29 Марта 2024, 04:51:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Автор Тема: Кабеленесущие системы - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 37460 раз)
« : 28 Июня 2020, 19:51:23 »
Кабеленесущие системы - определение
Кабеленесущие системы — это сложный комплекс решений, направленных на внутреннюю или наружную укладку кабеля либо проводов разных видов сетей, таких как электросети, сети телефонов, компьютеров, телевизоров, сети систем сигнализации и большое количество других.
Это специализированные монтажные приспособления, позволяющие удержать, защитить и скрыть кабели, а также значительно упрощающие общее обслуживание. В данный момент имеется большое количество разновидностей этой продукции. Одновременно с основной задачей – защита кабеля от воздействия окружающей среды, они позволяют осуществить монтажные работы за короткий промежуток времени, при этом выполнив многочисленные изгибы и соединения.
Металлические лотки
Кабельный лоток представляет собой открытую кабеленесущую систему, изготовленную из проволоки или стали, в том числе с цинковым покрытием. По показателю пожаробезопасности и долговечности такой тип кабеленесущих систем превосходит пластиковые, при этом, не уступая в простоте монтажа — лотки могут крепиться к стенам или потолку, проводиться под фальш-полами. Главным назначением кабельного лотка является защита проводов от неблагоприятных воздействий внешней среды и механических повреждений.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
Лотки делятся на 4 большие группы:
Перфорированные
Это металлический канал, основа которого имеет специальные отверстия — перфорацию. Канал может быть оснащен крышкой, а может устанавливаться и без нее. В первом варианте значительно повышается степень защиты проводки от воздействия окружающей среды. При этом необходимо помнить, что данный тип кабеленесущих систем используется для трасс напряжением до 1 кВ. Основное предназначение перфорированного лотка — фиксация проводки в заданном положении и защита ее от негативных воздействий внешней среды. Нанесение перфорации на боковые части лотка существенно облегчает протяжку кабеля или провода, а также соединение частей лотка между собой. Также перфорация позволяет лучше выводить тепло при нагреве кабелей, а это гарантирует сбалансированный теплообмен с окружающей средой.
Сплошные
Закрытая конструкция лотка сводит к минимуму поступление воздуха и тем самым препятствует распространению пожара. Наряду с пожарной безопасностью такой лоток защищает кабель от пыли и нежелательного контакта.
Проволочные
Изготавливаются из стальной проволоки, используются при прокладке слаботочных телекоммуникационных сетей или электросетей с допустимым максимальным напряжением до 1000 В. Основные места эксплуатации таких лотков – объекты с жесткими требованиями к перегреву кабельных линий или с высокими санитарно-гигиеническими нормами для свободного обслуживания лотка и кабельной трассы.
Лестничные
Получили свое название благодаря своему внешнему сходству с лестницами. Лестничный лоток представляет собой два профиля (лонжерона), соединенных перемычками. Для скрепления перемычек между собой, используется болты и телескопическое соединение. Получается жесткая, но в то же время легкая конструкция. Кабеленесущие системы, выполненные на основе лестничных лотков, выдерживают самые тяжелые кабели и провода.
Короб - закрытый лоток с крышкой.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
Трубные проводки - подробнее - здесь
Стальные трубы
ГОСТ 3262-75* Трубы водогазопроводные, черные (неоцинкованные и оцинкованные)
ГОСТ 10704-91* Трубы стальные электросварные прямошовные
Пластиковые трубы
Еще одно традиционное и практичное решение – это система прокладки кабеля в пластиковых трубах. Нужны они в основном для защиты от вредного воздействия влаги, от механических повреждений, деформаций, других внешних факторов. Трубы для защиты кабеля могут использоваться в любых климатических условиях, а это актуально для российской погоды.
Пластиковые трубы делятся на 2 группы:
Гладкие
Трубы такого типа выполнены из материала ПВХ и активно применяются, как для магистральной прокладки кабеля, так и для скрытого монтажа кабеля в стенах жилых, административных и промышленных зданий. Соединительные элементы, обеспечивают высокую степень защиты классов IP54 ~ IP65. Такое решение в кабеленесущих системах тяжелее, чем гофрированные трубы на 40%, но этот вес можно позиционировать как средний, а значит, удобный для монтажа и транспортировки. Протяжка кабеля в гладкой жесткой трубе не представляет особого затруднения, время затрачивается меньше, а невоспламеняющийся материал исключает распространение пламя по трубе.
