13 Декабря 2025, 12:42:56 *
Автор Тема: Преимущества конвекторов перед радиаторами  (Прочитано 12809 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 25 Марта 2008, 23:48:38 »
Конвектор — это современная альтернатива радиаторам. В отличие от обычных радиаторов, которые отдают тепло в виде излучения, конверторы отапливают помещение за счет циркуляции воздуха. Нагревательным элементом конвектора является стальная или медная трубка. Теплоноситель, проходя по ней, нагревает пластины оребрения, которые напрессованы или приварены к трубке.
При этом кожух направляет поток воздуха снизу вверх. За счет этого возникает один из недостатков конвекторов — добиться равномерного нагрева с его помощью не легко. Под потолком всегда будет немного теплее, чем на полу. Однако в некоторых ситуациях этот недостаток оборачивается достоинством. Например, в комнатах с окнами во всю стену конвектор предотвращает запотевание стекол.
В остальном конвектор является отличной альтернативой радиатору. За счет своей конструкции он обладает минимальной инерционностью, что дает возможность точной регулировки температуры в помещении при помощи специального термостата (точность поддержания температуры 0,1 ºС). Возможна также установка автоматической системы защиты от перегрева, которая будет выключать конвектор, когда температура в помещении достигнет определенного уровня. При этом конвекторы работают бесшумно и не сушат воздух. Все это делает возможным их установку даже в детской комнате.
Это качество позволяет назвать конвекторы не только очень удобными, но и экономичными — энергия больше не будет расходоваться впустую. К тому же, если в доме хорошая теплоизоляция, вы можете использовать специальные энергоэкономичные модели конвекторов, например медно-алюминиевые. Они имеют минимальный объем и очень легко управляются.
Еще одним достоинством конвекторов является то, что, обогревая помещение, они не нагреваются сами. Температура защитного кожуха не превышает 40-43°С. Мамы могут быть спокойны за своих маленьких детей — они не обожгутся о раскаленную батарею. К тому же это позволяет значительно увеличить полезную площадь комнаты. Если раньше вы боялись, чтоб батареи покоробят пианино или книжный шкаф, то теперь их можно придвинуть поближе к окну. Да и цветы на подоконнике больше не завянут.
При этом дизайн конвекторов выгодно отличается от внешнего вида обычных радиаторов. А их компактность позволяет использовать в любом, даже самом маленьком помещении. С помощью конвекторов можно обогревать даже ванну или санузел. Все это делает конвекторы отличной альтернативой традиционным вариантам.
