13 Декабря 2025, 18:43:26 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: электроустановочные изделия - назначение, состав, изготовители  (Прочитано 33639 раз)
« Ответ #30 : 14 Января 2021, 20:23:41 »
разъемы каучуковые от ЭКФ
_______
Ну не захотел изготовитель (точнее админ), чтобы мы увидели фото этих изделий, он же не понимает, что мы можем их купить, видимо деньги и доходы им не нужны. Не беда - есть на сайте
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 23:25:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 14 Января 2021, 20:30:16 »
разъемы каучуковые от TDM Electric
Корпус выполнен из каучука, основными характеристиками которого являются:
 - Высокая износостойкость
 - Превосходный электрический изолятор
 - Высокая ударная прочность, в том числе при низких температурах
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 20:34:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 15 Января 2021, 20:57:45 »
розетка, вилка каучуковая от DKC
« Последнее редактирование: 14 Июля 2021, 19:47:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #33 : 16 Января 2021, 20:09:24 »
каучуковые разъемы от UNIVersal
UNIVersal это:
Собственное кабельно-проводниковое производство полного цикла в России, включающее в себя:
 - производство кабеля и армированных шнуров
 - литьё пластмассы
 - металлообработку
 - высокопроизводительную сборочную линию
фотографий к сожалению на сайте нет.
« Ответ #34 : 14 Апреля 2021, 21:06:43 »
электроустановочные изделия от Uniel
патроны для ламп - здесь
удлинители, сетевые фильтры, разветвители - здесь
звонки беспроводные
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 17:06:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #35 : 17 Апреля 2021, 13:49:51 »
колонны, миниколонны, лючки от Hager
______
изготовитель ушел из России
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2025, 22:19:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 17 Апреля 2021, 14:00:22 »
лючки напольные, настольные Legrand
« Ответ #37 : 16 Мая 2021, 11:47:50 »
проходной выключатель
Сегодня мы рассмотрим схему с проходным выключателем. Данная схема используется в основном в многоуровневых квартирах (домах) на лестнице, или в длинном коридоре. Представьте, что вам вечером надо подняться на второй этаж своего дома по лестнице, управление освещением которой расположено под лестницей на первом этаже. Вам потребуется включить свет. Затем подняться на второй этаж и ...... свет горит, а выключатель внизу! Придётся спускаться и выключать. Потом опять наверх, но уже без света. Бред какой то. Вышеупомянутая схема позволит вам, поднявшись на второй этаж выключить свет и пойти смотреть любимый сериал. Выполняется данной решение с помощью двух (зависимых друг от друга) выключателей. Каждый из которых имеет по три контакта и два положения переключения. Причём, режим переключения должен быть «перекидного характера», то есть — один контакт является общим для двух других. В одном положении он замкнут с одним из них, а в другом положении, естественно, с другим. Следовательно, общая замкнутость всех трёх контактов полностью исключена.
Как видно из схемы ноль приходя в коробку уходит сразу на светильник. С фазой ни сколько не сложнее. Пройдя монтажную коробку фаза присоединяется с среднему контакту выключателя №1. Два переключаемых контакта выключателя №1 присоединяются с переключаемым контактам выключателя №2. С среднего контакта выключателя №2 фаза благополучно попадает на светильник.
Смонтировать такую схему очень просто! Сначала выставите монтажные коробки под выключатели и определитесь с местом установки светильника. Теперь, исходя из всех расстояний, выберите место установки соединительной коробки.
Данная схема может реализована во многих проектах. В квартирах с длинными коридорами, в частном доме для освещения территории и.т.д.
« Ответ #38 : 12 Октября 2021, 18:23:01 »
Legrand представляет серию блоков распределения питания (PDU).
Новая серия PDU включает в себя широкий выбор решений для различных задач. Все оборудование отличается простотой монтажа и удобством эксплуатации. Пользователи по достоинству оценят реализованные инновационные решения Legrand, которые облегчают монтаж, обслуживание и процесс использования PDU.
Модельный ряд включает в себя горизонтальные и вертикальные PDU, а также решения как для однофазной, так и для трехфазной сетей. Впервые в ассортименте Legrand появляются блоки распределения питания для розеток, соответствующие национальным и международным стандартам (C13, C19, немецкий стандарт).
