02 Мая 2024, 12:56:16 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: арматура СИПа, изготовители  (Прочитано 13231 раз)
« Ответ #15 : 31 Августа 2020, 16:42:11 »
арматура СИПа от «Импульс», г. Ростов-на-Дону
Производственное предприятие «Импульс» «ППИ» — Российский производитель линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов воздушных линий электропередачи до 20 кВ. Линейная арматура СИП производится в России.
Производственные мощности предприятия расположены в г. Ростове-на-Дону.
Производственное предприятие «Импульс» «ППИ» сегодня — это предприятие полного производственного цикла, начиная с момента разработки технической документации и заканчивая выпуском готовой продукции, серийное производство более 70 наименований линейной арматуры СИП.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 19:46:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 01 Сентября 2020, 13:28:17 »
арматура СИПа от ФорЭнерго
«ФОРЭНЕРГО» занимается координацией научно-технической и производственной деятельности ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России.
В настоящее время ПО «ФОРЭНЕРГО» объединяет пятнадцать профильных компаний, и сотрудничает с проектными, строительными и эксплуатирующими организациями на объектах всех классов напряжения.
сводный каталог - здесь
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:53:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 27 Октября 2020, 21:21:23 »
арматура СИПа от «Инсталл»
«Инсталл» известна как производитель и поставщик высококачественного оборудования и материалов для строительства и ремонта сетей электроснабжения, подвеса и прокладки самонесущего изолированного провода, монтажа структурированных кабельных сетей и волоконно-оптических линий связи, активного сетевого оборудования.
каталог - здесь
контактная арматура
Контактная арматура для воздушных линий предназначена для присоединения проводов и ответвлений к различным типам электрооборудования. Данный тип линейной арматуры значительно улучшает токопроводящий контакт и уменьшает нагрузки в токоведущем соединении. Контактная арматура обеспечивает надёжное соединение между проводом и зажимом, качество контакта гарантировано в течение всего срока эксплуатации. При этом арматура позволяет использовать для соединения провода из различных материалов и обеспечивать отсутствие биметаллической коррозии.
Поддерживающая арматура
Поддерживающая арматура применяется для крепления различных видов проводов и тросов к изолированным подвесам промежуточных опор при углах до 50°. Данное оборудование существенно облегчает монтаж и обеспечивает надёжную фиксацию кабеля или троса на данном участке сети.
Зажимы для СИП с несущим нулевым проводом имеют специальный срывной механизм, который защищает провод при воздействии на него механических нагрузок. Благодаря подвижному звену зажим сохраняет подвижность в осевом направлении, что существенно увеличивает срок службы несущего провода.
узлы крепления
Узлы крепления очень важные компоненты в монтаже подвесного кабеля, они предназначены для использования при проектировании и строительстве ВЛИ, монтаже СИП на опорах и стенах зданий, крепления спиральных зажимов на промежуточных опорах, установки анкерных или поддерживающих зажимов самонесущих оптических кабелей и кабелей СИП. Конструкции узлов крепления СИП на опорах и стенах зданий применяются во всех климатических районах России.
Натяжная арматура
Натяжная арматура производства компании INSTALL предназначена для закрепления проводов и тросов к опорам линий электропередач и к натяжной подвеске. Различают три вида натяжной арматуры: болтовая, клиновая и прессуемая.
Соединительная арматура
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 19:20:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 28 Октября 2020, 19:09:15 »
арматура СИПа от Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ)
В мае  1953 г. Министерство строительства электростанций СССР утвердило место  строительства завода по производству изоляторов и линейной арматуры на Урале  рабочий поселок Южноуральский (ныне г. Южноуральск).
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» является одним из основных производителей подвесных изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций.
« Ответ #19 : 28 Октября 2020, 19:11:16 »
Арматура предназначена для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) на опорах и фасадах зданий, подключения потребителей (абонентов), подключения СИП к неизолированным линиям, а так же для ввода в трансформаторные подстанции и соединения с силовым кабелем.
арматура СИПа от «КВТ»
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 20:01:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 06 Ноября 2020, 12:42:05 »
арматура СИПа от Feman
«FEMAN» - крупнейший на Балканах производитель кабельной арматуры для СИП и инструментов для монтажа СИП.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 20:05:18 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