Также к этой группе можно отнести жесткие, но гибкие армированные трубы из специального модифицированного пластиката. Трубы, армированные в виде спирали из материала ПВХ, используются для защиты кабелей в промышленном оборудовании, где присутствуют подвижные компоненты или под землей, где так или иначе есть влага. Такие трубы, очень устойчивы к агрессивной среде и имеют степень защиты IP64, а также они способны выдерживать динамические нагрузки.
Гофрированные
Массовая продукция, которая имеет много разных видов и широко применяется для скрытой прокладки силовой электрической проводки и слаботочных кабелей. Гофрированные трубы, способны не только обеспечить защиту кабеля от механических повреждении, возгорания, попадания влаги и пыли, но и удобство при монтаже, позволяя в дальнейшем протянуть дополнительную проводку либо вовсе ее заменить при необходимости. Гофрированные трубы не подвергаются коррозии и не требуют заземления, их монтаж происходит намного быстрее, а также они легче и значительно дешевле. Для их крепежа производится широкий ассортимент клипс, защелок, стяжек, коробок и аксессуаров.
Материал гофротруб обычно различается по цветовой гамме:
 - голубой цвет – это труба из полипропилена (ПП) имеет высокую эластичность и стойкость к воздействию разных температур (-40 ~ +100°С)
 - серый цвет – это трубы из негорючего поливинилхлорида (ПВХ)
 - оранжевый и черный цвета – трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД).
Кабель-каналы
Самый распространенный тип конструкций для монтажа кабельной сети в домах, квартирах, производственных и административных помещениях. Основные преимущества кабель-каналов в том, что они надежно защищают проложенные в них проводники от механических повреждений, попадания воды или химического воздействия. А также в кабель-каналы можно поместить разное количество кабелей совершенно разных типов и размеров - это значительно упрощает проектирование, прокладку и модернизацию кабельных сетей в дальнейшем.
Мини кабель-каналы
представляют собой самые маленькие каналы, используемые чаще всего для прокладки телекоммуникационных, телефонных или компьютерных проводов. Их компактные размеры не нарушают интерьер квартиры или офиса, при этом защищая провода от каких-либо повреждений.
Напольные кабель-каналы
изготавливаются овальной формы и значительно не большой высоты, чтобы не препятствовать передвижению.
Парапетные (магистральные) короба
Это кабель-каналы больших размеров, рекомендованные для офисов и помещений административного назначения. Такой вид кабель-каналов часто называют магистральными, потому что по ним проходит большое количество проводов.
Плинтусные
Само название уже о многом нам говорит, поскольку в большей степени их используют в квартирах, полностью скрывая кабель в специально отведенном канале плинтуса.
На сегодняшний день, современные варианты кабель-каналов имеют разнообразную цветовую гамму и оснащаются широким спектром совместимых аксессуаров (крепежи, соединители и т.д.), что позволяет производить монтаж, идеально повторяя все контуры строений.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 13:43:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 01 Июля 2020, 17:22:38 »
Создание кабеленесущих систем вызвало настоящий прорыв в сфере технологий монтажа и прокладки кабельно-проводниковой продукции, позволив электромонтажникам и электротехникам под другим углом взглянуть на кабельные магистрали: хоть большие, объёмные и сложные, хоть маленькие — не важно. Теперь практически все ограничения на полёт инженерной мысли были сняты — длинные, извилистые, закрытые, открытые, снаружи, внутри, вдоль, поперёк, вверх или вниз — любое исполнение стало доступно и во многом благодаря тому, что кабеленесущие системы выступили не только в качестве удобного инструмента, но ещё и потому, что их использование позволило гораздо лучше сохранять КПП в целости, предотвращая излишние перегибы, провисания и случайные механические повреждения. Да и отсортировать бесчисленное множество проводов с применением кабель-несущих систем стало гораздо проще, аккуратно уложив их в соответствующий лоток, а где нужно, ещё и обозначив маркировкой.
В понятие «кабеленесущие системы» входит множество составляющих, среди которых основными являются кабельные короба, кабельные лотки, крышки к лоткам, кронштейны, профили электромонтажные, подвесы, аксессуары для крепления (скобы, прижимы, ключи и др.), а неосновными можно назвать все расходные материалы для монтажа и крепления, а также сопутствующие аксессуары, например, заглушки, панели, герметики, оболочки для труб, минеральные волокна и так далее и тому подобное.
Благодаря просто невероятному количеству всевозможных приспособлений (ассортимент которых к настоящему моменту настолько разросся, что не найти что-либо, даже самое фантастическое, просто невозможно) удаётся без особых проблем, финансовых и «человекоресурсных» создавать сложные инженерные сооружения, включающие в себя кабельные магистрали различных форм, размеров, протяжённостей, компоновок, исполнений и назначений.
