28 Апреля 2024, 12:31:31 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: дизельные, бензиновые генераторы-электростанции, выбор, типы, изготовители  (Прочитано 18162 раз)
« Ответ #30 : 29 Июня 2023, 08:40:57 »
ДЭС «ПОЛЮС-4» это высококачественное каркасно-панельное мобильное здание контейнерного типа, предназначенное для размещения и эксплуатации дизельной электростанции мощностью до 200 кВт.
Стандартная комплектация
 - Утепление стен, пола и потолка.
 - Шкаф собственных нужд с автоматом защиты от перегрузки сети и устройством защитного отключения (УЗО) питания электроприборов.
 - Освещение основное (220В) и аварийное (24В).
 - Система вентиляции с ручным приводом.
 - Обогреватель конверторного типа 2 кВт.
 - Система пожаро-охранной сигнализации.
 - Система порошкового пожаротушения.
 - Огнетушитель углекислотный.
 - Кабельные ввод.
 - Эксплуатационная документация.
 - Сертификат соответствия ГОСТ-Р.
 - Сварной каркас состоит из нижних и верхних рам, угловых стоек, изготовленных по технологии холодной гибки и обшитый трехслойными минераловатными сэндвич-панелями, толщиной от 50 до 100 мм.
Блок-контейнер «ПОЛЮС» предназначен для эксплуатации в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, соответствуют макроклиматическим районам с умеренным и холодным климатом и районов с умеренно-холодным морским климатом, категории размещения 1 (эксплуатация на открытом воздухе) по ГОСТ 15150. Блок-контейнер обеспечивает работу дизельных электростанций и технологического оборудования в диапазоне внешних температур от +45° до −70° С.
видео - здесь
Компания ликвидирована
« Последнее редактирование: 29 Июня 2023, 12:40:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 29 Июня 2023, 08:43:42 »
Генераторные установка АМПЕРОС разделяются на три класс по степени интенсивности рекомендуемого использования:
- портативные генераторные установки ( бензиновые и дизельные двигатели с частотой вращения вала 3000 об/мин), компактные размеры и вес, и минимальная цена.
- генераторные установки СТАНДАРТ (дизельные, жидкостного охлаждения с частотой вращения вала 1500 об/мин), надежные высокоресурсные дизели с низким потреблением топлива.
- генераторные установки ПРОФ ( дизельные, жидкостного охлаждения с частотой вращения вала 1500 об/мин), агрегаты повышенной надежности на основе высокоресурсных дизелей изготовленных по современным технологиям, для интенсивного использования.
Мощность
3 кВт - 5 кВт - 6 кВт - 7 кВт - 10 кВт - 12 кВт - 15 кВт - 20 кВт - 25 кВт - 30 кВт - 35 кВт - 40 кВт - 50 кВт - 60 кВт - 70 кВт - 80 кВт - 100 кВт - 120 кВт - 150 кВт - 160 кВт - 200 кВт - 250 кВт - 300 кВт - 320 кВт - 350 кВт - 400 кВт - 450 кВт - 500 кВт - 600 кВт - 640 кВт - 700 кВт - 750 кВт - 800 кВт - 900 кВт - 1000 кВт - 2000 кВт - 1200 кВт - 1500 кВт
« Последнее редактирование: 01 Июля 2023, 17:50:35 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3]
