18 Апреля 2024, 17:49:56 *
Автор Тема: работы ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ  (Прочитано 2587 раз)
« : 07 Июля 2020, 11:56:54 »
работы ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" со ссылками на источники
А-2-96   Установка КТП с масляными трансформаторами 630-1000 кВА  Хмельницкого завода
А-3-92   Прокладка кабелей в каналах (внутри  и  вне зданий)
А-4-92   Установка КТП с масляными трансформаторами 630-1000 кВА  Хмельницкого завода. (Трансформаторы расположены вне здания).
А-5-92   Прокладка кабелей  до 35 кВ  в траншеях
А-5-11   Прокладка кабелей  до 35 кВ  в траншеях
А-6-92   Прокладка кабелей  в блочной  канализации  (вне  и  внутри  зданий)
А-7-92   Прокладка кабелей  в производственных  помещениях (в том числе в  подвалах электропомещений)
А-8-92   Прокладка кабелей  и  проводов  в коробах  (заводского исполнения)
А-9-92   Установка ячеек 6-10 кВ  серии  КСО-285М (Запорожского завода)  и  КСО-292 (AEG АО электромеханического завода)
(М3662)А-10-93   Защитное заземление  и  зануление электрооборудования напряжением до 1000 В
А-11-93   Прокладка многоамперных кабелей марки  АВВ и АВТВ  на ток 1000 А  и  1500 А (приведены технические данные кабелей)
А-12-93   Прокладка кабелей  в тоннелях  по территории  предприятий  (внецеховые тоннели)
А-13-93   Прокладка кабелей в тоннелях внутри цехов, электропомещений (внутрицеховые тоннели)
А-14-93   Гибкий токоподвод  к подъемно-транспорт-ным  и  передвижным механизмам (р.ч. кареток для подвеса гибких кабелей, в том числе для пожаро- и взрывоопасных зон)
А-15-93   Установка ячеек 6-10 кВ  серии  К-104 (Московского завода “Электрощит”)
А-16-93 Открытая прокладка шин напряжением 1,0; 6,0 и 10 кВ  в электропомещениях  и  производственных  зданиях
А-17-93   Прокладка главных троллеев для кранов  на
кронштейнах типов К43А и К47А (Курганского завода)
А-18-93   Установка пускателей ПМ12 на 100 и 160 А (исполнение IP00, IP20, IP40, IP54)
А-19-93   Установка ячеек 6-10 кВ  серии  КРУ-10-20 (Ишлейского завода)
А-20-94   Установка пускателей ПМ12 на 10 А  (исполнение  IP00, IP20, IP40, IP54)
А-21-94   Установка КТП с масляными трансформаторами 1600 кВА  Хмельницкого завода
А-22-94   Прокладка главных крановых троллеев на кронштейнах, изготовляемых на месте монта-жа, с междуфазным расстоянием 450 мм (изоляторы К711У2, троллеи из угловой стали с подпиткой и без подпитки,  швеллер до № 10,  двутавр до № 12)
А-23-94 Прокладка главных крановых троллеев на кронштейнах, изготовляемых на месте монта-жа с междуфазным расстоянием 450 мм (изоляторы ИО-6-3,75, троллеи из двутавра, рельса, квадрата)
А-24-94   Прокладка главных крановых троллеев на металлических подкрановых балках, на кронштейнах Курганского завода
А-25-94   Прокладка главных крановых троллеев на же-лезобетонных подкрановых балках,  на кронштейнах Курганского завода
А-26-94   Прокладка проводов и кабелей  в лотках
А-27-94   Установка КТП с сухими трансформаторами 1600 кВА  Хмельницкого завода
А-28-94 Установка ящиков управления асинхронными двигателями с КЗ ротором серии Я5000К
А-29-95   Установка КТП с сухими трансформаторами 630-1000 кВА  Хмельницкого завода
А-30-95   Подвес гибкого кабеля на тросе (для электроталей и других передвижных механизмов, в том числе для пожаро- и взрывоопасных зон)
А-31-95 Молниеотводы металлические высотой  15,  20, 25, ... 75 м.   Рабочие чертежи
А-32-95   Инструкция и пособие по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 (взамен СН305-77).   М.: Атомиздат.
