02 Мая 2024, 00:56:15 *
Автор Тема: Проектирование ВЛ 0,38–20 кВ с применением проводов СИП (пособия Ensto)  (Прочитано 6096 раз)
« : 11 Июля 2020, 18:54:44 »
Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами.
Издание состоит из нескольких книг.
Книга 1 – «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента».
Книга 2 – «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ с изолированным нулевым несущим проводником».
Книга 3 – «Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ с неизолированным нулевым несущим проводником».
Книга 4.1 – «Система защищённых проводов напряжением 6–20 кВ». Конструкции одноцепных и двухцепных железобетонных опор.
Книга 4.2 - «Система защищённых проводов напряжением 6–20 кВ». Конструкции одноцепных и двухцепных деревянных опор.
Книга 4.3 - «Система защищённых проводов напряжением 6–20 кВ». Железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кВ. Переходные опоры.
Книга 4.4 - «Система защищённых проводов напряжением 6–20 кВ». Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ для IV-VII климатических районов
с линейной арматурой ENSTO.
Книга 5.1 – Конструкции деревянных опор ВЛ 10-20 кВ с подвеской универсального кабеля («Мульти-Виски», Торсада СН») и совместной подвеской самонесущих изолированных проводов СИП-4 с линейной арматурой ENSTO.
Книга 6.1 - Железобетонные опоры ВЛ 10-20 кВ с подвеской самонесущих универсальных кабелей EXCEL, FXCEL, AXCESTM и с совместной подвеской СИП-4. Том 1. Конструкции одноцепных и двухцепных опор
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров и ссылки на страницы и каталоги
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2022, 15:07:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 11 Июля 2020, 18:58:51 »
Проектирование ВЛИ до 1 кВ с применением провода СИП-4
(Книга 1)
от Ensto
В книге 1 редакции 5 приведены материалы для использования при электрических и механических расчётах элементов линий электропередачи, монтажные схемы опор, рекомендации по применению линейной арматуры компании Ensto для системы самонесущих изолированных проводов без отдельного несущего элемента.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:02:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 11 Июля 2020, 19:04:45 »
Книга 2 редакция 5 (СИП-2)
от Ensto
В книге 2 редакции 5 приведены материалы для использования при электрических и механических расчётах элементов линий электропередачи, монтажные схемы опор, рекомендации по применению линейной арматуры компании Ensto для системы самонесущих изолированных проводов с изолированным несущим проводником.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:04:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 11 Июля 2020, 19:11:32 »
Книга 4.1. Проектирование ВЛЗ 6-20 кВ. Конструкции одноцепных и двуцепных железобетонных опор
В книге 4 том 1 в редакции 5 добавлено следующее:
 - основные положения по определению расчетных пролетов опор;
 - пролеты и монтажные стрелы провеса для V-VII района по гололеду;
 - конструкции опор с траверсами производства компании Ensto, конструкция анкерной опоры со сменой проводов ACтБ10-20, конструкция концевой опоры с переходом СИП3 в кабель,
 - варианты установки элегазового выключателя нагрузки, установка реклоузера РВА/ТЕL-10-12,5/630 на двух одностоечных железобетонных опорах ВЛЗ,
 - варианты грозозащиты,
 - мачтовая подстанция на двух железобетонных стойках.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:26:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 11 Июля 2020, 19:14:26 »
Книга 4.2. Проектирование ВЛЗ 6-20 кВ. Конструкции одноцепных и двуцепных деревянных опор
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:27:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 11 Июля 2020, 19:16:49 »
Книга 4.3. Проектирование ВЛЗ 6-20 кВ. Железобетонные опоры для выполнения совместной подвески ВЛЗ 10 кВ с ВЛИ 0,4 кВ. Переходные опоры.
Книга 4 том 3 (редакция 3) указанной серии содержит материалы для использования при электрических и механических расчетах элементов линий электропередачи, монтажные схемы опор, рекомендации по применению линейной арматуры компании ENSTO для системы защищенных проводов.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:27:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 11 Июля 2020, 19:19:35 »
Книга 4.4. Проектирование ВЛЗ 6-20 кВ. Конструкции одноцепных железобетонных опор для IV-VII климатический районов
Книга 4 том 4 указанной серии содержит материалы для использования при электрических и механических расчетах элементов линий электропередачи, монтажные схемы опор, рекомендации по применению линейной арматуры компании ENSTO для системы защищенных проводов.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:27:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 11 Июля 2020, 19:25:19 »
Книга 5.1. Проектирование КВЛ 10-20 кВ с применением кабеля Multi Wiski. Конструкции деревянных опор. Выполнение совместной подвески с ВЛИ 0,4 кВ
Продолжением серии является книга 5.1 «Деревянные опоры ВЛ 10-20 кВ с подвеской универсального кабеля (Мульти-Виски, Торсада СН) и с совместной подвеской самонесущих изолированных проводов СИП-4 с линейной арматурой компании ENSTO».
Книга включает в себя сведения по воздушным линиям электропередачи напряжением 10-20 кВ с применением универсального кабеля (Мульти-Виски, Торсада СН) на базе деревянных антисептированных стоек.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:27:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 11 Июля 2020, 19:27:51 »
Книга 6.1 «Проектирование КВЛ 10-20 кВ с применением кабелей EXCEL, FXCEL, AXCESтм и с совместной СИП-4. Конструкции одноцепных и двухцепных ж-б опор
Данная книга содержит материалы по применению самонесущих универсальных кабелей EXCEL, FXCEL и AXCESТМ с линейной арматурой ENSTO.
Технические особенности кабелей этих марок позволяют не только обеспечивать повышение надежности электроснабжения потребителей, но и оперативно решать задачи повышения качества электрической энергии и развития электрической сети в краткосрочном периоде.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 13:27:42 от samsony1 » Записан
