19 Апреля 2024, 19:01:50 *
Автор Тема: высоковольтные термоусаживаемые трубки от «КВТ»  (Прочитано 4434 раз)
« : 22 Июля 2020, 21:26:49 »
Высоковольтные термоусаживаемые трубки  – это специализированные среднестенные и толстостенные трубки с коэффициентом усадки 2,5:1, применяемые для изоляции медных и алюминиевых шин на электрических  подстанциях и в распределительных устройствах с рабочим напряжением до 35кВ включительно, а также в качестве жильной изоляции  концевых кабельных муфт наружной установки на напряжение от 6 кВ и выше.
Главными отличительными чертами термоусадочных трубок данного типа  являются увеличенная  диэлектрическая прочность и ярко выраженные антитрекинговые свойства материала. Все антитрекинговые высоковольтные трубки «КВТ» имеют  характерный кирпично-красный цвет в согласии с принятой международной цветовой классификацией. Завод «КВТ»- один из немногих отечественных производителей кабельных термоусаживаемых муфт, разработавший собственную композицию полиолефинов с антитрекинговыми свойствами и обладающий собственной лабораторией для контроля  заданных параметров.  Помимо  устойчивости к явлению трекинга и эрозии высоковольтные трубки «КВТ» имеют превосходную стойкость к ультрафиолетовому излучению, погодным условиям, а также обладают исключительной гибкостью и  эластичностью.
Трубки  ТТШ-10 и ТТШ-35 (КВТ) являются мультиразмерными и перекрывают весь диапазон размеров  прямоугольных и круглых электротехнических шин, используемых в современной отечественной электротехнике. Термоусаживаемые трубки ТТШ поставляются в удобных рулонах по 10 метров, что позволяет осуществлять нарезку, исходя из конкретных условий и требований по месту монтажа.
Выбор и требования к технологии монтажа термоусадочных трубок
 1. При выборе размера термоусадочной трубки следует руководствоваться следующими правилами:
     - диаметр трубки до усадки должен иметь некоторый «запас» и превышать диаметр фактического основания, на которое будет усаживаться трубка, минимум на на 10–20%. Следует помнить, что чем меньше диаметр фактического основания, тем больше будет толщина трубки после усадки;
     - диаметр трубки после усадки должен быть меньше фактического основания на 10%. При этих условиях будет обеспечено плотное прилегание трубки к изделию.
 2. Поверхность, на которую усаживается трубка, должна быть предварительно подготовлена: обезжирена, очищена от пыли и загрязнений. При наличии острых режущих кромок, выступов и заусенцев, поверхность должна быть предварительно сглажена и зашлифована.
 3. Для усадки термоусадочных изделий предпочтительно использовать высокотемпературный фен или пропановую газовую горелку. Пламя газовой горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языком желтого цвета.
 4. Не допускается усадка термоусадочных трубок, имеющих глубокие царапины, раковины на внешней поверхности, надрезы на торцах.
 5. Во избежание образования морщин и воздушных пузырей термоусадку следует производить либо от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
 6. Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубки, пламя горелки должно находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки изделий — 90–120°С.
 7. Усаженная трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий. На поверхности усаженной трубки должны быть различимы контуры рельефа того основания, на которое она была усажена.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:35:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Июля 2020, 21:27:07 »
Выбор размера термоусадочных трубок
Для выбора оптимального размера термоусадочной трубки руководствуйтесь формулой «минус 10, плюс 20»: трубка должна быть усажена не менее чем на 10% от ее номинала до усадки, но не более чем на величину, равную +20% к номиналу после усадки.
В отношении трубок с коэффициентом усадки 2:1 формула также получила известность как правило «80:20». Согласно данному правилу, трубка должна быть усажена не менее чем на 20% и не более чем на 80% от полного номинального диапазона усадки.
Результаты расчетов по формуле «минус 10, плюс 20» и правилу «80:20» идентичны. Разница лишь в том, что формула отталкивается от номинальных диаметров до/после усадки, а правило применяется к диапазону усадки.
Таким образом, термоусадочная трубка с номинальным размером 20/10 будет иметь оптимальный рекомендуемый диапазон усадки от 18 до 12 мм.
При выборе длины термоусадочной трубки необходимо учитывать возможность продольной усадки, которая может достигать 15% первоначальной длины.
источник ->здесь
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:35:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 16 Августа 2020, 20:32:51 »
в/в термоусаживаемые трубки от «КВТ»
Завод «КВТ» был основан в 1999 году.
Особой гордостью завода является цех производства термоусаживаемых муфт и трубок, где воплощены современные технологические решения, многим из которых еще нет аналогов в России.
Термоусадочные трубки общего назначения
Термоусадочные трубки в рулонах с коэффициентом усадки 2:1
Термоусадочные трубки в метровой нарезке с коэффициентом 2:1
Термоусадочные трубки в рулонах с коэффициентом усадки 3:1
Двухслойные клеевые термоусадочные трубки
Термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентами усадки 2:1 и 3:1
Термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентами усадки 4:1 и 6:1
Среднестенные и толстостенные трубки с клеевым слоем
Высоковольтные термоусадочные трубки для изоляции шин
Термоусадочные трубки специального назначения
Высокотемпературные термоусадочные трубки
Маслобензостойкие термоусадочные трубки
Маркировочные термоусадочные трубки
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:24:59 от samsony1 » Записан
