13 Декабря 2025, 20:11:48 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5
Автор Тема: Кабеленесущие системы - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 53183 раз)
« Ответ #45 : 11 Ноября 2020, 10:45:07 »
Кабель-каналы перфорированные пластиковые от «ЭТКЭ» (Электротехническая Компания Элверт)
"ЭТКЭ" - производитель высококачественного низковольтного электротехнического оборудования широкого спектра.
«ЭТКЭ» представлена следующими торговыми марками:
“ENGARD” (силовое, коммутационное оборудование, УКРМ, модульное и монтажное оборудование) и “ASTER” – измерительное оборудование.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 15:42:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #46 : 09 Декабря 2020, 18:09:04 »
альбом типовых решений по прокладке лотков от ЭКФ (EKF)
Система металлических лотков T-Line
В кабеленесущие системы EKF входят: листовые лотки перфорированные и неперфорированные, настенно-потолочные консоли и подвесы, а также крышки лотков, углы, разветвители, STRUT-система, метизы и другие аксессуары, представленные в каталоге продукции EKF.
Показанные в данном альбоме типовые решения наиболее универсальны в плане использования, так как применяются в большинстве проектов промышленного, коммерческого и гражданского строительства.
Система металлических перфорированных и неперфорированных кабельных лотков T-Line (с крышкой и без нее) предназначена для организации открытых кабельных трасс силовых и слаботочных инженерных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального строительства. Система лотков позволяет организовать прокладку на вертикальных (стенах), горизонтальных (пол, потолок) и наклонных поверхностях. Лотки, аксессуары и системы подвесов производятся по запатентованной технологии на территории РФ. Широкий ассортимент аксессуаров и монтажных элементов позволяет построить трассу любой сложности.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 18:30:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #47 : 10 Декабря 2020, 18:15:16 »
кабеленесущие системы от Efapel
компания располагается в центре Португалии, в поселке Серпис в 30-ти км от города Коимбра, 5 современных заводов, общей площадью 26 000 м2.
Кабельные короба
Люки
Колонны и миниколонны
Сервисные блоки
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 18:30:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #48 : 14 Декабря 2020, 18:29:27 »
Пластмассовые трубы от «СОЮЗ» г. Москва
«СОЮЗ» - завод полимерных изделий, выпускающий строительные материалы и оборудование из специальных пластмасс и полимеров.
гофротруба
Труба жесткая ПВХ (гладкая)
Труба из полиамида (гофрированная)
металлорукав в ПВХ изоляции
кабель-каналы
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 13:31:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #49 : 18 Декабря 2020, 18:25:33 »
Кабельканалы: металлическая серия STEEL CABLE CHAIN (CPS) от «Сервотехника»
Металлическая серия кабель-канала STEEL CABLE CHAIN позволяет использовать кабельную цепь на металлургических, сталелитейных и горнодобывающих производствах. А также там, где важна прочность и высокая защита кабеля. Металлические кабельные цепи, не только обладают высокой защитной функцией, но и имеют высокие характеристики по грузоподъемности.
В настоящий момент для заказа доступны следующие типы размеров кабельных цепей металлической серии STEEL CABLE CHAIN:
 - SK70
 - SK95
 - SK130
 - SK180
 - SK250
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 18:27:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #50 : 19 Декабря 2020, 15:56:16 »
кабеленесущие системы от TDM Electric
лотки кабельные - здесь
« Ответ #51 : 19 Декабря 2020, 15:59:11 »
кабеленесущие системы от «Стандарт-электрик»
«Стандарт-электрик» является первой в России по производству кабельных креплений. Прогрессивная творческая команда специалистов постоянно совершенствует и расширяет их ассортимент. Каждая новая разработка проходит тестирование и обязательную сертификацию на базе НИЦ ВВА.
На производственной базе ООО «Стандарт-электрик» выпускается широкий спектр разнотипных лотков и комплектующих деталей к ним для прокладки высоковольтных кабелей. Их преимущества в высокой скорости сборки, полном отсутствии сварных работ, наличии разных типов (листовых, лестничных, проволочных), в возможности подбора под условия среды прокладки.
кабельные лотки подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 19:22:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #52 : 19 Декабря 2020, 16:14:58 »
кабеленесущие системы от СЗПК, С-Петербург
Северо-Западная Промышленная Компания (СЗПК) - это крупнейшее российское промышленное предприятие, имеющее собственный завод металлоконструкций
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 19:48:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #53 : 29 Декабря 2020, 19:47:50 »
Каталог кабеленесущих систем KLM
«КЛМ Инжиниринг» производит следующее оборудование:
• низковольтные шинопроводы на номинальные токи от 25 А до 6300 А со степенью защиты IP55–IP68;
• шинопроводы (токопроводы) среднего и высокого напряжения;
• низковольтные комплектные устройства;
• кабеленесущие системы (лотки);
• сухие и масляные трансформаторы;
• светотехническое оборудование.
В ассортименте продукции марки KLM представлены кабеленесущие системы, предназначенные для обеспечения комплексных решений для электромонтажа на объектах любой сложности.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 19:24:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #54 : 04 Марта 2021, 19:10:56 »
кабеленесущие системы «Ostec»
«ОСТЕК» — отечественный производитель кабеленесущих систем с более чем 20-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Производственную базу «ОСТЕК» составляют два современных предприятия в г. Калуга и г. Электросталь Московской области, где имеются автоматические прокатные и профилегибочные линии, прессово-штамповое производство, координатно-пробивные прессы, автоматическая сварка, линия электрохимического оцинкования и испытательная лаборатория.
основная продукция - металлические лотки и короба
 - сплошные
 - перфорированные
 - проволочные
 - лестничные
« Ответ #55 : 14 Апреля 2021, 12:15:24 »
перфорированные кабель-каналы от Hager
Перфорированные кабель-каналы серий BA7 и BA7A - здесь
Гибкие кабель-каналы - здесь
Плоский алюминиевый кабель-канал
Круглые полимерные кабель-каналы
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 12:02:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #56 : 24 Апреля 2021, 12:13:45 »
кабеленесущие системы от MEKA
MEKA является финской компанией с более чем 60-летним опытом работы.
Кабельные лестницы KS20
Кабельные лестницы KS80
Лотки MEK для светильников
Проволочные лотки WMT
Кабельные лотки CT и KR
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 16:24:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #57 : 15 Мая 2021, 17:50:54 »
кабеленесущие системы от KOPOS
Компания KOPOS KOLIN а.s. начала производство электротехнических изделий в 1926 году.
Кабельные лотки JUPITER
Кабельные лотки MARS
Кабельные лотки из нержавеющей стали
Проволочные кабельные лотки
Кабельные лотки лестничного типа
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 19:29:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #58 : 20 Мая 2021, 14:06:44 »
гибкие распределительные перфорированные каналы от Kopos
Оптимальное закрытие, фиксированная крышка. Простота установки и удаления. Короба поставляются с крышкой. Ребро может быть легко выломано на основании канала. Для высоты конструкции 60мм и выше форменные ребра.
« Ответ #59 : 27 Мая 2021, 15:56:01 »
кабеленесущие системы от СМЗ, Софрино, московская обл.
листовые лотки
лестничные лотки
проволочные лотки
короба
монтажные системы и изделия
монтажная система СТРАТ
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 15:58:01 от samsony1 » Записан