Более того, с появлением кабеленесущих систем стало возможным организовывать многоуровневые кабельные трассы, без опасения перепутать или переплести между собой все имеющиеся провода и кабели, что также упростило плановое обслуживание и текущий ремонт проводки в зданиях. Вместе с тем и внешний вид энергокоммуникаций как никогда приблизился к эстетичному и не портящему вид, в связи с чем кабельные трассы при должном исполнении теперь не обязательно прятать подальше от глаз людских (вспоминаем большие торговые центры, складские площади и т. д.).
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 19:10:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 01 Июля 2020, 17:23:20 »
Кабеленесущие системы в нефтегазовой промышленности
Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа традиционно относятся к энергоёмким производствам. Через любое предприятие нефтегазовой отрасли проходят тысячи электрических линий. Оптимальный выбор оборудования и способа монтажа кабельных трасс гарантирует не только бесперебойную работу производственных мощностей, но и значительную экономию средств при возведении и реновации объектов.
Залогом успешной работы современного нефтегазового предприятия является чётко функционирующая система электроснабжения. В последние годы для её организации на объектах нефтяной и газовой промышленности все чаще применяют металлические кабеленесущие системы (МКНС). Из-за специфики монтажа и эксплуатации к ним предъявляют очень высокие требования на соответствие целому ряду условий:
 - повышенная сопротивляемость коррозии и воздействию агрессивных сред;
 - защита кабеля от механических воздействий;
 - высокие показатели несущей способности;
 - способность без существенных деформаций выдерживать перепады температуры;
 - повышенная огнестойкость;
 - простота и высокое качество монтажа, быстрый доступ во время обслуживания.
Монтаж металлических кабеленесущих систем (МКНС) требует определённых затрат, при этом в условиях рыночной экономики администрация предприятий заботится об оптимизации издержек при реализации проектов. Внутрикорпоративные программы экономии зачастую ставят проектировщиков в достаточно жёсткие условия, заставляя постоянно искать баланс между качеством и стоимостью комплектующих.
На предприятиях нефтегазового комплекса используются металлические кабеленесущие системы, отличающиеся повышенной стойкостью к воздействию внешних факторов. Это позволяет монтировать трассы под открытым небом, в условиях высокой влажности, загрязнённости, повышенной сейсмической активности, при пороговых значениях температуры.
Соответствие ГОСТам и сертификация оборудования имеют едва ли не решающее значение при выборе оборудования для нефтегазовой промышленности. Участие в программах сертификации может быть обязательным и добровольным. Все виды металлических лотков должны быть сертифицированы в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и рекомендованы к применению во всех подразделениях транснациональной корпорации «Газпром».
В общем случае для организации электроснабжения предприятий нефтегазового комплекса используются два типа решений: стандартные кабеленесущие системы для монтажа внутри и вне помещений и кабельные эстакады. Последние применяются в тех случаях, когда необходима прокладка трассы на улице — например, на перегонных заводах, где по территории предприятия проходит большое количество различных коммуникаций. Открытая эстакада или крытая галерея дают значительную экономию времени и денежных средств при монтаже. В процессе эксплуатации эстакада обеспечивает естественную вентиляцию кабелей и быстрый доступ к оборудованию для технического контроля и ремонта. Однако следует обратить особое внимание на качество комплектующих.
Всего 15 лет назад доля импортных кабеленесущих систем на российских предприятиях достигала 50%. На сегодняшний день отечественные производители активно теснят зарубежных: за последние годы рынок импорта сократился, по разным оценкам, до 25-30%. Это значит, что потребитель делает выбор в пользу КНС и монтажных элементов именно российского производства, которое способно обеспечить комплексное решение задач для любой отрасли промышленности по оптимальным ценам и в соответствии с самыми высокими требованиями.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 12:08:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 01 Июля 2020, 17:23:51 »
кабеленесущие системы от ИЭК
Торговая марка IEK® известна в России и СНГ уже более 20 лет. Это проверенный временем российский электротехнический бренд, который является гарантом надежности для потребителей. Полное соответствие заявленным техническим характеристикам определяет высокое качество продукции IEK®.
поставляет:
 - Кабель-каналы
 - Гофротрубы
 - Лестничные лотки
 - Лотки
 - Металлические прокатные замковые лотки
 - Новые метизные соединения
 - Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
 - Проволочные лотки
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 17:56:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 01 Июля 2020, 17:30:30 »
кабеленесущие системы DKC
Компания ДКС была основана 15 августа 1998 года. Ее история началась с открытия в Твери производственно-складского комплекса и выпуска гофрированных труб для электропроводки.
