28 Октября 2026, 16:00:39 *
Автор Тема: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства  (Прочитано 7338 раз)
« : 02 Июля 2020, 22:23:52 »
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
Правила не распространяются на производство и приемку работ по монтажу и наладке электротехнических устройств метрополитена, шахт и рудников, контактных сетей электрифицированного транспорта, систем сигнализации, централизации и блокировки.
Содержание
1 Область применения...
2 Нормативные ссылки....................... ...
3 Термины и определения...
4 Общие положения...
5 Подготовка к производству электромонтажных работ.......................................................................
6 Производство электромонтажных работ................................................................................................
6.1 Общие требования...
6.2 Контактные соединения...
6.3 Электропроводки...
6.3.1 Общие требования........................................................................... .........................................
6.3.2 Монтаж электропроводки на кабельных лотках и кабельных лестницах, в кабельныхи специальных кабельных коробах
6.3.3 Прокладка проводов на изоляторах........................................................................................
6.3.4 Прокладка кабелей на тросе...
6.3.5 Монтаж электропроводки по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
6.3.6 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах........................................................
6.3.7 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах................................................
6.3.8 Монтаж вспомогательных цепей.............................................................................................
6.4 Кабельные линии...
6.4.1 Общие требования............................................................................. ........................................
6.4.2 Прокладка в кабельных блоках и трубах...............................................................................
6.4.3 Прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях......................
6.4.4 Прокладка в вечномерзлых грунтах........................................................................................
6.4.5 Прокладка при низких температурах......................................................................................
6.4.6 Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ......................................................................
6.4.7 Особенности монтажа кабельных линий напряжением 110 - 220 кВ..............................
6.4.8 Маркировка кабельных линий...............................................................................................
6.5 Токопроводы напряжением до 35 кВ...................................... .......................................................
6.5.1 Токопроводы напряжением до 1 кВ (шинопроводы)..........................................................
6.5.2 Токопроводы открытые напряжением 6 - 35 кВ ..................................................................
6.6 Воздушные линии электропередачи...............................................................................................
6.6.1 Рубка просек...
6.6.2 Устройство котлованов и фундаментов под опоры.............................................................
6.6.3 Сборка и установка опор...
6.6.4 Монтаж изоляторов и линейной, арматуры...........................................................................
6.6.5 Монтаж проводов и грозозащитных тросов (канатов).........................................................
6.6.6 Монтаж разрядников, реклоузеров..........................................................................................
6.6.7 Подвеска волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи..................
6.7 Распределительные устройства и подстанции..............................................................................
6.7.1 Общие требования...
6.7.2 Ошиновка закрытых и открытых распределительных устройств......................................
6.7.3 Изоляторы...
6;7.4 Выключатели напряжением выше 1000 В........................................... .................................
6.7.5 Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1000 В..........
6.7.6 Разрядники и ограничители напряжения....... ................................... ..................
6.7.7 Измерительные трансформаторы............................................................................
6.7.8 Реакторы и катушки индуктивности.......................................................................
6.7.9 Комплектные и сборные распределительные устройства и комплектные трансформаторные подстанции...
6.7.10 Трансформаторы силовые......................................................................................
6.7.11 Статические преобразователи................................................................................
6.7.12 Компрессоры и воздухопроводы............................................................................
6.7.13 Конденсаторы и заградители высокочастотной связи......................................
6.7.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики.......
6.7.15 Аккумуляторные установки...................................................................................
6.8 Электросиловые установки..............................................................................................
6.8.1 Электрические машины.............................................................................................
6.8.2 Коммутационные аппараты......................................................................................
6.8.3 Электрооборудование кранов...................................................................................
6.8.4 Конденсаторные установки................................................... ..................................
6.9 Электрическое освещение........ ......................................................................................
6.10 Электрооборудование установок во взрывоопасных зонах.....................................
6.11 Электрооборудование установок в пожароопасных зонах.......................................
6.12 Защитное заземление и уравнивание потенциалов....................................................
6.13 Установки распределенного электрообогрева............................................................
7 Пусконаладочные работы...
Приложение А (справочное) Порядок производства пусконаладочных работ.....................
Приложение Б (справочное) Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ..........................
Библиография................................................................................. ............................................
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 13:27:21 от samsony1 » Записан
