20 Апреля 2024, 16:39:12 *
Автор Тема: конфигуратор стабилизаторов напряжения от ЭКФ  (Прочитано 1926 раз)
« : 02 Июля 2020, 22:34:23 »
конфигуратор ->здесь
Конфигуратор предназначен для подбора стабилизаторов напряжения TITAN. Конфигуратор содержит данные по типовым мощностям всех основных нагрузок. В случае не соответствия мощность можно изменять в соответствии с фактической. Стабилизатор переменного напряжения релейного типа предназначен для стабильного питания нагрузок бытового и промышленного назначения 230 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 32144-201. При повышенном или пониженном напряжении устройство выравнивает его, благодаря чему оборудование возможно беспрерывно эксплуатировать, не нанося ему вреда.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2023, 17:22:42 от samsony1 » Записан