"ДКС" (DKC) производит продукцию для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Сегодня это – один из крупнейших производителей электорооборудования в России и Европе. Компания участвует в инновационных программах и обладает широким перечнем собственных патентов, а ее продукция используется в энергетической, топливной, химической, пищевой, строительной отраслях.
одной из первых в России компания стала выпускать разнообразные кабеленесущие системы
1. Система металлических труб "Cosmec"
2. Система на основе пластиковых и гофрированных труб "Octopus"
3. Листовые металлические лотки "S5 Combitech"
4. Система лестничных лотков "L5 Combitech"
5. Система лестничных лотков "U5 Combitech"
6. Система лестничных лотков "F5 Combitech"
7. Система пластиковых оптических лотков "D5 Combitech"
8. Листовые металлические лотки "G5 Combitech"
9. Системы монтажных элементов "B5 Combitech"
10. Система крепежа "M5 Combitech"
11. Система нержавеющих лотков "I5 Combitech" подробнее - здесь
и одна из первых обеспечила выпуск типовых проектов на основе выпускаемого перечня оборудования.
подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 15:40:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 01 Июля 2020, 17:39:30 »
кабеленесущие системы от TDM Electric
Специализация компании TDM ЕLECTRIC — производство и поставка светотехнической и электротехнической продукции под торговой маркой TDM ЕLECTRIC.
Цель компании TDM ЕLECTRIC — быть лидером в области производства и поставки на отечественный рынок электротехнической продукции.
Кабель-каналы магистральные
Аксессуары для кабель-канала
Кабель-каналы с текстурой под дерево 3D серии "ЭКО"
Кабель-каналы с текстурой под дерево: цвет «Желтая сосна» 3D
Кабель-канала цвет «Слоновая кость»
Кабель-каналы перфорированные
Трубы гофрированные из ПВХ
Трубы гофрированные из ПВХ цвет белый
Трубы гофрированные из ПВХ серии ЭКО
Трубы гладкие технические из ПНД
Трубы гофрированные из ПНД
Трубы гофрированные из ПНД синие
Трубы гофрированные из ПНД оранжевые
Трубы гофрированные двустенные из ПНД красные
Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF
Трубы гладкие жесткие из ПВХ цвет серый
Трубы гладкие жесткие из ПВХ цвет белый
Трубы гладкие жесткие из ПВХ серии ЭКО
Аксессуары для труб
Аксессуары для труб цвет белый
Аксессуары для труб ПВХ серии ЭКО
Аксессуары для труб из ПНД двустенных
Металлорукав РЗ-Ц-Х
Металлорукав РЗ-Ц-П нг, РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции
Аксессуары к металлорукава
PS - добавлю так же маркировку металлорукавов
РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА – из оцинкованной стали;
РЗ-СЛ и РЗ-СЛ-Х – из стальной луженой ленты (белой жести с оловянным покрытием);
РЗ-ЦП – с ПВХ изоляцией.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 12:23:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Июля 2020, 17:47:14 »
кабеленесущие системы от ЕКА
«ЕКА групп» был основан в 1997 году. На сегодняшний день под брендом «ЕКА» объединены несколько предприятий-изготовителей. Мы являемся одним из ведущих российских производителей электромонтажных изделий и систем для прокладки кабеля. Предприятия располагают собственными интеллектуальными, технологическими и производственными мощностями. Производственные площадки оснащены автоматическими линиями по обработке листового металла.
 - лотки перфорированные и короба
 - лотки проволочные
 - лотки лестничные
 - лотки для освещения
 - кабель-каналы пластиковые
 - аксессуары
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 12:45:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 01 Июля 2020, 17:58:42 »
кабеленесущие системы от «ПромРукав»
«Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций. Компания «Промрукав» закрепилась на рынке, как отечественный производитель доступного и качественного продукта.
 - Труба гофрированная двустенная
 - Кабельный канал
 - Металлорукав
 - Труба гладкая
 - Аксессуары для труб
 - Электролотки
 - Крепеж
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:47:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 01 Июля 2020, 18:11:46 »
кабеленесущие системы от «Экопласт»
Инновационный подход к созданию материалов: гофротруб, кабель-каналов и коробов, жестких труб, распределительных коробок, стяжек и хомутов кабельных, разработка электроустановочных, высокотехнологичное оборудование и автоматизированные процессы, жесткие требования, предъявляемые к качественным характеристикам, постоянно расширяющиеся производственные мощности - все это является отличительной особенностью компании ЭКОПЛАСТ.
