08 Декабря 2025, 05:46:53 *
Автор Тема: азбука электромонтажа  (Прочитано 7722 раз)
« : 05 Июля 2020, 19:42:31 »
Азбука электромонтажа
Рассмотрим подробнее несколько основных тем.
1. Правила электробезопасности
Как избежать опасности поражения электрическим током - азы для начинающего электрика.
2. Как подключить выключатель
При всем многообразии конструктивных исполнений электрических выключателей принцип и схема их подключения одинаковы.
3. Как соединить провода - подробнее - здесь
Общие требования к соединению проводов - надежность и безопасность. Какими способами этого достичь.
4. Как пользоваться мультиметром
Для проведения большинства измерений вполне достаточно иметь цифровой мультиметр. Вне зависимости от его сложности и наличия дополнительных функциональных возможностей методы измерения таких величин как ток, напряжение, сопротивление неизменны.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 12:45:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 05 Июля 2020, 19:49:01 »
1. ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Правила электробезопасности - тема достаточно емкая. Существует множество нормативных актов, ведомственных инструкций, определяющих правила безопасности при проведении электротехнических работ, эксплуатации электроустановок.
Целью этого материала является изложение основ электробезопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов, выполнении работ по дому, связанных с электричеством.
Должен заметить, что знание определенных теоретических основ в сочетании со здравым смыслом помогут Вам благополучно избежать таких опасных вещей как электротравмы.
Напряжение 220 Вольт, присутствующее в бытовой электрической сети, безусловно является опасным, однако и более низкие напряжения могут представлять угрозу для человека.
Дело в том, что поражающим фактором является электрический ток, который согласно закону Ома зависит, кроме всего прочего, от сопротивления (в данном случае - тела человека).
Сопротивление тела константой не является. Оно значительно снижается при повышенной влажности, алкогольном опьянении. На его значение оказывают психоэмоциональное состояние, усталость и т.п.
Среднее значение сопротивления тела человека при проведении расчетов принимается за 1000 Ом, однако это достаточно условно.
Величина электрического тока более 10 мА (0,01 А), протекающего через тело человека представляет серьезную угрозу его здоровью и жизни.
Время воздействия электрического тока тоже является величиной критичной. Физиологическое воздействие тока на организм проявляется судорожным бесконтрольным сокращением мышц, в том числе - сердечной.
Степень опасности электрического тока определяет также "путь" его протекания через тело, называемый еще "петля тока".
Наиболее опасным, с точки зрения электробезопасности, является ток, протекающий через все тело, поскольку в этом случае он непосредственно воздействует на сердце, например:
 - рука-рука,
 - голова-ноги.
Касание токопроводящих частей возможно в двух вариантах (рис.1):
1. двухполюсное, например, точка 1-фаза, точка 2- ноль или "земля", например батарея отопления, водопроводная труба,
2. однополюсное - точка 1-фаза.
Первое наиболее опасно, так как силу тока определяет все действующее напряжение электрической сети.
Второй случай, хотя вызывает протекание тока через все тело, но ограничивается помимо сопротивления тела сопротивлением между точкой 3 и "землей" - 4. Но, если последнее невелико (влажный или металлический пол например), то опасность может быть смертельной.
Из сказанного вытекают правила, соблюдение которых избавит Вас от многих неприятностей, связанных с электричеством.
1. Недопустимо использование проводки, соединительных проводов с поврежденной изоляцией.
3. Арматуру розеток, выключателей, осветительных приборов необходимо поддерживать в исправном состоянии, штатные крышки, заглушки должны быть в обязательном
4. При проведении любых работ по замене проводки, выключателей, розеток следует отключать напряжение на вводном электрощите, приняв меры, предотвращающие его случайное включение третьими лицами.
6. Не допускать в помещениях с повышенной влажностью установку, эксплуатацию приборов, использующих для своей работы напряжение 220 Вольт.
7. При работе с электроприборами избегать касания водопроводных труб, труб отопления, других изделий, которые могут иметь контакт с "землей". Кстати, использовать их в качестве заземлителей для электрооборудования категорически запрещено.
