13 Декабря 2025, 12:29:57 *
Автор Тема: бытовые электрические котлы - выбор, виды, параметры, изготовители  (Прочитано 13147 раз)
« : 12 Июля 2020, 20:31:53 »
Электрический котёл (электрокотёл) — прибор, предназначенный для нагрева теплоносителя выделяемым электрическим током тепла.
Электрокотлы, нагревающие санитарную воду чаще называются электрическими водонагревателями.
Электрокотел часто используется в качестве резервного источника при теплоснабжении от аппаратов, которые работают от возобновляемых источников энергии, к примеру, тепловых насосов, мощности которых не всегда достаточно для обогрева помещений в период сильных холодов.
Wikipedia may be blocked in Russia because of an article about the invasion of Ukraine.
электрические котлы отопления
Чем ближе приближается отопительный сезон, тем острее становится вопрос относительно того, каким образом обогреть свое жилище. Среди огромного ассортимента разнообразных технических решений больше всего внимания к себе привлекают электрические котлы, которые обладают целым рядом весомых преимуществ:
 - высокие показатели КПД;
 - простая, надежная и неприхотливая конструкция;
 - компактные размеры;
 - стильный и эргономичный дизайн;
 - адекватная стоимость;
 - ощутимая экономия на обогреве.
Ключевые преимущества электрических котлов
Принцип их работы мало отличается от большинства других вариантов, просто в качестве источника тепла используется электроэнергия, которая уже нагревает энергоноситель. В качестве второго можно использовать обычную воду, правда иногда куда более целесообразно использовать антифриз.
Эта жидкость идеальна в том плане, что даже в случае возникновения необходимости проведения экстренного ремонта даже в самую лютую зиму она не замерзает. Это предотвращает прорывы труб, да и коэффициент теплопередачи у нее достаточно высокий.
Относительно надежности устройства, то она обеспечивается за счет использования предохранителей от перегрева, которые срабатывают в случае слишком резкого и большого повышения температуры или же в тех случаях, когда происходит прорыв трубы с теплоносителем. В этом плане электрокотлы куда надежнее твердотопливных или газовых аналогов, в которых подобная защита не предусмотрена.
Принцип действия электрического котла
То, каким образом котел прогревает жидкость в трубах системы отопления, напрямую зависит от его типа. Наиболее распространенных существует три:
 - традиционные (ТЭНы);
 - электродные;
 - индукционные.
Каждый из них обладает своими особенностями, хотя все они отличаются очень высоким уровнем КПД и в состоянии прогреть помещение в достаточно короткие сроки. В большинстве случаев, когда необходимо обогреть небольшой дом или квартиру, подключать прибор можно к традиционной сети 220 Вольт — речь идет о тех случаях, когда будет достаточно номинальной силы тока в 6 Ампер. Если же этого недостаточно, тогда необходимо будет подключать устройство к трехфазной сети на 380 вольт.
За счет передающего элемента (ТЭНа или электрода) теплоноситель прогревается и с помощью естественной или принудительной циркуляции нагревает трубы и батареи в помещении. Принудительная циркуляция с помощью специального насоса необходима в тех случаях, когда объем воды достаточно большой и создаваемого за счет перепада температур внутри системы давления недостаточно для эффективной передачи тепла по всех площади помещения.
С полной уверенностью можно утверждать, что электрические котлы — один из лучших вариантов на современном рынке, хоть и обладает некоторыми недостатками. Самый важный из них — возможные перебои с подачей электроэнергии.
Эту проблему можно решить в два способа — обеспечить ее накопление за счет системы параллельно соединенных аккумуляторов, а также при использовании бесперебойника, который предотвратит короткие замыкания, способные вывести важные элементы системы из строя. Данный метод отопления постепенно вытесняет более устаревшие варианты с применением твердого топлива или газа.
Что использовать в качестве теплоносителя для отопления ?
Если Вам дорого Ваше здоровье и здоровье ваших близких, стоит задуматься и обратить внимание  на какой основе сделан антифриз для использования в системе отопления вашего дома. Перед тем как купить теплоноситель необходимо изучить состав данного теплоносителя указанный на этикетке.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос теплоносителя для электродных котлов, у которых от теплоносителя зависит эффективность работы котла.
Имеется ввиду состав воды, ее электропроводность, от которых напрямую зависит работа котла и объясняется это принципом его работы.