А-33-95   Нормативные и расчетные нагрузки на фунда-менты молниеотводов высотой 15, 20,  25, ..., 75 м (альбом предназначен для выдачи задания строительным организациям на фундамен-ты  под молниеотводы по альбому  А-31-95) А-34-95   Прокладка троллеев в тоннелях  и  каналах к  напольному  транспорту
А-35-95    Установка ячеек 6-10 кВ  серии  КМ-1Ф    (Запорожского завода)
А-36-95   Подвес гибкого кабеля в канале для напольного транспорта
А-37-95   Прокладка распределительных шинопроводов ШРА4 переменного тока на 250, 400 и 630 А
А-38-95   Прокладка троллеев с горизонтальным расположением фаз и междуфазным расстоянием 115 мм (для питания талей и кран-балок)
А-39-96   Установка низковольтных комплектных устройств (НКУ) открыто
А-40-96   Установка низковольтных комплектных устройств (НКУ) в шкафах
(А231) Требования  к строительной части  рабочих чертежей  электропомещений  и  кабельных сооружений промышленных предприятии (с изм. 2003 г.)
(РТМ 36.18.32.2-92) Правила оформления текстовых документов в проектной и проектно-конструкторской доку-ментации  (с изм. 2001 г.)
(РТМ 36.18.32.3-92) Указания по буквенно-цифровым обозначениям  в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации
(РТМ 36.18.32.4-92) Указания по расчету электрических нагрузок
(РТМ 36.18.32.6-92) Указания  по проектированию установок компенсации реактивной мощности в элек-трических сетях общего назначения промыш-ленных предприятий
(М01-6300) Рекомендации по выполнению сетей выпрямленного оперативного тока ПС промышленных предприятий
(М01-6301) Рекомендации по выполнению схем и расчетов системы выпрямленного оперативного то-ка ПС промышленных предприятий
(М03-5130) Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением  до 1 кВ переменного тока промышленных предприятий                        (М03-5795) Рекомендации и примеры выполнения рабочих чертежей силового электрооборудования
(М10-437) Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП
(М10-566)  Рекомендации  по  проектированию  ящиков управления Я5000П,  ящиков ввода и распределения Я8000П  и  нетиповых щитов НКУ в исполнении IP54
(М788-917) Рекомендации по расчету электрических на-грузок и выбору сетей, питающих установки для контактной сварки
(М788-1066) Пособие к «Указаниям по расчету электриче-ских нагрузок» (2-я редакция)
(М788-1068) Пособие по проектированию электротехнической части зарядных станций тяговых щелочных и кислотных аккумуляторных батарей (с
изм. 2001 г.)
(М788-1069) Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
(М788-1070)Указания по категорированию и классификации помещений  стационарных кислотных  и щелочных  аккумуляторных  батарей  (с изм. 2001 г.)
(М788-1071) Пособие  к  РТМ 36.18.32.6-92 “Указания по проектированию установок компенсации ре-активной мощности  в электрических сетях общего назначения промышленных предпри-ятий”
(М788-1072) Рекомендуемые материалы  по выбору и применению силовых кабелей
(М788-1073) Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению  (взамен ВСН 381-85)
(М788-1074) Системы  распределения  электроэнергии  напряжением  до 1 кВ  и  их оптимизация
(М788-1075) Автозаправочные станции (АЗС)  и  топливозаправочные пункты (ТЗП).  Категорирование по  взрывопожарной  опасности  и  классификация  взрывоопасных  зон
(М788-1076) Пособие по обеспечению пожарной безопасности  в  проектах  электропомещений  и  кабельных сооружений  промышленных  предприятий  (с изм. 2003 г.)