8. При сверлении в строительных конструкциях (стенах, потолках) отверстий, пробивки штроб убедиться в отсутствии в соответствующих местах токонесущих проводов и элементов.
9. Использовать инструменты, измерительные приборы с изолированными, ручками, щупами.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 20:16:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 05 Июля 2020, 19:57:01 »
2. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
см. так же ->монтаж розеток и выключателей
Для того, чтобы правильно подключить выключатель достаточно знать несколько простых вещей:
1. выключатель является устройством, предназначенным для замыкания (размыкания) электрической цепи, соответственно может управлять включением (выключением) различных электрических устройств,
2. он подключается в цепь фазового провода (L) - рис.5,
3. может иметь один или несколько переключающих контактов (направлений). Хорошо знакомые всем одноклавишые выключатели имеют один контакт (рис.1), двухклавишные - два (рис.2) и т.д.,
5. выключатели могут работать на включение - выключение (их мы будем рассматривать в этой статье), также - на переключение. Это проходные выключатели - про них на
6. величина потребляемого тока и напряжение нагрузки, которую Вы собираетесь подключить, не должны превышать соответствующих значений, указанных для выключателя.
Одноклавишный - рис.1, двухклавишный -рис.2.
На этих рисунках показаны внешний вид и, соответствующие электрические схемы выключателей.
Для одноклавишного выключателя все ясно, перед тем как подключить двухклавишный выключатель настоятельно советую проверить его мультиметром. Кроме того, конструктивно выключатели могут сильно различаться, если на них не указано назначение контактов, то это единственный способ узнать что куда можно подключить.
В положении "выключено" между всеми контактами должно быть состояние "обрыв",
"включено" 1-2, 1-3 - "замыкание",
при включенной одной из двух клавиш 2-3 - "обрыв",
при одновременно нажатых двух клавишах 2-3 - "замыкание".
Следующий момент - как подключить провода к выключателю. Очень просто - на рисунках 3, 4 показаны два основных вида винтовых зажимов, пояснения, думаю, излишни.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
На приведенных схемах использованы следующие обозначения:
L - фазовый, N - нулевой провода,
S1 - одноклавишный S2 - двухклавишный выключатель,
Принципиальная электрическая схема для начинающего малоинформативна, имеет характер теоретический, привел я ее более для порядка, а вот схема подключения на рис.6 показывает как подключить выключатель в реальной ситуации. Кроме того, на странице разводка электропроводки даются практические рекомендации по порядку соединения проводов.
Как из нее следует электрический кабель (двухпроводный для одноклавишного выключателя, трехпроводный для двухклавишного) должен быть проложен от соответствующего выключателя до конечного потребителя энергии, в нашем случае - электрическая лампа. Кроме того, к ней должен подходить двухпроводный кабель от распределительной коробки.
Черными точками показаны соединения проводов между собой и другими устройствами (выключатели, лампы).
Как выполнять такие соединения рассматривается на странице  как соединить провода.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 13:25:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 05 Июля 2020, 20:05:56 »
4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МУЛЬТИМЕТРОМ
Перед тем как начать пользоваться мультиметром предлагаю вкратце ознакомиться с его устройством.
Сразу оговорюсь - здесь разговор пойдет про то как правильно пользоваться цифровым мультиметром, поскольку стрелочные приборы последнее время встречаются все реже.
Принципиально мультиметры различаются своим функциональными возможностями, однако, в большинстве случаев возникает необходимость провести измерение напряжения, сопротивления, реже - тока.
ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕТРА
Внешний вид одного из стандартных мультиметров приведен на рисунке 1а.