Назначение GSM модуля для котлов отопления
Для удаленного контроля не лишним будет использование технологии GSM модуля управления системы отопления, позволяющая отопить  дом, коттедж или квартиру, в ваше отсутствие до заданной температуры , а так же предохранить трубы отопления от замерзания при отключении электричества и предотвратить аварийные ситуации. Использование GSM модуля котла обогрева существенно может повлиять на расход средств на отопление, так как вы можете сами дистанционно выбрать нужную температуру нагрева помещения в ваше отсутствие.
Технология позволяет удаленно контролировать и регулировать температуру  а так же получать необходимую информацию о состоянии отопления дома через мобильные сети
 -контроль температуры теплоносителя в доме
 -контроль за температурой воздуха
 -информирование о падении или повышении температуры за пределы установленных норм
 -информирование об утечках теплоносителя из системы отопления
 -информирование об пропадании электричества в сети
 -охранные функции реагирования на проникновения в помещения в ваше отсутствие
Установив GSM модуль к котлу отопления, вы сможете следить за работой отопления  из любой точки где доступна мобильная связь.
Подключение GSM модуля  к котлу отопления
Для некоторых типов возможно применение для контроля состояния и управление с помощью GSM-модулей.
Для подключения модуля  отопления котла необходимо наличие СИМ карты оператора с устойчивым сигналом сети в вашем районе.
Соедините модуль с блоком управления котлом согласно инструкции и схемы подключения.
Установите СИМ карту в модуль GSM предварительно сняв пароль.
Для смартфонов работающих на платформах типа Android или iOS Apple возможно использование приложения которое можно скачать из Play market или App Store в телефоне.
Для обычных телефонов управление осуществляется с помощью SMS команд
источник с дополнениями ->здесь
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 10:34:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Июля 2020, 20:36:12 »
Сравнительные технические характеристики котлов ЭВП от  «Делсот», г. Миасс, Челябинская обл.
Завод электронагревательного оборудования «Делсот» существует на рынке более 20 лет. Компания специализируется на производстве трубчатых электронагревателей (ТЭН), а также тепловой электрической техники для применения в быту и промышленности.
рассмотрим одноконтурные электрокотлы ЭВП
источник ->здесь
завод не пожелал бесплатной рекламы и продвижения и применения продукции и удалил все фотографии
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 09:24:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 12 Июля 2020, 20:51:05 »
котлы отопления от Koterm («КОТЕРМ»), г. Москва
 Компания ООО "КОТЕРМ" была основана в 2009 году. Направлениями деятельности компании являются: разработки новых типов сверх экономичных электрокотлов для отопления жилых, хозяйственных и бытовых помещений, теплые полы на основе греющих кабелей, устройства антиобледенения крыш, подогрев грунтов, подогрев водостоков, подогрев бассейнов, отопление теплиц, обогрев газо- и нефтепроводов.
подробнее про ЭОУ электродные котлы ->здесь
подробнее про котлы «Дачник» ->здесь
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 21:12:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 12 Июля 2020, 21:09:02 »
электрокотлы «Невский», г. Санкт-Петербург
Выпускаемое оборудование «Невский» успешно зарекомендовало себя надежной и долговечной работой. Электрические котлы «Невский» широко используются как основной и как резервный источник теплоснабжения. Котлы отличаются высокой экономичностью и безопасностью эксплуатации.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 13:01:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 13 Июля 2020, 11:23:43 »
электрокотлы от Бастион
Основные функции электрических котлов Teplodom i-TRM*
Ряд функций, заложенных в эти котлы, не имеют аналогов в сопоставимом ценовом сегменте. Например, микропроцессорное управление ТЭНами, модуляция мощности, симисторные ключи, возможность удалённого управления через интернет – все эти функции присущи котлам более высокого ценового сегмента у других производителей.
*TRM (Triac Revolver Modulation) — электрокотлы револьверного типа с симисторным управлением и модуляцией мощности.
Реализовано максимум необходимых пользователю интеллектуальных функций, оставаясь при этом в ценовом сегменте «Эконом».
1. Микропроцессорное управление ТЭНами и модуляция мощности обеспечивает плавный нагрев и существенную экономию электроэнергии (до 30%-40%) по сравнению с обычными релейными котлами.
3. Расширенная цифровая, светодиодная и звуковая индикация позволит полностью контролировать работу вашей системы отопления и состояние электрической сети.
4. Уникальный (неповторимый) дизайн не оставит равнодушными вас и ваших гостей.
