23 Апреля 2024, 18:57:23 *
Автор Тема: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ  (Прочитано 7397 раз)
« : 05 Июля 2020, 22:05:54 »
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
раздел - Электрические и магнитные устройства
Настоящий стандарт устанавливает общие термины, применяемые в различных областях электротехники {например, «электричество», «магнетизм», «электроника», «устройства», «компоненты» и т. д.).
В стандарте приведены термины и их определения, относящиеся:
- к соединениям и соединительным устройствам:
- электрическим и магнитным устройствам общего назначения, таким как резисторы, трансформаторы, реле, и т. д.;
- образу действия, применению, испытаниям и условиям функционирования этих устройств.
Терминология настоящего стандарта согласована с терминологией, изложенной в других областях Международного электротехнического словаря.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:19:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Июля 2020, 15:54:27 »
раздел - Электрические и электронные измерения и измерительные приборы
Настоящий стандарт распространяется на электрические и электронные измерения и измерительные приборы и устанавливает термины и определения для электрических и электронных измерений и измерительных приборов.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:19:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Июля 2020, 16:27:21 »
ГОСТ Р 52002-2003 Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А. Термины и определения основных понятий
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области электротехники.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по электротехнике, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 10:33:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 06 Июля 2020, 16:35:48 »
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящий стандарт:
- распространяется на терминологию в области электроэнергетики;
- предназначен для применения:
  а) в практике менеджмента (управления);
  б) при экономических и экологических оценках;
  в) в описаниях технологий и технических понятий при проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики, энерго- и ресурсосбережении;
  г) в охране труда;
  д) в переписке между электроэнергетическими предприятиями и организациями;
  е) работниками сетевых и энергоснабжающих компаний, электростанций, проектных и научно-исследовательских институтов, профессорско-преподавательский состав и студенты энергетических ВУЗов и факультетов
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:20:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 06 Июля 2020, 16:45:53 »
ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. Термины и определения
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области силовых трансформаторов.
Стандарт распространяется на силовые трансформаторы - трехфазные и многофазные мощностью 6,3 кВ·А и более и однофазные мощностью 5 кВ·А и более.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:20:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 07 Июля 2020, 11:40:52 »
светотехнические словари
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 11:50:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 07 Июля 2020, 19:20:09 »
ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области кабельных изделий.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2022, 14:51:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Июля 2020, 12:37:05 »
Словарь терминов по источникам бесперебойного питания (ИБП/UPS)
« Ответ #8 : 28 Сентября 2020, 16:23:29 »
см. так же здесь - азбука солнечной энергетики
« Ответ #9 : 17 Декабря 2020, 20:11:26 »
ГОСТ 13268-88 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ
1. Термины и определения
1.1. Трубчатый электронагреватель (ТЭН) – электрический нагреватель сопротивления, состоящий из нагревательного элемента, имеющего на концах контактные стержни, запрессованного вместе с наполнителем в металлическую оболочку в соответствии с чертежом.
1.2. Нагревательный элемент – металлический проводник, выполненный из сплава с высоким удельным сопротивлением.
1.3. Наполнитель – уплотненный изолирующий материал, окружающий электронагревательный элемент.
1.4. Герметизация торцов – заполнение торцов ТЭН материалом, обеспечивающим защиту наполнителя от влияния на него влаги.
1.5. Контактный стержень – токоведущая металлическая деталь, служащая для подключения ТЭН к сети питания.
1.6. Активная длина – часть ТЭН, в которой размещается нагревательный элемент.
1.7. Активная поверхность – поверхность ТЭН на его активной длине.
1.8. Развернутая длина – сумма длин прямолинейных и изогнутых участков ТЭН.
1.9. Удельная поверхностная мощность ТЭН – мощность, приходящаяся на 1 см 2 активной поверхности.
1.10. Сопротивление изоляции ТЭН – электрическое сопротивление изоляционного материала, измеренное между токоведущими частями и металлической оболочкой.
1.11. Условия нормальной эксплуатации – условия работы, для которых предназначен конкретный тип ТЭН.
1.12. Условия нормальной теплоотдачи – условия теплоотдачи, когда ТЭН работает в нормальных условиях эксплуатации.
1.13. Рабочая температура – температура на активной части оболочки ТЭН, которая возникает при эксплуатации в условиях нормальной теплоотдачи при нормальных напряжениях.
1.14. Холодное состояние ТЭН – термическое состояние, при котором температура любой части ТЭН отличается не более чем на 3°С от температуры окружающей среды.
1.15. Установившийся режим – состояние, при котором превышение температуры ТЭН или его части в течение 30 минут изменяется не более чем на 3°С или на 2,5% в зависимости от того, что больше.
1.16. Горячее (рабочее) состояние ТЭН – состояние ТЭН при установившемся режиме в условиях нормальной теплоотдачи.
1.17. Номинальная потребляемая мощность ТЭН – мощность, потребляемая ТЭН в условиях нормальной теплоотдачи при рабочей температуре, указанная изготовителем на изделии.
« Ответ #10 : 18 Июля 2021, 08:59:50 »
ГОСТ-Р-55392-2012 ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
