13 Декабря 2025, 18:43:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4
Автор Тема: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 29297 раз)
« Ответ #15 : 02 Августа 2020, 17:10:38 »
Контакторы малогабаритные в оболочке серии КМН от TDM Electric
Контакторы КМН в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМН, теплового реле РТН, оболочки с сальниками и кнопок управления.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 18:30:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 02 Августа 2020, 17:10:58 »
Миниконтакторы электромагнитные МКН от TDM Electric
 - для пуска, остановка и реверсирование асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В
 - Дистанционное управление цепями освещения, нагревательными цепями и различными индуктивными нагрузками (категория применения АС-1)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 18:31:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 02 Августа 2020, 17:11:14 »
Контакторы электромагнитные серии КТН  от TDM Electric
 - Для использования в схемах управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока.
 - Включение и выключение освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок.
 - Управление вентиляторами, насосами, подъемнотранспортным оборудованием.
 - В системах автоматического ввода резерва (АВР).
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 18:31:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 02 Августа 2020, 17:11:33 »
Пускатели ручные кнопочные серии ПРК  от TDM Electric
Применение
 - Системы управления насосами.
 - Системы с дренажными насосами.
 - Станции водоподъёма.
 - Системы с водозаборными емкостями.
 - Системы с канализационными насосами.
 - Вентиляционное оборудование.
 - Станки и оборудование с электродвигателями.
 - Строительная техника.
подробнее  ->здесь
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 15:13:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 26 Августа 2020, 12:04:23 »
Пускатели электромагнитные/контакторы от ТехЭнерго
ТЕХЭНЕРГО - электротехническая компания с почти 30-летним успешным опытом производства и поставок оборудования на электротехнический рынок России.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 10:15:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 26 Августа 2020, 15:33:47 »
контакторы/пускатели от «Кашинский завод электроаппаратуры», г.Кашин, Тверская область
Кашинский завод электроаппаратуры был организован в марте 1946 года на базе торговых и складских помещений кооперативного двора в соответствии с распоряжением Правительства СССР. Первой продукцией предприятия были предохранители и реостаты для летательных аппаратов.
Контакторы и пускатели электромагнитные (именуемые в дальнейшем «контакторы» и «пускатели») производства завода предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, главным образом для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором при напряжении до 660 В частоты 50 и 60 Гц.
Пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Контакторы и пускатели для увеличения количества вспомогательных контактов снабжены специальными стойками, блоками или приставками контактными.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:29:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 26 Августа 2020, 18:08:08 »
контакторы производства ЧЭАЗ, г.Чебоксары
Предприятие создано в начале Великой Отечественной войны на базе эвакуированных Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик».
Производит -
Контакторы переменного тока серии КТ6050
Контакторы переменного тока серии КТ6050/2
Контакторы переменного тока серии КТ6060
Контакторы переменного тока серии КТ6060/2
Контакторы переменного тока КТПВ600
Контакторы переменного тока серии КТП6050
пускатели ПМ-12
контакторы КЭЧ1, КЭЧ2
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 18:56:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 28 Августа 2020, 22:10:52 »
контакторы модульные от КЭАЗ, г.Курск
Электромеханические модульные контакторы КЭАЗ используются в системах автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе, в системах кондиционирования, вентиляции, отопления и освещения.
OptiDin MK63 Контакторы модульные на токи от 20А до 63А
 - Визуальная индикация состояния контактов
 - Низкий уровень шума <15 дБ
 - Низкое энергопотребление 0,8-2,6 Вт
 - Широкий диапазон рабочих температур: -40 - +60
 - Высокое быстродействие 13-15 мс
 - Двойной разрыв благодаря мостиковым контактам
 - Возможность питание катушки управления 24/230 В как постоянным так и  переменным током
 - Возможность коммутировать большее количество ламп всех типов, чем у аналогичных продуктов конкурентов благодаря композитным материалам контактов
 - Простота самостоятельного монтажа доп. аксессуаров
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 11:40:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 30 Августа 2020, 17:38:28 »
модульные пускатели от Hager
HAGER Group – всемирно известный разработчик и производитель низковольтного электрооборудования, применяемого в проектах электроснабжения квартир, частных домов и жилых домов, административных и офисных зданий, торговых центров, гостиниц и других объектов.
Высокое качество продукции обеспечило многолетнее лидерство HAGER на рынках Германии и Франции, а также ключевые позиции в других странах Европы.
Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения с возможностью ручного управления
 - Применяются для управления устройствами освещения, отопления, вентиляции и т.д. (AC7a/AC-7b)
 - Положение силовых контактов индицируется в специальном окне корпуса устройства механически
 - Категория применения AC7a - 240 В АС (1Р/2Р) / 440 В АС (3Р/4Р)
 - Все винты под крестовую отвёртку (шлиц PZ2), исполнения контакторов ESS с безвинтовыми зажимами QC
 - Соответствуют стандарту IEC EN 61095
 - Возможна установка пломбировочных крышек
 - В целях лучшего охлаждения рекомендуется использовать LZ060
 - Степень защиты IP20
 - Прозрачное пластиковое окно для маркировки
 - Ширина одного модуля 17,5 мм
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:09:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 22 Сентября 2020, 16:55:07 »
EasyPact TVS Серия магнитных пускателей Schneider Electric
Cерия пускателей на токи от 6 до 630 А.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:09:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 04 Ноября 2020, 21:26:43 »
контакторы от Makel, Турция
модульные
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:09:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 11 Ноября 2020, 10:47:30 »
Контакторы/пускатели от «ЭТКЭ» (Электротехническая Компания Элверт)
"ЭТКЭ" - производитель высококачественного низковольтного электротехнического оборудования широкого спектра.
«ЭТКЭ» представлена следующими торговыми марками:
“ENGARD” (силовое, коммутационное оборудование, УКРМ, модульное и монтажное оборудование) и “ASTER” – измерительное оборудование.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 18:57:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 26 Ноября 2020, 17:37:03 »
контакторы от «Электроконтактор», г. Челябинск
«Электроконтактор» - это современное высокотехнологичное и непрерывно развивающееся предприятие, специализирующееся  на производстве промышленного кранового и низковольтного электрооборудования.
Продукция
 - Контакторы КВ
контакторы КВТ
 - Контакторы высоковольтные
 - Контакторы КМ
 - Контакторы КМИ
 - Контакторы КМ (пост. ток)
 - Контакторы КПВ
 - Контакторы КПД
 - Контакторы КТ
 - Контакторы КТП
 - Контакторы КТПВ
 - Контакторы МК
 - Контакторы ТКПД
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 17:43:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 26 Ноября 2020, 18:11:13 »
пускатели электромагнитные от «Электроконтактор», г. Челябинск
Пускатели ПАЕ
Пускатели ПМ-12
Пускатели ПМА
Пускатели ПМЕ
Пускатели ПМЛ
Пускатели КТИ
Пускатели ручные кнопочные ПРК
« Ответ #29 : 29 Ноября 2020, 19:10:17 »
пускатели взрывозащищенные от ВЭЛАН
                  ПЭШ и ПШЭР                                  из алюминия ПВ                                                  УУКВ 32
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 19:06:29 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3 4