5. Предлагаемый нами уровень сервиса и технической поддержки обеспечит минимальное время реагирования на возможные проблемы в системе отопления.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:41:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 13 Июля 2020, 19:07:15 »
электрокотлы от Bosch
Электрические котлы Bosch компактны, универсальны, эстетичны и просты в установке.
Они обладают высоким КПД, работают в автономном режиме и имеют небольшой вес, что положительно сказывается на их монтаже. Благодаря своему стильному дизайну они
прекрасно смотрятся в любом месте.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:41:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 13 Июля 2020, 19:19:37 »
электрические котлы от Buderus, Германия
Электрический отопительный котел Logamax E213 является современным экологичным источником тепла и предназначен для устройства системы отопления жилых домов, квартир и подобных объектов. Котел может быть подключен к любой системе индивидуального отопления, смешанным или накопительным системам.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 13:14:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 13 Июля 2020, 21:35:45 »
электрические котлы ЭВАН, г. Нижний Новгород
Все электрические котлы «ЭВАН» могут управляться дистанционно при помощи GSM или Wi-Fi модулей (искл. ЭПО 2,5 кВт, ЭВАН UNIVERSAL). Все ТЭНы, используемые в котлах «ЭВАН» производятся из высококлассной нержавеющей стали, отличающейся повышенной надежностью и долгим сроком службы. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и незамерзающую жидкость, сертифицированную для электрокотлов.
Широкий ассортимент «ЭВАН» состоит из пяти классов отопительных приборов:
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 23:04:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 12 Августа 2020, 08:18:13 »
электрические котлы от «Термекс»
Современный электрический котел Thermex Grizzly - удобное, универсальное и функциональное решение для создания независимой системы отопления в доме.
Благодаря новому теплообменнику, встроенному расширительному баку, многоуровневой системе безопасности и нескольким вариантам мощности Grizzly отлично подходит для решения любых вопросов отопления.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 11:44:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 03 Сентября 2020, 12:03:19 »
Энергосберегающие Отопительные Установки — ЭОУ от "ТюменьТеплоЛюкс"
«ТюменьТеплоЛюкс» занимается производством с 2000 года и предлагает: Энергосберегающие Отопительные Установки для отопления жилых и нежилых помещений, разработанные по энергосберегающим технологиям.
Энергосберегающие Отопительные Установки ЭОУ (электроустановки) — предназначены для нагрева теплоносителя (вода, незамерзающие жидкости) в замкнутых системах водяного отопления жилых и нежилых помещений.
ЭОУ подходят для любых систем водяного отопления, широко используются в домах, коттеджах, квартирах, дачных домиках, теплицах, банях, гаражах, в складских и в производственных помещениях площадью от 20 до 2500 кв.м.
Мощности ЭОУ трехфазных от 6 до 36 кВт, рассчитаны на отопление жилых и нежилых помещений площадью от 40 до 750 кв.м.
Мощности ЭОУ однофазных от 2 до 12 кВт, рассчитаны на отопление жилых и нежилых помещений площадью от 20 до 250 кв.м.
Мощности ЭОУ миникотельных 60 кВт, 90 кВт, 120 кВт, рассчитаны на отопление жилых и нежилых помещений площадью от 400 до 2500 кв.м.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 12:10:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 03 Сентября 2020, 15:02:17 »
электрокотлы ЭВН от «Пирамида», Челябинская обл., г. Миасс
На основе ТЭНов мы производим широкий ассортимент теплового оборудования:
 - тепловые пушки
 - электрокотлы для отопления
 - печи ПЭТ для железнодорожного состава
 - электрокаменки для сауны
 - пульты управления электрокотлами  и электрокаменками
Тепловое борудование собственного производства поможет решить вопрос с отоплением практически любого помещения, будь то дом, гараж, дача, производственный цех, стройка, торговый павильончик или большой центр, детский сад или школа.
Электрические котлы ЭВН производителя в г. Миасс с защитой от перегрева и короткого замыкания. Оборудование предназначено для отопления частных домов, дач, жилых, производственных и других помещений. Котлы отличаются простотой в эксплуатации, бесшумностью, экологичностью и безопасностью.
