27 Апреля 2024, 18:39:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4
Автор Тема: электросчетчики - классификация, типы, изготовители  (Прочитано 27707 раз)
« Ответ #30 : 26 Октября 2020, 20:01:29 »
электросчетчики от "Брестский электромеханический завод", Беларусь
Электромеханический завод начал выпуск продукции с мая 1965 года.
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 11:11:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 26 Октября 2020, 20:07:34 »
счетчики от Миртек
Производственные мощности
«МИРТЕК», г. Таганрог
«МИРТЕК-инжиниринг», г. Гомель
«Каскад-Миртек», г. Ереван
«МИРТЕК», г. Владивосток
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» РУП «Гомельэнерго», г. Гомель
«КАСКАД», г. Черкесск
«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС», г. Грозный
Филиал «ЗАВОД ЭТАЛОН» БелГИСС, г. Минск
«Электроавтомат», г. Алатырь
«ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС», г. Барнаул
«МИРТЕК-Казахстан», г. Алматы
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 11:18:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 26 Октября 2020, 20:19:12 »
электросчетчики от Милур
Счетчики Милур™ созданы специально для автоматизированного сбора данных и коммерческого учёта энергоресурсов.
Интерфейсы
 - GSM (4)
 - PLC (5)
 - RF (10)
 - RF433 (433 МГц) (0)
 - RS-485 (25)
однофазные
трёхфазные
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 16:49:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #33 : 26 Октября 2020, 20:33:11 »
электросчетчики от "Гран-Система-С", г. Минск, Беларусь
однофазные
трехфазные
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 13:45:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #34 : 26 Октября 2020, 20:39:17 »
электросчетчики от «СПБ-ЗИП» Петербургский завод измерительных приборов
с 2010 года компания приступила к выпуску линейки электронных счетчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А, разработанных ООО «АНКОМ+», как в новых, так и традиционных для счетчиков ЦЭ2726 и ЦЭ2727 корпусах.
Счетчики с радиомодулем LoRaWAN
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 10:56:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #35 : 25 Января 2021, 20:12:10 »
электросчетчики от Finder
Finder была основана в 1954 году, главная специализация – это выпуск реле и таймеров. В настоящее время линейка выпускаемой продукции насчитывает более 12000 наименований изделий, предназначенных для самого широкого спектра применения в промышленности, энергетике, в строительстве и на транспорте.
каталог -
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 16:52:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 01 Июля 2021, 09:42:10 »
В 2018 году был принят закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии в РФ». Согласно ему, с 1 июля 2020 г. в многоквартирных домах гарантирующий поставщик электроэнергии (например, в Москве это ПАО «Мосэнергосбыт») должен самостоятельно приобретать и устанавливать абоненту приборы учета за собственные средства. Для частных домов и предприятий эта функция возложена на электросетевые компании, являющиеся дочерними структурами ПАО «Россети».
Передача обязанности по установке и замене счетчиков поставщикам электроэнергии является первым шагом на пути к массовому внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в жилом секторе. В самом деле, теперь потребителю не придется тратиться на приобретение и установку дорогостоящего счетчика (цены на «умные» счетчики электроэнергии, сами передающие показания поставщику электроэнергии, в среднем начинаются с 5000 руб. против 900 руб. за самый дешевый обычный счетчик). Но не все так просто.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 09:47:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #37 : 01 Июля 2021, 09:43:11 »
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Установка единого прозрачного правила — оплаты приобретения, установки и замены счетчика гарантирующим поставщиком — ликвидирует многочисленные нестыковки и «серые зоны» в действующей нормативной базе. Это, по идее, должно способствовать доверительным отношениям между клиентом и поставщиком в процессе перехода на АСКУЭ.
С 1 июля 2020 г. при замене счетчика в связи с поломкой или истечением межповерочного интервала новое устройство пока еще не обязательно должно быть «умным». Но сбытовой организации теперь будет выгоднее сразу заменить счетчик на «умный», чем устанавливать снова обычный, а через 2,5 года, после его запрета, еще раз осуществлять замену.
Переход на «умные» счетчики электроэнергии будет осуществляться в несколько этапов. С 1 января 2021 г. обычные счетчики нельзя будет устанавливать в новостройках. Счетчики, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2022 г., могут быть только «умными». Иными словами, с этого момента обычные счетчики можно заменять только на «умные». Наконец, если с 1 января 2023 г. абонент обнаружит, что его счетчик не является «умным», либо хоть и относится к интеллектуальному племени, но не подключен к соответствующей системе сбора данных, поставщику электроэнергии придется выплатить штраф в пользу клиента. До этого срока обычные счетчики должны быть заменены на «умные». Но теоретически, если поставщик электроэнергии согласен, а абонент не захочет взимания штрафа, старый счетчик может работать и после указанной даты, вплоть до истечения межповерочного интервала.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 16:54:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #38 : 01 Июля 2021, 09:44:26 »
Учет потерь в сетях
На поверхности лежат такие преимущества АСКУЭ, как снятие с абонента обязанности по подаче показаний счетчика и сокращение штата инспекторов. Наиболее продвинутые модели «умных» счетчиков имеют функцию дистанционного отключения должника. Причем, помимо полного обесточивания, возможен и более гуманный вариант, когда должнику разрешается использовать определенное количество киловатт-часов в месяц, после чего автоматически отключается подача электроэнергии. Но главная задача, которую должно выполнить АСКУЭ, — точный учет потерь в электросетях внутри многоквартирного дома или коттеджного (дачного) поселка.
