29 Апреля 2024, 12:22:59 *
Автор Тема: арматура СИПа, изготовители  (Прочитано 13195 раз)
« : 28 Июня 2020, 12:17:39 »
Арматура СИП – это специальные приспособления, которые используются для крепежа СИП на фасаде здания или опорах, для разводки электросети, подсоединения потребителей, соединения с оголенными проводами во время перехода с неизолированной электролинии на СИП. Во время монтажных работ и эксплуатации самонесущих изолированных проводов большое значение имеет грамотный выбор приспособлений.
Каким критериям должна соответствовать арматура СИП
1. Во время выбора арматуры СИП следует учитывать, чтобы приспособления отвечали следующим критериям:
2. Высокая прочность. Арматура СИП должна изготавливаться из металла и прочих материалов, которые устойчивы к вибрациям и значительной нагрузке.
3. Устойчивость к коррозии. Высоковольтная арматура 6-20 кВ подвергается специальной обработке, поэтому она имеет наиболее высокую стойкость к повреждениям от ржавчины.
4. Эксплуатация при разных погодных условиях. Приспособления должны переносить скачки температур, высокую влажность, ультрафиолетовые лучи, значительную запыленность. Зачастую изделия способны выдерживать температуры в диапазоне -40 до +80 градусов Цельсия.
5. Легкость эксплуатации. Современные приспособления компактны и просты в использовании, поэтому каждый мастер может подобрать для себя подходящие изделия.
Зачастую подобные характеристики указываются производителями в сопроводительных документах.
Из какого материала изготавливают арматуру СИП
Арматура СИП производится из высококачественных материалов:
 - алюминиевый сплав;
 - стойкий полимер;
 - нержавеющая сталь.
Линейной арматуре должно выдаваться специальное заключение от испытательной лаборатории. Для эффективной эксплуатации подобных приспособлений, нужно, чтобы они соответствовали требованиям механической прочности, долговечности и надежности. К примеру, бандажная лента и скрепа – это незаменимые вещи во время крепления арматуры СИП к столбам или опорам. Они позволяют закрепить анкерные и подвесные кронштейны при монтаже проводов, поэтому должны быть максимально прочными.
Какие выбирать и устанавливать зажимы
Во время выбора и монтажа зажимов арматуры СИП следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Анкерные зажимы, используемые для магистральных кабелей, должны изготавливаться из алюминиевого сплава, быть стойкими к ржавчине и иметь минимальную разрушающую нагрузку 1500 кг и сечение 50-70 мм.кв. или 2200 кг, а сечение 95 мм.кв.
Ответвительный зажим должен оснащаться срывной головкой, сделанной из алюминия, стойкого к ржавчине. Подобный зажим можно устанавливать без использования ключей. Абонентские ответвления часто оснащаются ответвительными зажимами, которые на абонентской и магистральной части имеют раздельную болтовую затяжку.
Когда во время подсоединения абонентов к электросети СИП не требуется замена кабеля ввода, то в таком случае применяют прокалывающие зажимы, позволяющие переключать абонентские провода. На магистральной и абонентской части могут применяться зажимы с характерной раздельной затяжкой болтов. Такие приспособления не зависят от вида ответвляемых кабелей, поскольку процедура прокалывания изоляции осуществляется на магистральных проводах (ответвительный кабель зачищается и подключается в зажимной болтовой клемме). Данные зажимы имеют резиновый корпус.
Зажимы позволяют делать многократное подсоединение ответвляемых кабелей. При использовании влагозащитных зажимов с раздельной болтовой затяжкой, на замену герметичным, можно наблюдать несколько преимуществ. К примеру, экономия зажимов, отпадает нужда в еще одном проколе изоляции СИП, повышается надежность контакта на кабелях. Влагозащищенный зажим с раздельной болтовой затяжкой устанавливается не под напряжением. Без снятия напряжения можно устанавливать герметичный прокалывающий зажим с адаптером.
Арматура СИП – это целый набор приспособлений, но каждое из них должно быть высокого качества, чтобы провода электросети прослужили максимально долгий период времени. Правильно подобранная высоковольтная арматура СИП  и ее грамотный монтаж гарантируют надежную и долгосрочную эксплуатацию, а также высокую безопасность дальнейших ремонтных работ.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2020, 15:47:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 28 Июня 2020, 12:21:26 »
арматура СИПа от ЭКФ
« Последнее редактирование: 23 Октября 2023, 09:37:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 28 Июня 2020, 15:22:27 »
арматура СИПа от МЗВА
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 09:28:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 28 Июня 2020, 15:35:38 »
арматура СИПа от ЭРА
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 09:19:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 28 Июня 2020, 15:38:44 »
арматура СИПа от Ensto
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 19:30:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 28 Июня 2020, 15:43:59 »
арматура СИПа от Niled
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:51:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 28 Июня 2020, 15:54:09 »
арматура СИПа от Sicame
каталог арматуры 0,4кВ - здесь
каталог арматуры 6-10кВ - здесь
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 22:01:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 28 Июня 2020, 15:59:23 »
арматура СИПа от TDM Electric
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 21:53:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 28 Июня 2020, 16:02:56 »
арматура СИПа от ИЭК
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:52:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 28 Июня 2020, 16:46:08 »
арматура СИПа от SIMEL (TycoElectronics)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:52:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 28 Июня 2020, 17:01:54 »
арматура СИПа от «стар-инфо»
разработчик и поставщик арматуры СИПа
« Последнее редактирование: 01 Марта 2021, 16:33:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 10 Июля 2020, 15:47:46 »
арматура СИПа от BK
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:52:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 11 Июля 2020, 08:47:21 »
Таблица сравнения аналогов линейной арматуры СИП до 1 кВ разных изготовителей
В статье представлена таблица аналогов линейной арматуры СИП до 1 кВ производителей:
Niled (Нилед),
Simel (Симель),
Sicame (Сикам),
ES Tehnology,
BK (Би Кей),
МЗВА,
IEK (ИЭК),
Арматурофф,
Feman.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 16:58:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 31 Августа 2020, 16:17:40 »
таблица взаимо-заменяемости арматуры СИПа
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 16:31:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 31 Августа 2020, 16:39:30 »
таблица сравнения арматуры СИПа от разных изготовителей
"Импульс" - "ВК" - "МЗВА" - "TYCO" - "SICAME" - "НИЛЕД"
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 16:58:17 от samsony1 » Записан
