28 Октября 2026, 16:00:36 *
Автор Тема: ГОСТ 30011.4.1-96 - ч.4 р.1 Электромеханические контакторы и пускатели  (Прочитано 5966 раз)
« : 24 Июля 2020, 21:22:48 »
ГОСТ 30011.4.1-96
Низковольтная аппаратура распределения и управления
Часть 4
КОНТАКТОРЫ И ПУСКАТЕЛИ
Раздел 1
Настоящий стандарт охватывает все типы аппаратов, главные контакты которых предполагается присоединять к цепям с номинальным напряжением не выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.
Пускатели и контакторы, охватываемые этим стандартом, нормально не предназначаютс я для отключения токов короткого замыкания. Поэтому соответствующая защита от коротких замыканий  должна составлять часть установки
Цитата: ГОСТ 30011.4.1-96 НВА распределения и управления. Электромеханические контакторы и пускатели
1.1.1 Контакторы переменного и постоянного тока
Контакторы переменного и постоянного тока, предназначенные для замыкания и размыкания электрических цепей, а в комбинации с соответствующими реле (см. 1.1.2) и для защиты этих цепей от возможных рабочих перегрузок.
Примечание — Контакторы, комбинируемые с соответствующими реле и предназначенные для защиты от коротких замыканий, должны дополнительно удовлетворять требованиям к аноматическим выключателям ГОСТ 30011.2.
Настоящий стандарт относится также к органам управления контакторных реле и контактам, управляющим исключительно цепью катушки контактора.
1.1.2 Пускатели переменного тока
Пускатели переменного тока, предназначенные для пуска и разгона двигателя до номинальной скорости, обеспечения непрерывной работы двигателя, отключения питания и защиты двигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок.
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область распространения
1.2 Цель.
2 Определения
2.1 Определения, относящиеся к контакторам
2.2 Определения, относящиеся к пускателям
2.3 Характеристические величины
3 Классификация
4 Характеристики контакторов и пускателей
4.1 Перечень характеристик
4.2 Тип аппарата
4.3 Номинальные и предельные значения параметров главных цепей
4.4 Категория применения
4.5 Цепи управления
4.6 Вспомогательные цепи
4.7 Характеристики реле и расцепителей (реле перегрузки)
4.8 Координация с устройствами защиты от коротких замыканий
4.9 Коммутационные перенапряжения
4.10 Типы и характеристики автоматических переключателей и регуляторов ускорения
4.11 Типы и характеристики автотрансформаторов для двухступенчатых автотрансформаторных пускателей
4.12 Типы и характеристики пусковых сопротивлений для реостатных роторных пускателей
5 Информация об изделиях
5.1 Характер информации
5.2 Маркировка
5.3 Инструкция по монтажу, оперированию и обслуживанию
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
7 Требования к конструкции и работоспособности
7.1 Требования к конструкции
7.1.1 Материалы
7.1.2 Токоведущие части и их соединения
7.1.3 Воздушные зазоры и расстояния утечки
7.1.4 Орган управления
7.1.5 Указание положения контактов
7.1.6 Дополнительные требования к безопасности аппаратов, выполняющих функцию разъединения
7.1.7 Выводы
7.1.8 Дополнительные требования к контакторам и пускателям, снабженным нейтральным полюсом
7.1.9 Заземление
7.1.10 Оболочки аппаратов
7.1.11 Степени защиты контакторов и пускателей в оболочках
7.2 Требования к работоспособности
7.2.1 Рабочие условия
7.2.2 Превышение температуры
7.2.3 Электроизоляционные свойства
7.2.4 Требования к работоспособности в условиях нормальной нагрузки и перегрузки
7.2.5 Координация с аппаратами защиты от коротких замыканий
7.2.6 Коммутационные перенапряжения
7.2.7 Дополнительные требования к комбинированным пускателям и защищенным пускателям, пригодным для разъединения
8 Испытания
8.1 Виды испытаний
8.1.1 Общие положения
8.1.2 Типовые испытания
8.1.3 Контрольные испытания
8.1.4 Выборочные испытания
8.1.5 Специальные испытания
8.2 Соответствие требованиям к конструкции
8.3 Соответствие требованиям к работоспособности
8.3.1 Группы испытаний
8.3.2 Общие условия испытаний
8.3.3 Работоспособность в условиях отсутствия нагрузки, нормальной нагрузки и перегрузки
8.3.4 Работоспособность в условиях короткого замыкания
8.3.5 Стойкость контакторов к токам перегрузки
8.3.6 Контрольные испытания
Рисунки
Приложение А Маркировка и идентификация выводов контакторов и связанных с ними реле перегрузки
Приложение В Специальные испытания
Приложение С Воздушные зазоры и расстояния утечки низковольтных контакторов и пускателей
Приложение D Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Приложение Е Дополнительные требования к контакторам и пускателям, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 21:21:13 от samsony1 » Записан
