23 Апреля 2024, 21:01:50 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: Электродвигатели. Основные термины и определения. Изготовители  (Прочитано 20808 раз)
« Ответ #30 : 16 Августа 2021, 12:40:12 »
13. Напряжение на валу
Когда напряжение на валу электродвигателя превышает изолирующие характеристики смазки подшипника, происходит пробой на внешний подшипник, что вызывает точечную коррозию и образование канавок на дорожке качения подшипника. Первыми признаками проблемы являются шум и перегрев, возникающие по мере того, как подшипники теряют первоначальную форму, а также появление металлической крошки в смазке и увеличение трения подшипника. Это может привести к разрушению подшипника уже через несколько месяцев работы электродвигателя.
Неисправность подшипника — это дорогостоящая проблема как с точки зрения восстановления электродвигателя, так и с точки зрения простоя оборудования, поэтому предотвращение этого посредством измерения напряжения на валу и тока в подшипниках является важной частью диагностики. Напряжение на валу присутствует только тогда, когда на двигатель подается питание, и он вращается. Угольная щетка, устанавливаемая на щуп, позволяет измерять напряжение на валу при вращении электродвигателя.
Влияние: дуговые разряды на поверхности подшипника вызывают точечную коррозию и образование канавок, что в свою очередь приводит к чрезмерной вибрации и последующей неисправности подшипника.
Прибор для измерения и диагностики: изолированный 4-канальный портативный осциллограф Fluke-190-204 ScopeMeter, щуп AEGIS с угольными щетками для измерения напряжения на валу.
Критичность: высокая.
« Ответ #31 : 02 Сентября 2021, 14:38:45 »
«Островский завод электрических машин»
Расположен в Псковской области и специализируется на выпуске двигателей постоянного тока и универсальных двигателей. Завод выпускает различные серии электродвигателей, среди них: АИР, АИС, 2П, 4П, ДП-112, ДК-112, ДКУ-112, МУН. При выборе электродвигателей необходимо проконсультироваться с заводом производителем.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2022, 21:14:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #32 : 02 Сентября 2021, 14:40:30 »
«Кросна-Мотор»  является  одним  из производителей  электрических машин  постоянного  тока  и специализируется на выпуске электродвигателей и генераторов мощностью от 1 до 160 кВт для электротранспорта,  для угольной,  нефтяной,  металлургической, пищевой, деревообрабатывающей и  других  отраслей промышленности. При выборе электродвигателей необходимо проконсультироваться с заводом производителем.
Тип выпускаемых двигателей: тяговый постоянного тока, электродвигатели общего применения, для буровых станков, для городского транспорта, для экскаваторов, металлургические и крановые двигатели постоянного тока, судовые двигатели
Марки производимых электродвигателей: Д, ДПЭ, ДПВ, ДЭ, КРЭ, ДПМ, ТДП, КР, ДК
каталоги ->здесь
« Последнее редактирование: 15 Мая 2022, 21:19:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #33 : 02 Сентября 2021, 14:41:50 »
Сарапульский электрогенераторный завод, Удмуртия
«Сарапульский электрогенераторный завод» типы выпускаемых двигателей: общепромышленные, взрывозащищенные, асинхронные электродвигатели, лифтовые двигатели, тяговые для электротранспорта
Марки производимых электродвигателей: АИМЛ, ДРК, ДСТ, ДАЛ, АДЛ, МТ, ПТ, ПН
« Ответ #34 : 02 Сентября 2021, 14:45:56 »
Карпинский электромашиностроительный завод, Свердловская обл.
Тип выпускаемых двигателей:  электродвигатели постоянного тока
Марки производимых электродвигателей: ДПЭ, ДПВ, ДПБ, ДПТ. При выборе электродвигателей необходимо проконсультироваться с заводом производителем.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 05:30:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #35 : 02 Сентября 2021, 14:47:09 »
Бавленский завод Электродвигатель, Владимирская, обл.
Тип выпускаемых двигателей: крановые двигатели, бытовые насосы
Марки производимых электродвигателей: ДМТ, АМТ
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 05:33:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #36 : 21 Октября 2021, 14:36:08 »
Баранчинский электромеханический завод, Свердловская обл.
Баранчинский Электромеханический завод – это машиностроительное предприятие специализируется на выпуске асинхронных электродвигателей и синхронных генераторов.  Баранчинский Электромеханический завод занимается, как проектированием, так и производством электротехнических машин.
Тип выпускаемых двигателей:  трехфазные асинхронные двигатели
Марки производимых электродвигателей: 5АМ, 5АМН, 5АМЗН, А4, АО3, АО4, АО2-9, АО10,4АЛ, АЭ4, АИК, АТЧД-250, АТЧД-255
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 05:40:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #37 : 21 Октября 2021, 14:37:53 »
Псковский электромашиностроительный завод - специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.
Тип выпускаемых двигателей: для железной дороги, для техники спецназначения, для городского электротранспорта, для самосвалов БелАЗ
Марки производимых электродвигателей: ДАТЭ, ДАТМ, ДАТ, П.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 05:41:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #38 : 09 Апреля 2022, 09:50:35 »
Ярославский электромашиностроительный завод (Элдин)
Ярославский электромашиностроительный завод является ведущим производителем электродвигателей на российском рынке. Завод специализируется на производстве электродвигателей общепромышленного исполнения с высотой оси вращения до 355 мм и трехфазных асинхронных с короткозамкнутым ротором.
Тип выпускаемых двигателей: общепромышленные двигатели, взрывозащищенные двигатели, однофазные двигатели, лифтовые и крановые электродвигатели
Марки производимых электродвигателей: А, АС, АИР, АН, АМН, ВА, RA, АК, АМН, ПО, ПБ
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 05:42:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #39 : 01 Апреля 2023, 15:56:34 »
Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы.
энерголикбез, энергетика, простыми словами об энергетике
видео - здесь
видео - здесь
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 16:12:15 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3]