(М788-1077) Рекомендации и примеры выполнения  спецификаций оборудования, изделий и материалов (ред. 1997 г.)
(М788-1078) Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации
(М788-1079) Рекомендации по содержанию и объему проектной  документации  электротехнического раздела  на стадии “Проект”
(М788-1080) Указания  по  расчету  токов однофазных  замыканий  в  сетях  до 1 кВ
(М788-1081) Рекомендуемые материалы по выбору и применению  кабелей  для  вторичных  цепей
(М788-1082) Классификация взрывоопасных зон в национальных и международных стандартах
(М788-1083) Указания по проверке кабелей с пластмассовой  изоляцией  на напряжение  до 1 кВ  на термическую стойкость
(М788-1084) Пособие  к  главе  3.1 ПУЭ -   Защита электрических  сетей  напряжением  до 1 кВ
(М788-1085) Номенклатура  аппаратов  производства РФ  и СНГ  для комплектных устройств управления электроприводами  (ред. 2002 г.)
(М788-1087) Рекомендации  по  заземлению  и  защите  персональных  ЭВМ
(М788-1088) Нормы технологического проектирования. Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий.  Внутреннее освещение.
(М788-1090) Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. (Взамен СН 174-75).
(М788-1091) Нормы технологического проектирования. Проектирование  силовых  электроустановок промышленных  предприятии. (Взамен СН 357-77)
(М788-1095) Пособие  по выбору  сечений N, РE  и  PEN-   -проводников  в электрических  сетях  зданий
Справочник по проектированию осветительных установок промышленных предприятий
                  Том 1. Светотехническая часть Книга 1 (Л3121), Книга 2 (Л3126)
                  Том 2.  Электротехническая часть Книга 1 (М4139), Книга 2 (М4140)
Руководство  по выполнению расчетов токов короткого  замыкания  в  сетях  6-10 кВ  промышленных  предприятий
(М4150.1,  М4150.2) Формулировки текстов спецификаций оборудования рабочей документации на электрическое освещение
(М4151) Условные  обозначения  устройств  релейной защиты  и  автоматики
(М4153) Рекомендации по проектированию искусственного освещения музеев
(М4154) Пункты управления энергохозяйством промпредприятий.  Компоновка и оборудование.
(М4155) Справочник  по  проектированию  систем  уп-равления  освещением  промышленных  предприятий
(М4156)Освещение ремонтных зон подъемных кранов в производственных зданиях  (ред.1992 г.)
(М4157) Система электроснабжения промышленных предприятий со специфическими нагрузками
(М4159) Указания  по световому  ограждению  высотных препятствий
(М4161) Указания по компенсации реактивной мощности при проектировании осветительных установок
(М4163) Систематизированный перечень материалов, используемых при проектировании осветительных установок (по сост. на 01.01.1993 г.)
(М4166) Рекомендации  по освещению  наружных  установок  во взрывоопасных зонах
(М4168) Съемная люлька для навешивания на тельфер подвесного однобалочного крана для обслуживания светильников
(М4169) Рекомендации по проектированию освещения помещений  с взрывоопасными зонами
(М61659) Пособие  по расчету  токов короткого замыкания  в электроустановках  напряжением  до 1 кВ  (2-я ред.)
(М61722) Пособие по проектированию силового электрооборудования  напряжением  до 1 кВ  во взрывоопасных зонах  промышленных предприятий  (на основе требований ПУЭ, изд. 6)
(М61900) Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых установках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий
(М64835) Методика  расчета  силовых  фильт-ров  высших  гармоник  в сетях 6-10 кВ
(М64996) Заземление нейтрали  в промышленных электроустановках  6-35 кВ
(М71010) Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1 кВ  в пожароопасных зонах промышленных предприятий                       Вспомогательные материалы по проектированию наружного освещения
             Том 1. Светотехническая часть           (Л3138)
             Том 2. Электротехническая часть       (М4165)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 13:04:43 от samsony1 » Записан