Лотки
Кабель-каналы
Пластиковые трубы
Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)
Трубы для аспирационных систем
Аксессуары для труб
Колонны и миниколонны
Организация рабочих мест
Лючки для пола LUK
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2022, 19:46:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 01 Июля 2020, 18:17:54 »
кабеленесущие системы от ЭРА
Вся рекламная продукция торговой марки выпускается для того, чтобы рассказать о товаре то, что хотят знать как оптовые, так и розничные потребители. Листовки и каталоги, буклеты и Технические специалисты марки ЭРА, а также эксперты рынка электротехники открыты для общения со средствами массовой информации и готовы к комментариям, дискуссиям и открытому обсуждению в прессе всех актуальных вопросов, касающихся энергосбережения, развития российского рынка электротехники, продукции ТМ и развития технологий.
Общий каталог ->здесь
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:46:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 01 Июля 2020, 18:29:13 »
кабеленесущие системы от «Уральского ЗЭМИ»
Для предприятий сырьевых и генерирующих отраслей рекомендуется использовать специальные индастриал-решения марки УЗЭМИ. Сегодня кабельные конструкции УЗЭМИ успешно применяются при проектировании ответственных объектов: РОССЕТИ, ФСК ЕЭС, МРСК, РОСАТОМ, РУСГИДРО, РОСКОСМОС, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, РОСТЕХ, ТРАНСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ и др.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:38:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 01 Июля 2020, 18:42:13 »
кабеленесущие системы от «Курганского ЗЭМИ»
История «Курганского завода электромонтажных изделий» берет свое начало в 1963 году.
За более чем полувековой опыт работы завод зарекомендовал себя как надежный производитель кабеленесущих систем и других изделий
для электромонтажа.
Лотки лужат для прокладки на них кабелей и проводов. В номенклатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы
с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Лотки устанавливают на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций и подвесках.
Несущие лотки входят в состав огнестойких кабельных линий «КЗЭМИ-ОКЛ-3 Е150» по ТУ 27.33.13-068-01394366-2017, предел огнестойкости — 150 минут.
номенклатура изделий
 - Короба монтажные
 - Лотки лестничные НЛ
 - Лотки монтажные ЛМ и ЛМГ
 - Лотки монтажные замковые ЛМЗ и ЛМЗГ
 - Крышки к лоткам ЛМ и ЛМГ
 - Конструкции кабельные сборные
 - Изделия для организации кабельных трасс на строительных стальных балках
 - Электромонтажные профили и полосы
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:03:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 01 Июля 2020, 18:45:38 »
кабеленесущие системы «НЗНК» (Н-Новгород)
«НЗНК» - компания, которая занимается производством и продажей несущих конструкций необходимых для монтажа инженерных систем. Благодаря четко налаженному графику работ, осуществляются непрерывные поставки собственной продукции по всей территории России.
 - КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛИСТОВЫЕ
 - КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ
 - КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ
 - МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
 - КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:47:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 01 Июля 2020, 19:05:06 »
кабеленесущие системы от «Московского ЗЭМИ»
Уже 75 лет наш завод производит электромонтажное оборудование. Изделия нашего завода поставлялись на все крупные стройки СССР. Сейчас наш завод сотрудничает со многими монтажными организациями, домостроительными комбинатами, предприятиями нефте и газодобычи, а так же атомными станциями России и стран СНГ.
завод выпускает
 - лотки, короба кабельные
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 19:11:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 02 Июля 2020, 20:19:54 »
кабеленесущие системы «Кубань-Лоток»
«Кубань-Лоток» специализируется на изготовлении и продаже кабельных лотков из оцинкованного железа, производимых из листовой, рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80). Кроме непосредственно лотков компания выпускает полки, стойки и сопутствующие крепежные изделия. Все элементы имеют предельно надежную конструкцию и удобный способ монтажа. Они без проблем закрепляются в вертикальной или наклонной плоскости, а также на потолке. В целях экономии покупателей предприятие может изготовить упрощенные лотки без формовки отверстий, которые можно потом выполнить при монтаже.
расчет заполняемости лотка ->здесь
продукция
 - лотки перфорированные замковые
 - лотки сплошные
 - проволочные лотки
 - лестничные лотки
 - арматура креплений, аксессуары (стойки, консоли, кронштейны, профили, швеллеры, уголки, подвески)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:31:34 от samsony1 » Записан
