13 Декабря 2025, 09:41:12 *
Автор Тема: Расчет кабеля и проводов  (Прочитано 18792 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 08 Марта 2008, 19:17:18 »
Программа расчета сечения кабеля.
Программа позволяет определить сечение провода/кабеля при различных условиях прокладки, рассчитать мощность по 1ф/3ф току, рассчитать ток по 1ф/3ф мощности, произвести корректировку сечения по потерям на длине проводника.
Для работы программы в Win9x необходим файл библиотеки msvbvm60.dll
Файл msvbvm60.dll необходимо установить в C:\Windows\System или в директорию программы обычным копированием. Для WinME, Win2000, WinXP программа будет работать сразу.
Скачать msvbvm60.dll можно по ссылке Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Работа с программой:
1. Выбрать переключателем известный параметр "мощность" или "ток"
2. Установить род тока
3. Выбрать переключателем "провод" или "кабель"
3. Выбрать переключателем материал проводника "медь" или "алюминий"
4. Если надо учесть падение напряжение на длине проводника, то ввести длину и коэф. потери напряжения
5. Выбрать метод прокладки провода/кабеля
6. Ввести в затемненное голубым текстовое поле значения тока/мощности.
7. Расчитать.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 08 Марта 2008, 19:24:05 »
Механический расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц.
mt v 1.1
Программа позволяет:
Выполнить расчет, необходимый для построения монтажной кривой.Эта кривая представляет собой зависимость натяжения провода от температуры. Монтажная таблица формируется программой Расчет может производится в ручную, полуавтоматически и автоматически.
1.В ручную: При установленных значениях в желтых полях нажимаете кнопку "В отчет" после этого изменяете натяжение в желтом поле, изменяется температура-нажимаете кнопку "В отчет" изменяете натяжение и.т.д Данные формируются в отчет. Для просмотра нажмите кнопку "Отчет"
2.Полуавтоматически: Установите галочку в "установить шаг расчета" Выберете или установите сами шаг расчета После нажимайте кнопку "В отчет" сколько вам необходимо, натяжение будет меняться автоматически с вашим установленным шагом при этом будет формироваться отчет.Для просмотра отчета нажмите кнопку "Отчет"
3.Автоматический расчет: Выбрав или установив шаг расчета и активировав галочку "Автоматический расчет с установленным шагом" введите в поле количество расчетов и нажмите кнопку "ОК". Программа рассчитает данные монтажной таблицы и выведет расчет без вашего участия.
Для построения графика можно скачать бесплатную программу Advanced Grapher: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