Внутридомовые сети, согласно Гражданскому кодексу РФ, являются совместной долевой собственностью владельцев квартир. Именно владельцы квартир должны нести расходы на содержание этого элемента инфраструктуры.
При расчете тарифа за электроэнергию в него закладываются возможные потери при передаче. Их значения рассчитываются согласно «Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 326). Расчетные потери соответствуют реальности, когда сеть находится в хорошем состоянии и функционирует без перегрузки.
Нередко жильцы не вкладываются в модернизацию внутридомовой сети, но зато превышают нормы по потребляемой мощности, например, заменяя защитный автомат на входе с 25 на 40 А. В итоге — потери выше норматива.
В 2011 г. появилась строка «на общедомовые нужды» в счетах за электроэнергию. Из показателя общедомового счетчика вычиталась сумма показателей индивидуальных счетчиков в квартирах. Полученная разница делилась между собственниками пропорционально принадлежащей им площади. Клиенты, таким образом, платили как за общедомовые нужды, так и за потери в сети.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2021, 09:47:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #39 : 01 Июля 2021, 09:46:24 »
В краткосрочном периоде для поставщиков электроэнергии будут только затраты: новый счетчик 5000 руб.+затраты на его установку 3000 руб. Но в долгосрочном периоде будет накапливаться выгода: точные расчеты день в день, удаленное отключение/включение неплательщиков, мгновенное отслеживание дисбаланса — мгновенное реагирование на аварию. Также за счет отслеживания дисбаланса можно отлавливать неплательщиков или тех, кто «подкручивает» приборы. Добавим к этому контроль качества энергоснабжения во всем районе, а не только на подстанции.
Установив везде «умные» счетчики, можно будет мгновенно видеть всю картину энергораспределения. Если появились значительные потери, то это аварийная ситуация и на нее нужно реагировать и чем быстрее, тем лучше. По аналогии, если сразу среагировать на прорыв трубы, то потерь будет меньше, чем если обнаружить это через месяц. Сейчас данные от счетчиков, подаваемые вручную, приходят нерегулярно. Обходчики вносят коррективы, но этого недостаточно для создания точной картины.
Потребители, благодаря внедрению «умных» счетчиков, получат возможность видеть более полную и точную статистику энергопотребления, а значит, планировать свои мероприятия по экономии.
« Ответ #40 : 16 Августа 2021, 10:29:30 »
электросчетчик  от "Электросигнал", г.Ставрополь
электронные однофазные СЭА11М
СЭА11ДМ Ш1
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 - Предназначен для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
 - Повышенная защита от хищений электроэнергии.
 - Наличие шунта в качестве измерителя тока.
 - Малое собственное энергопотребление.
 - Светодиодный индикатор наличия напряжения в сети и величины тока нагрузки.
 - Стандартный телеметрический импульсный выход.
 - Защищены от самохода и воздействия внешнего постоянного и переменного магнитного и электромагнитного полей.
 - Габаритный размер счетчика по ширине соответствует четырем однополюсным аппаратам.
 - Средний срок службы счетчика до первого капитального ремонта, не менее – 30 лет.
 - Средняя наработка до отказа, не менее – 160000 час.
 - Межповерочный интервал – 16 лет.
сняты с производства
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 12:15:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #41 : 01 Февраля 2022, 21:40:42 »
Счетчики со СПОДЭС – сфера применения и преимущества
СПОДЭС – это информационная модель (или сертификация) счетчика электрической энергии, которая определяет требования к протоколам передачи данных. Она была разработана с целью обеспечить взаимозаменяемость приборов учёта электрической энергии разных производителей и передачу информации с электронных приборов учета на устройство удаленного сбора данных.
В июле 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» утвердило СПОДЭС в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58940-2020. Это значит, что все новые приборы учёта электрической энергии должны соответствовать данной сертификации.
Счетчики электроэнергии, работающие с протоколом СПОДЭС могут отличаться друг от друга своей конструкцией. Но они будут иметь одинаковый функционал, унифицированные интерфейсы связи и стандартизированный информационный обмен.
подробнее - ГОСТ Р 58940-2020
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 21:55:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #42 : 05 Ноября 2022, 21:47:21 »
Счетчики электрической энергии однофазные и трёхфазные интеллектуальные «ЭМИС-ЭЛЕКТРА», г.Челябинск
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2022, 14:39:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #43 : 06 Ноября 2022, 14:42:06 »
Электросчетчики КВАНТ, г. Владимир
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2022, 14:59:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #44 : 09 Ноября 2022, 14:51:13 »
Интеллектуальные трехфазные счетчики электроэнергии СТЭМ-300 от «СИ-АРТ», г. Нижний Новгород
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 16:53:30 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4