Для небольших ИТ-систем с малым количеством оборудования созданы горизонтальные PDU 10“ 1U. Они являются наилучшим решением для установки на предприятиях малого бизнеса, а также в небольших административных учреждениях.
При выборе блоков распределения для ЦОД, серверных помещений и машинных залов, где оборудование установлено с небольшой плотностью, подойдут устройства 19” PDU 1U. Они оснащены безвинтовым креплением, что облегчает их монтаж на рейках шкафа. Все устройства могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.
Для ЦОД и серверных помещений, где критически важна максимальная надежность распределению энергии, а все оборудование установлено с высокой плотностью, предназначены Zero-U PDU. Инженерам ЦОД также будут интересны нестандартные решения, которые могут быть реализованы на заказ на базе PDU Zero-U и 19" PDU 1U.
В номенклатуре присутствует также пустой блок распределения питания, который пользователь может заполнить необходимыми ему функциями серии электроустановочных изделий Mosaic. Доступны модели на 8 и 16 модулей.
Таким образом в новой серии можно найти и даже создать необходимое решение по распределению питания.
« Последнее редактирование: 04 Января 2023, 23:14:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #39 : 19 Февраля 2022, 10:48:10 »
розеточные блоки от Brennenstuhl
« Ответ #40 : 04 Января 2023, 10:17:15 »
электроустановочные изделия от ЭКФ (EKF)
Компания EKF предлагает широкий спектр розеток и выключателей  ценового сегментов
1. среднего (серии «Валенсия», «Лондон», «Мадрид», «Венеция», «Прага», «Рим», «Мурманск») и
2. бюджетного (серия «Минск»).
Например, в серию устройств «Валенсия», которые могут применяться в жилых и любых других типах помещений, входят: выключатель света одно-/двухклавишный с индикатором и без, выключатель проходной, розетка одноместная, розетка двухместная, телефонная розетка, розетка для ТВ-антенны,розетка с USB, светорегулятор.
Серия Валенсия доступна в 6 цветовых решениях – классические белый и бежевый, а также Жемчуг, Графит, Кашемир и Сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.
Бюджетную серию «Минск» составляют различные устройства (розетки и выключатели во всевозможных исполнениях) для скрытой и открытой установки. Цветовые решения: белый, «светлое дерево», «темное дерево».
Кроме того, EKF выпускает несколько моделей розеточных таймеров, которые могут управлять бытовыми электроприборами в автоматическом режиме. У такого устройства есть вилка для подключения к электросети, розетка электрическая и таймер (электронный или механический), с помощью которого можно запрограммировать время включения и выключения той или иной техники — телевизора, водонагревателя, осветительного прибора и т.д.
перечень с сайта
Серия Лондон (скрытая установка) IP20
Серия Венеция (открытая установка) IP54
Серия Прага (открытая установка) IP44
Серия Рим (открытая установка) IP20
Серия Мурманск (открытая установка) IP54
Серия Минск (открытая установка) IP20
Серия Минск (скрытая установка) IP20
Дополнительные устройства в розетку
Серия Валенсия (скрытая установка) IP20
Серия Владивосток (открытая установка) IP54
Серия Стокгольм (скрытая установка) IP20
« Последнее редактирование: 04 Января 2023, 10:44:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #41 : 14 Июля 2023, 18:29:09 »
Все механизмы серии BRITE IEK имеют луженое покрытие контактной группы, которое увеличивает срок эксплуатации и обеспечивает надежный контакт.
« Ответ #42 : 27 Февраля 2024, 13:57:11 »
Navigator: силовые удлинители Navigator серии NPE
Силовые удлинители Navigator – незаменимые помощники на стройке и садовом участке.
В ассортименте Navigator представлены следующие серии силовых удлинителей:
Серия NPE-R – силовые удлинители на пластиковой катушке с выключателем.
 - 4 розетки
 - Устойчивая стальная рама c прорезиненной эргономичной ручкой для переноски
 - Катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
 - Прочный и гибкий ПВС провод
 - Литая неразборная вилка
 - Подключение от 1 до 4 электроприборов одновременно
 - Термовыключатель (автоматический предохранитель) для защиты удлинителя от перегрева при превышении мощности нагрузки
Серия NPE-RC – силовые удлинители с выключателем в закрытом корпусе.
