28 Октября 2026, 18:10:01 *
Автор Тема: Цветовое обозначение в электроустановках шин, проводов, проводников  (Прочитано 12103 раз)
« : 07 Июля 2020, 19:34:25 »
ГОСТ Р 50462—2009 Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 17:54:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Апреля 2022, 17:52:45 »
Согласно Правил устройства электроустановок в седьмой редакции (ПУЭ 7) применяются следующие цвета проводников (жил):
Цитата: ПУЭ-7
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;
2) при переменном однофазном токе: шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.
Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;
3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 18:04:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Апреля 2022, 18:15:02 »
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
В соответствии с таблицей 4 п.5.2.1.10
При производстве кабелей по данному ГОСТу цвета в жилах будут следующие:
Двухжильный кабель (2 жилы) — Серый* и Синий
Трехжильный кабель (3 жилы) — Серый* , Синий и Зеленый-желтый
или трехжильный кабель (3 жилы) — Серый* , Коричневый и Черный
Четырехжильный кабель (4 жилы) — Серый* , Коричневый, Черный и Зеленый-желтый **
или четырехжильный кабель (4 жилы) — Серый* , Коричневый, Черный и Синий
Пятижильный кабель (5 жил) — Серый* , Коричневый, Черный, Синий и Зеленый-желтый **
Примечание: * — или натуральный цвет; **- по согласованию с заказчиком
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 18:17:29 от samsony1 » Записан
