Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ. Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов. источник - здесь
« Ответ #9 : 20 Ноября 2020, 15:34:18 » |
Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)Отдельно надо остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа. Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ. источник - здесь
« Ответ #10 : 09 Февраля 2021, 19:27:30 » |
пример электрощита от TDM Electricподробнее - здесь
« Ответ #11 : 18 Мая 2021, 13:29:56 » |
Ошибки при сборе электрощитаПервая ошибка – это неправильный выбор элементов квартирного электрического щита, а также недостаточная подготовка необходимого инструментария для работы. Так как сборка и монтаж электрощита является сложной электротехнической задачей, то подойти к ее решению необходимо с особой ответственностью. Ошибка № 2 – сначала монтаж проводки, а потом сборка щита. Как ни странно, но эту ошибку допускают многие. Сначала заканчивают монтаж проводки в квартире, завершают отделочные работы, а потом заказывают проектирование и монтаж электрощита. Но проектирование системы электропроводки должно предшествовать ее монтажу! Ошибка № 3 – неправильный выбор места монтажа электрощита Некоторые предпочитают скрыть его от глаз, спрятав, например, в шкафу-купе. Во-первых, это неудобно с позиции эксплуатации щитка, так как для его открытия придется сначала открыть дверцу шкафа и отодвинуть одежду. Во-вторых, нельзя забывать о необходимости обеспечения естественного охлаждения внутри щита, что будет невозможно, если он располагается в шкафу. Важно: установка электрощита должна осуществляться в открытом сухом месте, которое будет удобным для обслуживания и эксплуатации, но недоступным для детей. Запрещено устанавливать электрощиты внутри шкафов или тумбочек. Также нельзя устанавливать их в нишах, проделанных в несущих стенах! Ошибка № 4 – неправильный выбор провода. Некоторые ошибаются при выборе проводника, например, часто используется многопроволочный провод ШВВП, который не подходит для этих целей. Монтаж электрощита следует проводить с помощью кабеля ВВГнг. Ошибка № 5 – неправильно разделение электропроводки на группы. Очень важно, чтобы все линии характеризовались схожими нагрузками. Важно: не допускается заведение слаботочной и силовой линии в один щит! Ошибка № 6 – расположение электрощита рядом с коллекторным щитом системы отопления и водоснабжения. Так делать категорически нельзя, так как в случае малейшей протечки водяного коллектора к электрощиту не получится добраться из-за возникшего «электрического озера». Ошибка № 7 – заведение кабелей в щиток «как попало». Необходимо заводить кабели упорядоченно в соответствии с пронумерованными группами. Например, слева направо можно завести с первой группы по десятую. Если при сборке пучок кабелей мешает, то можно использовать крючок, выполненный из подручного материала. источник - здесь
« Ответ #12 : 30 Апреля 2022, 12:43:34 » |
