13 Декабря 2025, 10:41:03 *
Автор Тема: электрообогрев грунта теплицы  (Прочитано 5713 раз)
« : 06 Июля 2020, 22:52:18 »
электрообогрев теплицы
Чем обогреть домашнюю теплицу, сравнительный анализ электрических теплоносителей и выбор оптимальной системы отопления, руководство по монтажу электропрогрева почвы, самый экономный обогреватель и правильная теплоизоляция теплицы.
Электропрогрев почвы
Для того чтобы скорее получить урожай и сэкономить на обогреве теплиц, достаточно рационально использовать систему электропрогрева почвы теплицы. Принцип его работы прост: нагревательные провода укладываются в грунт, и с помощью понижающего трансформатора по ним пропускается электрический ток.
На сегодняшний день продаются готовые комплекты нагревательных проводов с термостатом, которые работают от 220 вольт. КПД прогрева почвы очень высокий, что позволяет добиться урожая в кратчайшие сроки, приживаемость растений также очень высока. Эффективнее всего использовать прогрев почвы с другими видами обогрева.
В зависимости от региональных условий, имеет смысл использовать комбинированные системы отопления, электропрогрев грунта плюс калорифер или инфракрасный обогреватель.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 19:57:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 17:17:12 »
саморегулирующиеся нагревательные кабели от Челябинского завода кабельных изделий
« Ответ #2 : 30 Марта 2021, 20:13:57 »
Саморегулирующийся кабель Russian Heat надежно решит проблему обогрева бытовых и промышленных трубопроводов, водосточной системы здания и элементов кровли с любым покрытием, емкостей и резервуаров, для предотвращения обледенения пандусов, ступеней и площадей, находящихся под открытым небом в холодное время года. Кабель серии PF подойдет для обогрева труб как технической, так и питьевой воды.
« Ответ #3 : 30 Марта 2021, 20:22:36 »
кабельный электрообогрев теплицы от «Чуваштеплокабель»
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 19:57:57 от samsony1 » Записан