Представленная модель имеет:
1. жидкокристаллический дисплей,
2. переключатель режимов измерения,
3. гнезда для подключения измерительных щупов (на жаргоне они называются концы),
4. разъем для подключения транзисторов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Перед тем, как приступить к измерениям необходимо выбрать соответствующий режим (рисунок 1б). Соответствующие зоны на корпусе мультиметра содержат обозначение измеряемой величины и ее пределы (максимальные значения):
1. OFF - выключено. Когда измерения не проводятся, рекомендую всегда ставить переключатель в это положение. Дело в том, что мультиметр оснащен батареей, которая используется при некоторых измерениях, например, сопротивления. Если мультиметр оставить в таком режиме - батарея будет разряжаться.
2. ACV - переменное напряжение.
3. DCA Режим измерения больших токов (10А) - в данном случае 10 Ампер. Об этом немного позже.
4. hFE - измерение параметров транзисторов (здесь это не рассматривается).
5. Режим прозвонки электрических цепей. Обозначается пиктограммой динамика, звонка или чего то подобного. При работе в нем мультиметр при наличии низкого сопротивления (близкого к нулю) формирует звуковой сигнал. Это удобно тем, что не надо смотреть на дисплей. Есть сигнал - "замыкание", нет сигнала - "обрыв". Правда, надо быть поаккуратнее и пользоваться этим, если достоверно известно, что цепь имеет только два указанных состояния.
6. Ω - сопротивление.
7. DCV - постоянное напряжение.
Должен сказать, что существуют мультиметры с возможностями измерения частоты, температуры и пр., но для большинства электротехнических измерений это лишнее и здесь не рассматривается.
Далее, подключаем щупы к мультиметру (рис.2).
Для того, чтобы правильно это сделать достаточно внимательно прочитать маркировку около соответствующих гнезд. В нашем случае, если смотреть снизу вверх (картинка слева) это:
1. COM - общий, один из щупов (как правило черный) подключается всегда.
2. V Ω mA - гнездо для измерения положительных "+" значений всех постоянных напряжений, сопротивлений, величин токов кроме предела 10 Ампер, переменных напряжений.
3. 10ADC - это то, о чем я говорил выше, если вы собираетесь измерять большие токи (до 10А, положение переключателя режима измерений №4 - рис.1б) - второй щуп подключается сюда.
Остается выбрать режим измерения. Например, если Вы установите переключатель режимов в положение DCV 20, значит сможете измерять постоянное напряжение с максимальным значением 20 Вольт.
Может случиться что предполагаемое значение измеряемой величины неизвестно. Тогда следует установить максимально возможное и постепенно его уменьшать до получения результата.
Еще одно замечание. На шкале мультиметра можно увидеть чисто цифровые значения измеряемых величин, как в предыдущем примере, так и с буквой в конце, например DCV 200m. Если кто забыл, это производные величины основных единиц измерения и означают:
 - m мили 10-3,
 - k кило 103,
 - M мега 106.
То есть 200 mV= 200*10-3 V.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 20:17:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 05 Июля 2020, 20:15:32 »
Материалы и электротехнические изделия для электропроводки
1. Для разных видов электропроводки используются разные провода и кабели. Наиболее предпочтительно использовать провода и кабели с медными жилами. Из статьи Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводки вы узнаете наиболее предпочтительные для домашней электропроводки марки проводов и кабелей, их отличия друг от друга, технические характеристики  и особенности их выбора и использования. В статье также приведены требования ПУЭ по окраске изоляции жил проводов и кабелей.
2. Чтобы электропроводка была надежной и безопасной ее нужно правильно разместить и уложить. Для ее защиты  от нежелательных воздействий наиболее часто используется специальная гофротруба для электропроводки. Наиболее часто такая гофротруба используется при скрытых способах прокладки. Прочитав статью, вы узнаете где и как ее можно использовать,  познакомитесь с технологией монтажа электропроводки в гофротрубе.
3. При создании открытой электропроводки наиболее часто используются пластиковые короба (кабель-каналы). Они предназначены для монтажа в тех случаях, когда скрытый монтаж по каким-либо причинам не возможен. Проводка в кабель-каналах сменяема. На что нужно обязательно обратить внимание при выборе и покупке кабель-каналов, подготовка, монтаж кабель-каналов и проводов в них.
