28 Марта 2024, 20:33:03 *
Автор Тема: промышленный электрообогрев  (Прочитано 6198 раз)
« : 06 Июля 2020, 21:34:04 »
промышленный электрообогрев от SST
ССТ - «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. ГК «ССТ» входит в тройку лидеров мировых производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева на их основе. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России и экспортируются в 60 стран мира.
 - Обогрев трубопроводов
 - Обогрев резервуаров, емкостей хранения
 - Обогрев технологического оборудования
 - Обогрев шкафов и приборов управления
каталог 2013 ->здесь
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 17:31:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 07 Июля 2020, 14:41:05 »
промышленный электрообогрев 2018
Для того, чтобы правильно выбрать тип и марку нагревательного кабеля, необходимо провести теплотехнический расчет. Расчет проводится для каждого трубопровода индивидуально.
Для выполнения теплотехнического расчета можно воспользоваться комплексом программ расчета тепловых потерь трубопроводов и резервуаров и подбора нагревательного кабеля и комплектующих TeplomagPro.
каталог 2020 ->здесь
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 14:29:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 02 Августа 2020, 21:41:10 »
Optiheat 10 Еnsto - саморегулирующийся нагревательный кабель с оболочкой из пищевого полиэтилена.
Защита водопроводов от замерзания.
Может быть размещен как снаружи, так и внутри трубы, в том числе с питьевой водой, труба обязательно должна быть теплоизолирована,
толщина слоя теплоизоляции зависит от минимальной температуры эксплуатации.
Используйте Optiheat 10 и Plug’n Heat. Продукция электротехнического концерна Ensto рассчитана на суровые условия финской зимы и отлично зарекомендовала себя
в России.
завод не пожелал бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 08:32:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 23 Января 2021, 18:59:52 »
Резистивные кабели от «Тепловые системы»
«Тепловые системы» - ведущая российская производственно-инжиниринговая компания, которая уже более 10 лет специализируется на проектировании, производстве, поставке и монтаже кабельных систем электрообогрева «под ключ», начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая монтажом и дальнейшим сервисным обслуживанием этих систем на объектах.
С помощью специальных греющих элементов можно осуществлять обогрев резервуаров на объектах химической, нефтяной и газовой промышленности, трубопроводов, дренажных трубок кондиционеров и многого другого. Для монтажа такой системы обогрева оптимально подходит резистивный греющий кабель. В качестве проводника в этой разновидности греющего кабеля выступает одна или несколько жил из стали, покрываемая специальной изоляцией. Слой изоляции скрывается под металлической экранирующей оплеткой. Играющая роль заземлителя, она дополнительно защищает кабель от любых повреждений. Наружный слой изготавливается из различных влаго- и термостойких материалов.
Основные разновидности продукции
В зависимости от конструкционных особенностей различают следующие типы изделий:
- Одножильный. Характеризуется наиболее простой конструкцией и включает в себя нагревающую токопроводящую жилу, экранирующую оплетку с фторопластовой изоляцией и наружную термостойкую оболочку. Его монтаж осуществляется с учетом необходимости соединения концов кабеля на общем клеммнике и их подключения к одному источнику электропитания.
- Двухжильный. Состоит из двух жил – нагревательных и токопроводящих. Электропитание подается лишь с одного конца, а на другой требуется установить герметичную муфту. Укладка этого вида изделия проводится на всю длину, что существенно упрощает проектирование и монтаж нагревательной системы.
- Трехжильный. Имеет три медные жилы, дополненные экранирующей оплеткой и защитной оболочкой с высоким уровнем термостойкости. Производится с применением инновационных технологий из долговечных и устойчивых материалов.
выпускаются модели
Резистивный нагревательный кабель 50HT(FA).
Резистивный нагревательный кабель TS-RD
Резистивный нагревательный кабель TS-RS
Нагревательный кабель RTS
Нагревательный кабель LTS
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 19:03:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 23 Апреля 2021, 10:36:43 »
Промышленные системы отопления ELEKTRA предлагают широкий спектр решений для поддержания правильного хода производственных процессов в трубопроводах и резервуарах. Защита от замерзания, поддержание высоких температур и устойчивость к высоким температурам технологических факторов являются типичными задачами для промышленных систем отопления. Наши решения предназначены для работы в химически агрессивных средах, в приложениях, связанных с высокими температурными требованиями, включая потенциально взрывоопасные зоны.
Системы промышленного электрообогрева Elektra  - здесь
« Ответ #5 : 04 Мая 2021, 09:27:04 »
системы нагрева от ТЕРМАТИК, г.С-Петербург
погружные нагреватели
проточные нагреватели
канальные нагреватели воздуха
системы подогрева масла
системы подогрева воздуха
системы подогрева промышленных двигателей
конвекторы
фланцевые промнагреватели
