23 Ноября 2024, 15:45:26 *
Автор Тема: Преимущества металлорукава в ПВХ оболочке Рз-ЦП  (Прочитано 4509 раз)
« : 22 Июля 2020, 21:45:25 »
Преимущества металлорукава в ПВХ оболочке Рз-ЦП от «КВТ»
 1. Защита от поражения электрическим током. При использовании обычного, неизолированного металлорукава в случае повреждения или износа изоляции проводов, проложенных внутри него, рукав может оказаться под напряжением и представлять угрозу человеческой жизни. Применение металлорукава в ПВХ оболочке Рз-ЦП исключает риск поражения электрическим током
 2. Защита от коррозии. Несмотря на то, что негерметичный металлорукав Р3-ЦХ выполнен из оцинкованной стали и, формально, имеет защиту от коррозии, «ахиллесовой пятой» в нем являются края ленты, из которой «навит» рукав. Дело в том, что большой, широкий рулон оцинкованной стали разрезается на ленты нужной ширины для производства металлорукава. В процессе эксплуатации готового изделия именно в этих местах начинается активный процесс ржавения. Герметичная оболочка из ПВХ пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии.
 3. Повышенная водо- и пыленепроницаемость. В отличие от обычных металлорукавов,металлорукав Рз-ЦП имеет высокую степень защиты от внешних воздействий - IP65
 4. Пожаробезопасность. Полимерное покрытие из ПВХ материала металлорукава МРПИ не поддерживает горение. Таким образом, применение металлорукавов в данном исполнении в полной мере отвечает требованиям противопожарной безопасности
 5. Расширенный диапазон использования. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава Рз-ЦП в сравнении с обычным, существенно расширяется сфера его применения: возможна открытая прокладка металлорукава, транспортировка порошкообразных, сыпучих веществ, а также применение его в системах вентиляции, кондиционирования и обогрева
 6. Повышенная механическая прочность. Полимерное покрытие металлорукава в ПВХ изоляции обеспечивает ему дополнительную механическую прочность, большее разрывное усилие и защиту от механических повреждений
 7. Соответствие заявленных размеров фактическим. Не секрет, что многие производители в целях сокращения себестоимости снижают материалоемкость изделия, что не может не сказываться на качестве изделия и удобстве протяжки кабеля. По результатам независимой экспертизы отклонение внутренних диаметров в металлорукавах других производителей достигает 10%, причем не в пользу покупателя!
 8. Минимальный радиус изгиба. Неотъемлемым преимуществом герметичного металлорукава«Техэлектро», в сравнении с другими производителями, является его особая гибкость. Степень гибкости рукава определяется понятием «минимальный радиус изгиба». Чем меньше данный показатель, тем более гибким является изделие и тем больше возможностей для организации монтажа в условиях ограниченного пространства, имеющего повороты и неровности.
 9. Широкий диапазон диаметров металлорукавов для удовлетворения самых разнообразных нужд. В ассортименте компании представлены металлорукава в оболочке диаметрами от 6 до 100 мм. Профессиональный подход к продукту — 13 типоразмеров рукавов.
 10. Весь спектр необходимых фитингов и аксессуаров для монтажа. Для надежного соединения и подключения металлорукава Рз-ЦП к электрооборудованию (распределительным коробкам, трубам, корпусам щитовых устройств) в ассортименте представлены различные типы фитингов, взрывобезопасных распаечных коробок,  кабельных вводов и металлических скоб. Все фитинги и распаечные коробки монтируются вручную, не требуя использования специализированного инструмента.
 11. Наличие всей необходимой сопроводительной документации для строительства: пожарных сертификатов и сертификатов соответствия.
источник ->здесь
металлорукав см. ->здесь
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 21:51:50 от samsony1 » Записан