4. Любое соединение жил проводов и кабелей должно быть доступно для осмотра и ремонта. Для этого все контактные  соединения при монтаже электропроводки выполняют в ответвительных коробках. Ответвительные коробки для домашней электропроводки бывают разного назначения, и соответственно разных видов и конструкций. Эта статья поможет разобраться в особенностях различных ответвительных коробок и освоить технологию их монтажа.
5. Арматура для монтажа розеток и выключателей. От способа прокладки электропроводки зависит и способ установки розеток и выключателей. Окончательный же выбор приспособлений для установки, то есть арматуры, зависит еще и от материала стен, на которых производится монтаж. В статье рассмотрены способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа электропроводки.
Электроустановочные изделия
1. Электрические розетки используются для включения в сеть различных электроприемников. Существует большое разнообразие различных видов розеток.
2. Технические хитрости бытовых розеток.
3. Диммеры: устройство, разновидности и способы подключения. Диммеры - это одни из самых популярных современных электроустановочных изделий. Это миниатюрный прибор, устанавливаемый вместо обычного, стандартного механического выключателя, позволяющий плавно регулировать яркость искусственного освещения. Диммеры бывают модульные, для установки в монтажную коробку и моноблочные.
4. Импульсные реле. Это одно из современных электроустановочных изделий, позволяющее управлять различными источниками света сразу из нескольких мест. Импульсные реле могут быть с успехом использованы как альтернатива применяемым многими для этих целей проходным переключателям.
5. Сенсорные выключатели. Это все устройства, для управления которыми не требуется применение какого-либо прямого физического воздействия. Наиболее часто используются сенсорные выключатели с контактной пластиной, при прикосновении к которой происходит включение-отключение нагрузки, а также различные датчики движения.
Аппараты защиты
Для защиты электрических сетей и электроприборов от коротких замыканий и токовых перегрузок применяют плавкие предохранители и автоматические выключатели, а для защиты от поражения электрическим током и защиты дома или квартиры от пожара - устройства защитного отключения (УЗО, правильней УДТ - устройства дифференциального тока).
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 14:07:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 05 Июля 2020, 20:30:29 »
Комплектация электрощитка
см. так же ->сборка и монтаж электрощитка
Квартирная сеть в доме начинается с электрощитка. В состав электрощитка входят аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы и электросчетчик. Соответственно, электрощиток обеспечивает ввод, учет и распределение электроэнергии, защиту домашней электропроводки от коротких замыканий и перегрузки, защиту людей от поражения электрическим током.
1. Электроэнергию, поступающую в жилое помещение (например, в квартиру) необходимо распределить. Вдобавок, ту же энергию неплохо было бы и учесть, посчитать. Ну и где же все это реализовать? Что это за комплектное устройство, в котором могут разместиться все эти приборы и многочисленные провода и кабели? Конечно, это квартирный электрощиток.
(пример сборки квартирного электрощита)
(пример правильной схемы другого квартирного электрощита)
2. Как правильно выбрать электросчетчик?
Все чаще энергетические компании всеми правдами и неправдами заставляют своих клиентов поменять старые электрические счетчики. Формально, это связано с тем, что старые электросчетчики имели класс точности 2.5 и не могли учитывать энергопотребление небольших мощностей. Например, это электропотребление электронной техники, находящейся в дежурном режиме. Новые электросчетчики имеют класс точности не ниже 2 (2;1;0.5).
Альтернатива индукционных и электронных счетчиков должна решаться покупателем исходя из необходимых потребительских свойств счетчика. Прежде чем выбирать электросчетчик нужно определить, есть ли возможность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами электронных счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно ясно, что не везде преимущества электронных счетчиков так важны и часто недостатки индукционных абсолютно некритичны.
3. Устройство и принцип действия электронных счетчиков учета электроэнергии. Про электронные счетчики и АСКУЭ для "чайников" Главным преимуществом электронных счётчиков по сравнению с индукционными, является отсутствие вращающихся элементов. Кроме того, они обеспечивают более широкий интервал входных напряжений, позволяют легко организовать многотарифные системы учёта.
