« Ответ #15 : 30 Июля 2020, 15:44:53 » |
ИБП Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA от Schneider-ElectricИБП Smart-UPS™ On-Line с двойным преобразованием и высокой удельной мощностью обеспечивает защиту питания для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных, медицинских лабораторий и небольших промышленных установок. ИБП Smart-UPS On-Line поддерживает нагрузку от 5 до 10 кВА и имеет универсальный вертикальный/стоечный корпус. Модели на 6, 8, и 10 кВА работают с единичным коэффициентом мощности, что позволяет поддерживать энергоемкие блейд-серверы или стойки с высокой плотностью мощности оборудования. Когда критически важные для бизнеса системы нуждаются не в минутах, а в часах автономной работы, ИБП Smart-UPS On-Line можно дополнить несколькими батарейными блоками, обеспечивающими высокие требования ко времени автономной работы. каталог > здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:37:26 от samsony1 »
« Ответ #16 : 30 Июля 2020, 16:26:31 » |
ИБП для промышленного и домашнего строительства APC от Schneider-electricПриведены данные для следующих Однофазные ИБП ИБП Back-UPS® SX3 ИБП Smart-UPS® On-line SR Комплектующие для ИБП Smart-UPS® On-line SR ИБП Easy Back-UPS BVS ИБП Easy Smart-UPS SMVS ИБП Easy Smart-UPS On-Line SRVS ИБП для монтажа на DIN-рейку Трехфазные ИБП Easy UPS 3S Easy UPS 3M каталог -> здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 18:45:09 от samsony1 »
« Ответ #17 : 09 Августа 2020, 16:24:31 » |
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 16:53:27 от samsony1 »
« Ответ #18 : 19 Августа 2020, 09:44:32 » |
ИБП от ДКС (DKC)Источники бесперебойного питания от компании ДКС предназначены для предотвращения опасных ситуаций, связанных с возникновением сбоев в электросети из-за кратковременных и долговременных отключений, падения напряжения и перенапряжения, импульсных сверхтоков, искажений и несимметрий тока и напряжения. "RAM batt" - подробнее - здесь1. Флагманская серия источников бесперебойного питания TRIO XT / XTG каталог - здесь 2. ИБП Серии TRIO TM 10-20 КВАРуководство - здесь 3. ИБП Серии SOLO MD И SOLO MMB 4-14 КВАРуководство - здесь 4. ИБП Серии TRIO TT 8-40 КВАРуководство - здесь 5. ИБП Серии EXTRATT 60-160 КВАРуководство - здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:39:26 от samsony1 »
« Ответ #19 : 28 Сентября 2020, 11:33:54 » |
ИБП от «Парус электро»Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, энергосберегающее светодиодное освещение и другое оборудование. «Парус электро» выполняет весь комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования. Источники бесперебойного питания переменного тока (ИБП AC) «Связь инжиниринг» предназначены для обеспечения гарантированным электропитанием высокого качества ответственного оборудования мощностью от 600 ВА до 6400 кВА. Большинство моделей построено по технологии двойного преобразования или ИБП онлайн (online ИБП), что обеспечивает защиту от любых искажений напряжения электросети. При нарушении электропитания осуществляется незамедлительный переход на резервный аккумуляторный источник питания. Для увеличения времени работы в отсутствии электросети могут использоваться дополнительные аккумуляторные блоки большой емкости. ИБП переменного тока подробнее - здеськаталог - здесь Источники бесперебойного питания постоянного тока (ИБП DC) это комплексное решение, обеспечивающее непрерывность функционирования систем телекоммуникации и связи. Оно включает в себя электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока, аккумуляторные батареи и инверторы DC / AC. В нормальном режиме работы от электросети переменного тока ЭПУ подает высококачественное электропитание постоянного тока на подключенное оборудование и обеспечивает заряд аккумуляторных батарей большой емкости. При этом подключенное к ЭПУ оборудование защищается от колебаний напряжения и импульсов во входной электросети. При нарушении электропитания нагрузка получает питание напряжением постоянного тока от аккумуляторов, а инвертор DC / AC формирует напряжение переменного тока для техники, рассчитанной на работу от однофазной или трехфазной сети переменного тока. Источники бесперебойного питания постоянного тока (ИБП DC) - подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:39:51 от samsony1 »
« Ответ #20 : 29 Сентября 2020, 23:05:51 » |
