28 Октября 2026, 16:00:09 *
Автор Тема: И 1.00-12 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий  (Прочитано 7516 раз)
« : 22 Июля 2020, 09:59:50 »
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Настоящая Инструкция разработана в развитие и в дополнение требований национального стандарта на электропроводки ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009), СП 31-110-2003 (акт.ред СП 256) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания с учетом накопленного опыта монтажа электропроводок, применяемого в жилых и общественных зданиях.
1.2 Настоящая Инструкция устанавливает требования монтажа электропроводок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
На монтаж электропроводок установок уникальных сооружений настоящая инструкция распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и (ПУЭ).
1.3 В настоящей Инструкции рассмотрены вопросы применения различных способов монтажа электропроводок силовых, осветительных и вспомогательных цепей
напряжением до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока в зависимости от типа используемого изолированного провода или кабеля сечением до 16 мм2,
проложенных:
- замоноличенно непосредственно под штукатуркой, в кладке (бетоне);
- по поверхности строительных оснований с непосредственным креплением;
- замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в трубах;
- замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в коробах (включая короба-плинтусы и короба в полу);
- замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в специальных коробах;
- по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах на лотках, лестничных лотках, кронштейнах и др.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения
2. Особенности подготовки производства электромонтажных работ
3. Требования к устройству внутренних электрических сетей
4. Монтаж электропроводок
4.1. Общие положения
 4.2. Электропроводки скрыто под штукатуркой
4.3. Электропроводки открыто по строительным основаниям
 4.4 Электропроводки в трубах
 4.4.1 Монтаж стальных труб
 4.4.2 Монтаж пластмассовых труб
4.5 Электропроводки в металлических коробах
4.6 Электропроводки в пластиковых коробах-плинтусах
4.7 Электропроводки на лотках
4.8 Электропроводки по конструкциям
4.9 Электропроводки в сборных перегородках
4.10 Электропроводки за подшивными потолками
4.11 Электропроводки тросовые
5. Монтаж щитов (распределительных, групповых, этажных)
6. Монтаж внутреннего электрооборудования (розетки, выключатели, светильники
7. Монтаж заземления и системы уравнивания потенциалов
8. Охрана труда и окружающей среды
9. Сдача выполненных работ
 Библиография
Приложение А Обозначения марки кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки
Приложение Б Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
Приложение В Методы и способы монтажа электропроводки
Приложение Г База для расчета допустимых токовых нагрузок кабелей на лотках
Приложение Д Разметка установки электрооборудования и осветительной арматуры.
Приложение Е Электрическая схема соединений электропроводок групповых линий
Приложение Ж Маркировка жил кабелей, проводов
Приложение З Область применения труб
Приложение И Таблица выбора типа пластмассовых труб
Приложение К Технические характеристики стальных труб
Приложение Л Радиусы изгиба металлических труб.
Приложение М Справочные данные для расчета объема кабеля и его веса
Приложение Н Монтаж напольного кабельного канала ОКА фирмы ОВО BETTERMANN
Приложение О
Приложение П
Приложение Р
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 12:37:59 от samsony1 » Записан