4. Автоматы, дифавтоматы и узо, проблемы выбора. В статье - классификация автоматов и УЗО, опыт практического применения электрических аппаратов защиты. А информацию про наиболее популярные модели автоматических выключателей для защиты домашней электропроводки с ценами и характеристиками смотрите здесь - Обзор различных типов автоматических выключателей.
5. В процессе своей работы по электромонтажу, очень часто приходится слышать такой вопрос: что выбрать - устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат? Так давайте выясним, что же на самом деле лучше. Что выбрать? УЗО или Дифференциальный автомат.
6. Сколько бед натворили в быту и на производстве резкие провалы и пиковые всплески сетевого напряжения? Лучше всех об этом знают работники сервисных мастерских и противопожарные службы. Можно ли свести к минимуму количество отказов бытовой техники и оборудования из-за нестабильного напряжения? Оказывается можно. Достаточно только в цепи нагрузок выполнить электромонтаж реле напряжения. Реле напряжения: какие бывают, как выбрать и подключить?
7. Как-то незаметно в области электромонтажа наступила новая эпоха – эпоха модульного оборудования. Модульные автоматические выключатели, счетчики, УЗО, пускатели, клеммы, различные реле и прочая аппаратура имеет на своем основании специальные зажимы для DIN-рейки. Монтаж-демонтаж в электрощитке любого комплекта оборудования при использовании DIN-рейки занимает считанные минуты.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2021, 21:21:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 05 Июля 2020, 20:35:06 »
Проблемы выбора электросчетчиков.
1. Стоимость счетчиков с классом точности 1-0.5 существенно выше, чем счетчиков с классом 2.0. Для квартирного счетчика класса 2.0 вполне достаточно. Сразу вспоминается рекламный слоган: «Если нет разницы, зачем же платить дороже?».
2. Сохранение высокого класса точности в условиях быстропеременных нагрузок важное свойство электронного счетчика, но реализовать его можно только в условиях промышленного предприятия.
3. Многотарифность – это хорошее дополнение к функциям обычного счетчика. Но далеко не во всех городах и даже областях такая услуга реализована. Плановая замена счетчика в 90% случаев проводится на однотарифные.
4. Возможность автоматизированного учета, это очень хорошая функция, позволяющая автоматизировать процесс съёма информации со счётчика.
5. Для снижения себестоимости и обеспечения конкуретного преимущества, некоторые производители ставят в электронные счетчики самые дешевые комплектующие. Срок их годности не определен. Как такой счетчик может работать 15 лет? Представьте теперь, что вам придется снимать такой счетчик и искать для него сервисцентр. В это время ваши близкие будут сидеть в темноте, без телевизора и холодильника?! Что они вам скажут по этому поводу…
(ps - энергосбытовые компании разрешают на время поверки счетчиков произвести закоротки и оплата будет по среднему тарифу, и по времени длительность поверки - три месяца)
6. Хорошо ли иметь счетчик с количеством функций как у современного сотового телефона, вместо одной, но действующей надежно как швейцарские часы? Многие ли из ваших знакомых освоили полностью все функции даже своего собственного телефона и пользуются ими на 100%?
(ps - это спорное мнение и зависит от самого пользователя, а не от прибора.)
7. В нашей стране энергосбережение не выгодно для государства и энергокомпаний, т.к. снижение потребления – это снижение их прибылей. При постоянном росте тарифов на электроэнергию никто не хочет внедрять современное оборудования, т.к. это незапланированные риски и возможности потерь прибыли.
(ps -тут необходимо отметить, что и потери, и реактивную мощность, эти организации оплачивают сами, а не абоненты, хотя в тариф возможно это заложено.)
источник ->здесь
PS - В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим компаниям: гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями (к ним в том числе относятся потребители в частной жилой застройке).
источник ->Консультант Плюс
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 16:23:13 от samsony1 » Записан