 - 4 розетки
 - Закрытый пластиковый корпус
 - Удобная ручка для переноски, устойчивая пластиковая опора
Серия NPE-C – силовые удлинители в бухте.
 - Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой (для провода с заземлением)
Серия NPE-F – силовые удлинители на рамке.
 - Прочная рамка из качественного пластика для удобства хранения и переноски
Серия NPE-RM – силовые удлинители IP44 на металлической катушке
 - 4 розетки с контактами заземления и откидными крышками (IP44)
 - Кабель КГ с двойной резиновой изоляцией с высокой механической стойкостью и гибкостью при отрицательных температурах
 - Кнопочный термовыключатель (автоматический предохранитель) для защиты от перегрева при превышении мощности нагрузки
 - Металлическая катушка с рукояткой для сматывания кабеля
 - Литая разборная вилка в цвет кабеля
Серия NPE-LM – силовые удлинители IP44 на катушке
 - Пластиковая катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
 - Фиксатор для крепления провода на катушке
изготовитель - здесь
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2024, 12:08:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #43 : 10 Октября 2024, 12:14:47 »
удлинители «LUX» от EKF: безопасное и удобное решение для дома и офиса
Бренд EKF представил удлинители серии «LUX», которые идеально подойдут для подключения бытовой и офисной техники, а также для зарядки устройств через USB-порты. Новинка отличается стильным дизайном, компактными размерами и высоким уровнем безопасности.
Удлинители «LUX» изготовлены из негорючего пластика, что обеспечивает их длительный срок эксплуатации. Комплектуются трехжильным медным кабелем с сечением 3х1 мм², который гарантирует стабильную и надежную работу подключенных устройств. Длина кабеля может варьироваться – 1,5, 3 или 5 метров, позволяя выбрать подходящий вариант в зависимости от условий эксплуатации.
На корпусе удлинителя размещены пять силовых розеток со шторками (250 В, 50 Гц) и заземляющим контактом для безопасного подключения техники. Также предусмотрены два порта USB-A на 2,4 А и USB-C на 3 А для удобной и быстрой зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2024, 13:00:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #44 : 10 Мая 2025, 18:16:07 »
В России начато производство электроустановочных изделий с самозажимными клеммами
Систэм Электрик
Самозажимные клеммы значительно упрощают и ускоряют процесс подключения проводов к электроустановочным изделиям, а также снижают влияние человеческого фактора на качество монтажа.
Дело в том, что самозажимные клеммы не требуют использования отвертки. Достаточно ввести токопроводящую жилу в такую клемму, и она автоматически зафиксируется с нужной прижимной силой. Кроме этого, давление не меняется со временем, что исключает необходимость в периодической протяжке.
По мнению экспертов, самозажимные клеммы представляют собой более надежное решение по сравнению с винтовыми в поездах, теплоходах и прочих объектах, где наблюдается значительная вибрация.
При всей кажущейся простоте конструкции, самозажимные клеммы — продукт высоких технологий. До недавнего в России они не производились. До введения санкций в 2022 г. изделия с самозажимными клеммами поступали к нам в основном из стран Евросоюза. Сейчас рынок занят продукцией из Юго-Восточной Азии. К сожалению, качество поставляемых оттуда самозажимных клемм варьируется в очень широких пределах. Появившиеся еще до санкций недорогие клеммы из указанного региона вызвали много нареканий у опытных электриков.
Кроме этого, необходимость возводить быстро и без лишних затрат зачастую возникает именно тогда, когда строительство ведется за счет бюджетных средств. А здесь существуют определенные требования по российскому происхождению электроустановочных изделий, которые постоянно ужесточаются. Поэтому возникла необходимость в освоении производства самозажимных клемм на территории России.
За это дело взялась компания «Систэм Электрик». Ей удалось организовать не только сборку изделий с самозажимными клеммами на территории России, но и комплектующих для них. Презентация таких выключателей, розеток и распределительных боксов состоялась в апреле 2025 г. на выставке «Электро», прошедшей в московском «Экспоцентре».
Страниц: 1 2 [3]