Представлен большой ассортимент электрических котлов отопления миасского производства, мощностью 1,6-96 кВт, напряжением 220/380 В и площадью отопливания до 1100 м2.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:42:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 06 Сентября 2020, 12:27:39 »
электрокотлы от  «РусНИТ», г. Рязань
электрокотлы «РЭКО», мощностью до 100кВт - здесь
Электрокотел РЭКО серии П отличается современным дизайном, надежной конструкцией (бак и тэны- нержавеющая сталь) и отличным функционалом (недельное программирование, счетчик расхода электроэнергии). Коммутация ТЭНов в агрегате осуществляется при помощи полупроводников — это гарантирует большой ресурс, бесшумную работу, исключает вероятность подгорания контактов и радиопомех. Группы ТЭНов позволяют выполнять равномерную трехступенчатую регулировку по мощности без перекоса фаз. Устойчиво работают при пониженном напряжении. Допускается использование котла совместно с системами «теплый пол» (точность датчика 0,5 С).
Управление электрическим котлом РЭКО осуществляется при помощи функциональной панели с ЖК-дисплеем, имеющей все необходимые индикации (информация о текущих температурах, режимах работы и неисправностях).
Электрокотлы РЭКО серии ПМ представляет из себя отопитель, укомплектованный циркуляционным насосом (Grundfos - Германия), экспанзоматом (СIMM - ИТАЛИЯ), предохранительным клапаном (KRAMER - Италия) и воздухоотводчиком (VALTEC - Италия).
Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя, как воду, так и антифриз (предназначенный для бытовых систем отопления).
Безопасность эксплуатации обеспечивается 4-мя датчиками: датчиком температуры, регулировкой температуры окружающей среды, предельным датчиком температуры.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:42:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 06 Сентября 2020, 12:47:21 »
электрокотлы «РусНИТ» - здесь
Электрокотлы РусНИТ серии M  -  настенный полностью автоматизированный электрический котел предназначен для отапливания коттеджей, дачных домов, различных бытовых помещений, магазинов, гаражей, складов. Небольшие габариты корпуса позволяют осуществить установку электрического котла в ограниченном пространстве.
Электрокотел имеет оригинальную конструкцию, состоящую из теплообменника в виде бака с ТЭНами и блока управления. В котле РусНИТ использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.Котел удобен в эксплуатации, не нуждается в постоянном обслуживании, безопасен в использовании и экологически безвреден.
    Электрические, полностью автоматизированные электрокотлы «РУСНИТ» предназначены для отапливания индивидуальных жилых домов, дачных домиков, бытовых помещений.
    В котле использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали.
Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя как воду, так и антифриз.
Электрокотлы серии «РусНИТ М», благодаря автоматизированной системе управления, позволяют:
    - поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +30°С с точностью +0,5°С. При этом датчик температуры или программатор может быть отнесен от электрокотла на расстояние до 10 м;
    - осуществлять ступенчатую регулировку мощности - 30%, 60%, 100% от максимальной, при этом происходит равномерная нагрузка по каждой фазе.
    - применять циркуляционные насосы для повышения эффективности работы систем отопления;
    - оценивать работу котла в процессе эксплуатации с помощью внешней индикации.
Безопасность эксплуатации электрокотлов обеспечивается наличием:
    - регулируемого датчика ограничения максимальной температуры теплоносителя с возможностью регулировки температуры теплоносителя от +35 до +85 °С;
    - датчика уровня теплоносителя, исключающего возможность включения электрокотла с незаполненной теплоносителем системой отопления;
    - термовыключателя, исключающего нагрев теплоносителя свыше 90°С.
Электрокотлы «РусНИТ» полностью соответствуют требованиям по безопасности (ГОСТ 27570.23-92, МЭК 335-2-35-91), которая обеспечивается при эксплуатации датчиком ограничения максимальной температуры теплоносителя; датчиком уровня теплоносителя, исключающего возможность включения электрокотла с незаполненной теплоносителем системой отопления.
Модельный ряд (5, 7, 9 кВт);
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:42:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 17 Октября 2020, 09:09:57 »
электрокотлы от «ВЕЛЕС ЭЛЕКТРО»
«ВЕЛЕС ЭЛЕКТРО» имеет большой опыт работы в сфере производства и продаж бытовой техники и теплового оборудования.
« Ответ #14 : 19 Марта 2021, 19:25:47 »
электрокотлы от «ТЕПЛО-НТМ», Челябинская область, г. Миасс
«ТЕПЛО-НТМ» развивается вместе с отраслью производства электротеплового оборудования на основе ТЭН с 1998г.
ЭВП
ЭВПМ