ИБП от DeltaDelta Electronics, специализирующаяся в области бесперебойного питания, регулирования напряжения и устройств защиты, разработала четыре семейства источников бесперебойного питания - Agilon, Amplon, Ultron и Modulon. Источники питания компании Delta обеспечивают максимальную экономию при исключительной компактности. Они обладают высочайшим КПД и исключительной стабильностью параметров. Agilon - до 1,5 КВА - Однофазные ИБП Amplon - 1 кВА и более - Однофазные ИБП Ultron - 10 кВА и более - Трехфазные он-лайн ИБП Modulon - 20 кВА и более - Модульные ИБП подробнее - здесь
« Ответ #21 : 20 Октября 2020, 18:28:22 » |
ИБП от «РУСЭЛТ»«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. В состав группы входят ведущие отечественные предприятия: - «Электромаш», г. Тула - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва - «Силовые агрегаты», г. Щекино подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:40:23 от samsony1 »
« Ответ #22 : 09 Декабря 2020, 19:10:02 » |
каталоги оборудования и решений по ИБП от АРСкаталоги известной фирмы Schneider Electric и продукции её российского филиала АРС - источников бесперебойного питания. см. подробнее -> здеськаталоги-> здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:18:15 от samsony1 »
« Ответ #23 : 09 Декабря 2020, 19:11:55 » |
« Ответ #24 : 13 Декабря 2020, 15:26:41 » |
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:25:11 от samsony1 »
« Ответ #25 : 30 Января 2021, 21:55:49 » |
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:43:28 от samsony1 »
« Ответ #26 : 23 Марта 2021, 12:47:57 » |
« Ответ #27 : 09 Мая 2021, 13:18:21 » |
ИБП от Roxton
подробнее - здесьROXTON JPX-1000ROXTON JPX-3000
« Ответ #28 : 12 Мая 2021, 14:34:38 » |
Зачем малому и среднему бизнесу нужен источник бесперебойного питания Чтобы не упали бухгалтерия и базы данныхВ здании или даже в целом районе отключили электричество, и сервер 1С и баз данных отключился вместе с ним, а когда ток вернулся, 1С стала выдавать сообщения об ошибках при входе, при обращении в хранилищу данных, при выполнении тех или иных задач. Удар (в большинстве случаев) не смертельный, но очень болезненный: если вы сисадмин, то экстренная и сверхурочная работа обеспечена, если руководитель — неизбежны финансовые и репутационные потери в результате простоя и срыва продаж и сроков поставок. Притом зарплату работникам за время простоя всё равно придётся заплатить. Помимо возникновения ошибок, в результате отключения электричества, может произойти и потеря данных счетов, состояние склада, отгрузки и т. д., накопившихся со времени последнего бэкапа. И даже если бэкап вы делаете раз в сутки, потери могут быть серьёзными. Даже единичный подобный случай обойдётся в только деньгах в сумму, сравнимую со стоимостью ИБП, к которому или которым можно подключить сервер(ы) 1С и других приложений, используемых компанией. На какую мощность ориентироваться? Если считать, что современные серверы для малого бизнеса потребляют 200-250 Вт, то для поддержки корректного завершения работы будет достаточно ИБП мощностью 600-1500 В·А. Стоимость качественного оборудования от надежных производителей начинается примерно от 6500 рублей. Можно, правда, найти и дешевле, но... источник - здесь
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:38:13 от samsony1 »
« Ответ #29 : 12 Мая 2021, 14:35:06 » |
Чтобы кассы продолжали работать
В здании или даже в целом районе отключили электричество. Вместе с рабочими компьютерами, сервером 1С, о котором сказано выше, и прочими электроприборами перестала работать и стационарная (то есть не имеющая встроенного аккумулятора) онлайн-касса. А раз нет кассы, то нет и торговли. А если бизнес — продажа, то он остановился. Уже хотя бы потому, что продажа товаров и услуг, которую вполне можно было бы вести без электроснабжения, в отсутствие работающей онлайн-кассы противоречит закону. Торговая точка может получить штраф (см. статью 14.5 КоАП РФ) — много для этого не нужно: достаточно, чтобы покупатель, которому не выдали чек, пожаловался в проверяющие органы. Конечно, есть способы продолжать торговлю и регистрировать продажи постфактум, сославшись на отключение электричества, но удастся ли решить спор с ФНС, и если да, то сколько это займёт времени и сил — не известно. Гораздо проще и дешевле подключить кассу к самому небольшому ИБП, ведь ей много не надо — от силы 50 Вт, да и то в режиме печати чека, а в режиме ожидания, когда экран выключен, — не более 10 Вт. Поэтому при выборе нужно обращать внимание, скорее, не на мощность, а на чувствительность ИБП — чтобы тот мог работать при минимальной нагрузке. источник - здесь
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:38:36 от samsony1 »
